PLC Simens plus kabel a SW k PC
martasg1
11. 6. 2025, 3:35
Koupím PLC Siemens s kabelem k PC.
třeba verzi PLC S7-300 nebo nabídněte
děkuji
Moc se zatím nevyznám ve verzích a potřebné kabeláži a software, viděl jsem to v akci párkrát a jednou se v sw od Sinumeriku vrtal. Mělo by to být pro mě k naučení a případně použití do staršího soustruhu jako náhrada za nefunkční jiné PLC.
Pokud by šlo i programovací software do PC s tím PLC tak super.
Prozatím stačí základ CPU a V/V, žádné řízení motorů apod.
Případně kdo poradí co koupit a kde sehnat sw.
Naposledy upravil(a) martasg1 dne 24. 6. 2025, 6:11, celkem upraveno 1 x.
Groot
ok1in
11. 6. 2025, 4:38
Se vší úctou, podle toho co píšeš o tom asi moc nevíš. Fakt to není až tak jednoduché jak si možná myslíš. Nechcu ti brát iluze, ale asi bys měl popřemýšlet o jednodušším systému. Jinak studovat a studovat, jinak budeš asi dost rozčarovanej výsledkem...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
11. 6. 2025, 4:50
Problem dospelych plc od siemensu je v tom:
Ze na jednoduche aplikace a zacatky je prilis slozity.
Vyhoda je ze na slozite aplikace je docela jednoduchy a jde tomu dobre naproti.
martasg1
11. 6. 2025, 5:26
Jé to jsem zase něco napsal... chci se doučit PLC od Siemensu. Zkušenost mám s PLC od jiných výrobců.
Jen se ptám zda mi někdo prodá nebo doporučí vhodnou verzi od Siemense i s kabelem. Pro začátek... a řekne jestli se dá "sehnat" software na programování.
Nečekal jsem, že dostanu odpovědi jaká je to "raketová" věda :lol:
Groot
11. 6. 2025, 6:13
Staci rada S7-300 s ethernetem. Software se da stahnout. TIA portal. V pohode je v 17 novejsi nutne netreba spis dela problemy. Kabel tudiz netreba staci bezny sitovy. Pocitej ze si vyrves vlasy nez se na to pripojis a neco naprogramujes.
ok1in
11. 6. 2025, 6:38
martasg1 píše: 11. 6. 2025, 5:26 Nečekal jsem, že dostanu odpovědi jaká je to "raketová" věda :lol:
Jó, kdybys napsal hned na začátku, že už o PLC něco znáš a víš, reakce by asi byly jiné. Takže se nediv, to co jsi zformuloval, totiž moc hlavu a patu nemělo. Ona totiž věta "kouím PLC... asi verze 7" totiž lidi znalé spolehlivě odradí.
Ale dost už keců - podívej se na bazoš a najdeš dostatek levných PLC řady S7-1200, příadně jak psal Filip S7-300 (ale musí to být verze compact, jinak nemá I/O) stačí ti pak jen eth. kabel, a chvilka hledání na Inetu, abys to měl čím naprogramovat. BTW, dost často se nabídky na levná PLC objevují i tady. Ale nečekej, že bude za 1000 Kč.
Jak to propojíš a oživíš je druhá otázka - intenzivní studium ale ještě nikoho nezabilo. Více k tomu asi není co dodat... :mrgreen:
martasg1
11. 6. 2025, 9:17
Dobře, děkuji, pohledám na bazosi :)
No a kdyby se náhodou někomu válelo doma a už ho nepotřeboval tak stačí nabídka do SZ.
děkuji :wink:
Všechny komunikace je vždycky těžký rozhejbat, třeba i s mojí ženou :lol:
Groot
gekonko
12. 6. 2025, 3:58
Stiahni si tia portal v20 a nainstaluj si ho do virtualky, budes mat trial verziu, a nauc sa najprv robit so simulatorom.
12. 6. 2025, 5:57
V20 😱🤯
gekonko
12. 6. 2025, 7:19
robokop píše: 12. 6. 2025, 5:57V20 😱🤯
3 poznamky:
-Ak chces robit cnc sw 6.25 tak nemas moc na vyber.
-je fajn ak uzivatelia testuju sw
- preco by som mal trpiet sam?
12. 6. 2025, 10:12
Jj :twisted:
Paklize nemusim jsem konzerva.
Zvlast u siemense
ok1in
12. 6. 2025, 10:55
gekonko píše: 12. 6. 2025, 7:19 - preco by som mal trpiet sam?
Bingo! :lol:
martasg1
24. 6. 2025, 6:11
aktuální: koupím třeba verzi PLC S7-300 nebo nabídněte
děkuji
Groot
24. 6. 2025, 7:26
mám volné S7-200 plus panel
25. 6. 2025, 6:09
200 fakt neeee
Kdyz vydrzis budu mit casem nejakou 300 nebo 1200
Zpět na „Nákup“
