Nějakou spojku (nebo nějaký nápad?)
mechanika k motorům
19. 6. 2025, 10:29
Mám takovouhle blbinu. Sestava pneumatického válce kterým hýbu pomocí kuličkového šroubu + je tam pomocné lineární vedení. Funguje to už léta, ale je tam taková nepříjemnost, že když sundám ten pneumatický válec kvůli údržbě a dávám ho zpátky, tak trvá věčnost než to správně seřídím aby byl přesně souosý s tím lineárním vedením. Napadlo mě, jestli neexistuje nějaká spojka, která by měla nulovou axiální vůli (obvykle se chce přesný opak) a vyrovnala radiální odchylku třeba 1 mm. Tím by odpadlo to otravné nastavování souososti. Dal bych jí místo toho svěrného upevnění pístnice, které je ve výkresu na detailu. Bohužel jsem ji nikde nenašel, ale třeba někdo ví :-) Případně kdybyste měl někdo nějaký nápad nebo tip jak to zařídit jinak? Díky za případnou radu :-)
Jo, ještě parametry - axiální síla je tam do 1 kN, lineární vedení je HGR35, čili dostatečně dimenzované aby zvládlo všechny síly a momenty které se tam můžou rozumně vyskytnout.
Milan199
20. 6. 2025, 2:08
To svěrné upevnění uvolnit a z obou stran dát svěrné kroužky. // vypadá to, že místo tam je //
Mezi tu "vidlici" a ty svěrné kroužky bych doporučil kalené / broušené podložky. Dají se koupit samostatně jako kroužky axiálních jehlových ložisek.
20. 6. 2025, 6:12
No a co na to jít z druhé strany, tj. udělat na válci nějaké definované/lícované upínací prvky, na lůžku protikusy a pak prostě jen válec vložit, utáhnout a hotovo?
do třeba desetiny mm opakovatelnosti polohy se musíš trefit snadno a to musí stačit pokud to dobře chápu
20. 6. 2025, 6:50
Milan199 píše: 20. 6. 2025, 2:08 To svěrné upevnění uvolnit a z obou stran dát svěrné kroužky. // vypadá to, že místo tam je //
Dík. Místa je tam dost, jenom když ty osy budou mimoběžné, tak se to bude chtít při pohybu posouvat do strany a to při ztížení moc nepůjde.
20. 6. 2025, 7:04
testone píše: 20. 6. 2025, 6:12 No a co na to jít z druhé strany, tj. udělat na válci nějaké definované/lícované upínací prvky, na lůžku protikusy
Dík, takhle to teď zhruba mám (k profilu přišroubovaný blok s drážkou do které zapadne čelo válce), ale nestačí to, stejně se to vždycky rozšteluje.
20. 6. 2025, 7:36
co třeba - na pístnici kostku a tu spojit s konstrukcí vozíku širokou planžetou - možná raději dvěma prohnutýma proti sobě
(planžety rovnoběžně s osou šroubu)
Milan199
20. 6. 2025, 8:02
prochaska píše: 20. 6. 2025, 6:50
Tak mezi ty podložky dát kloubové ložisko - to ti to příčení odstraní.
Další varianta je dát tam mezi ty podložky destičku // mosaznou / plastovou // s otvory a do nich dát kuličky. Takovej pseudo lineár. Mám to na mikro závitovačce.
Poslední varianta je takhle sešroubovat dva lineáry s vozíkama :
20. 6. 2025, 9:23
chb píše: 20. 6. 2025, 7:36 co třeba - na pístnici kostku a tu spojit s konstrukcí vozíku širokou planžetou - možná raději dvěma prohnutýma proti sobě
To by možná šlo, dík :-)
20. 6. 2025, 9:24
Milan199 píše: 20. 6. 2025, 8:02 Poslední varianta je takhle sešroubovat dva lineáry s vozíkama :
Na to jsem nechtěl ani pomyslet, jeden orloj už tu máme, ale vypadá to, že by to mohlo fungovat :-)
20. 6. 2025, 1:06
Tak jsem to zatím poskládal po staru, dvě hodinky zábavy :-) Asi pro příště zkusím ten čep s podložkami z obráceně poskládaných axiálních ložisek. Díky za tipy :-)
Permonik
20. 6. 2025, 2:58
Oldhamová spojka by nemohla být?
20. 6. 2025, 5:08
V principu by to bylo přesně to ono, ale ty co mám doma jsou dělané i na vyrovnání nějaké axiální vůle a to by mi tady vadilo. Nějaká s nulovou axiální vůlí (tj. srovnatelně malou s kuličkovým šroubem) která se navíc ochotně přestaví i když na ni působím tím ±1 kN asi není.
Permonik
21. 6. 2025, 8:11
Musely by to být nějaké s rybinou drážkou.
https://www.turtle3d.cz/cz/988/14/spojk ... AkEALw_wcB
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... hlEALw_wcB
Ale větší. u průměru 70 (vnějšího spojky) by to už ty rybiny mohly snést. Ale asi by se to muselo udělát na zákazku. Nikde jsem takovu neviděl.
21. 6. 2025, 11:15
To by šlo řešit jak navrhuje Milan199, zkřížené miniaturní lineáry. Tím by se řešilo i tření v té spojce, které musí být i pod zatížením malé, aby to nedrnčelo.
jean
22. 6. 2025, 5:48
Skrizene lineary som za tymto ucelom pouzil viackrat, spolahlive, funkcne riesenie.
Zpět na „šrouby a převodovky“
