Čelní vypichování na soustruhu
almac
takto to jde úplně bez problémů, chtěl jsem vyšetřit středovku bronzu
SN 20, SM 16 B, FN 25
qwer
Malé priemery sú celkom problém na ne nabrúsit nožík v rukách, a aby nebol zbytočne zoslabený je takmer nemožné. Tiež každý milimeter dĺžky naviac ho zoslabuje. Väčšie priemery na tuhej mašine idú celkom fain, a ako sa tu písalo- malé otáčky, rozširovať šírku, z dvoch strán, a mazať. Na malé priemery sa mi lepšie brúsi nožík, ak ho hodlám dať zo dva mm nad stred. Stalo sa mi, že som takmer hodinu brúsil nožík, a v hĺbke 2 mm sa porúčal
Základ je, aby nožík do záberu nešiel nejak ťažko a robil zo špon malých šnečkov. Mám zopár nožíkov priamo na vypichovanie, trochu polotovary, ale keď sa poladia ide to s nimi celkom dobre. Húžavnaté a zlepšené ocele jedine s dobre nabrúseným nožíkom (a stisnutým zadkom
almac
to Krutor: dík. Celkem se to nevyplatí, dost práce a "zachráněný" materiál minimální. Dělal jsem 4 kusy a byl to bronz, u obyčejné oceli bych to nepodnikal. Vodorovné uspořádání usnadňuje vypadávání třísek z řezu. A.
ovi-ivo
Tak to já sem vypichoval v nerezi v 80 kulatine tam byla dira 50, kuse byly dlouhý kolem 50 mm z jedné stany dopul z druhe strany dopul a pak sem nedopichoval úplně a radeji pak kladivem vyrazil ( při dopichování uplne to lámalo nože) bylo toho myslim20 ks a jen sem doufal, že to nůž vydrží... dělal sem to ani ne kvůli úspoře materiálu,ale spíš že se mě to nechtělo vrtat...
Protože to dělám čas od času přemýšlím o výrobě vlastniho vypichovaciho vrtáku.
DwPetr
Inspirace...
https://m.youtube.com/watch?v=dnkxAV7Hp8E
koukal jsem na to jádrové vrtání a co mně zaujalo jak na konci páčil ten zbytek z toho vrtáku, ty destičky musely kňučet
Tom Dvk
Tak to je frajeřina !
Jestli jsem si dobře všiml, destičky jsou trojůhelníčky s lomenou hranou ... to bude dost podstatné, že si ta hranka nejdřív vyjede drážku a pak teprv destička najede na plný záběr.
ovi-ivo
Jo taky sem na to koukal že vypichne první špučků aby se to usadilo.
