Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Milan199
15. 8. 2025, 7:29
Asi největší průšvih pro tu frézku je orovnávání toho kotouče. Což ale platí i pokud máš třeba poblíž frézky jakoukoliv brusku.
Kdysi jsem brousil hliníkové "podložky" CBN kotoučem na frézce, protože síla byla v 0,003 a rovnoběžnost v 0,002. Kotouč jsem ale orovnával na brusce a pak ho přendal i s trnem na frézku.
Chladit se to muselo a generovalo to děsného aerosolu.
Upínak jsem to vakuem. Určitě bych to ale nedoporučoval.
15. 8. 2025, 8:12
No otáčky vyresis rychlobeznou hlavou... Ale ja bych to sve fence taky neudelal :P
miv
15. 8. 2025, 10:07
Charon píše: 15. 8. 2025, 8:12 No otáčky vyresis rychlobeznou hlavou... Ale ja bych to sve fence taky neudelal :P
Tak já jí to také neudělám. Nechám si zatím s broušením zajít chuť. Díky všem za příspěvky.
miv
15. 10. 2025, 8:56
Ahoj kolegové. Plánuji si k vánocům (předčasným) udělat malou radost a řekl jsem si, že si pořídím malý soustruh. Co říkáte na tento? https://stroje.bazos.cz/inzerat/2092517 ... h-mn80.php
Hlavně mně jde o to, zda tam nechybí něco zásadního z běžného příslušenství a také na co si dát pozor při koupi.
Díky za reakce.
15. 10. 2025, 9:16
Cena gut, pokud neni lože lavor a vřeteno, teda loziska, v pořádku
Neni teda kompletní příslušenství, ale to se dá
capajev
15. 10. 2025, 9:25
Ahoj, za mne tento neber. Postrada kompletni sadu klestin, klasickeho konika (je pouze pakovy bez aretace pinoly), zda se ze nema vsechny ozubena kola, mozna jen na metriku, chtelo by to zkouknout na miste. Stav z fotky nic moc. Na co si dat pozor, stav loze, ze na prvni pohled neni prodrene, osekane. Vule na vreteni a v suportech. Vymackana dutina pinoly konika. Neposkozeny konec vretene (zavit a registracni krouzek).
Jinak MN80 je opravdu maly stroj. K ty FN20 by ti vice sluselo neco jako SM16, kart 2N, weiler primus / nebo vetsi matador :-), nebo treba svajcar schaublin 102. Pudorysnou plochou velice podobne, ne o moc vetsi jako ten stul emenky.
miv
15. 10. 2025, 9:59
capajev píše: 15. 10. 2025, 9:25 Ahoj, za mne tento neber. Postrada kompletni sadu klestin, klasickeho konika (je pouze pakovy bez aretace pinoly), zda se ze nema vsechny ozubena kola, mozna jen na metriku, chtelo by to zkouknout na miste. Stav z fotky nic moc. Na co si dat pozor, stav loze, ze na prvni pohled neni prodrene, osekane. Vule na vreteni a v suportech. Vymackana dutina pinoly konika. Neposkozeny konec vretene (zavit a registracni krouzek).
Díky za radu. Začínám se dívat, takže se mi zkušenosti ostatních moc hodí.
miv
23. 10. 2025, 8:46
Ahoj kamarádi. Rád bych si konečně pořídil otočný stolek pro svou frézku a uvítal bych nějaké vaše doporučení. Na bazaru jsou samé velké a těžké. Mně by asi stačilo něco o průměru 100 - 150 mm. Asi by ani nebyla nutná dělička. Nemáte někdo nějaký tip? Klidně i nějaká vyzkoušená Čína.
23. 10. 2025, 9:34
Také malé šikovné otočné stolíky, dokonca výklopné boli ako príslušenstvo k maďarským pantografom MP200 . Občas sa objavia na bazároch aj u nás, skôr ale v Maďarsku. 200 mm otočák bol príslušenstvo k maďarskej ME1000. Ten som tuším na Bazoši ešte ani nezazrel.
Inak malé otočáky sú v našich zemiach celkom rarita ak nerátam čínsku novovýrobu. Tam je kvalita rôzna, cena obvykle prijateľná, ale zväčša ho treba poladiť (Stefan Gotteswinter má na túto tému 2 videá). Tie úplne malé čínske otočáky sú obvykle nepoužiteľný krám.
Celkom zaujímavé a zdá sa že aj lepšie (ale aj drahšie) otočáky som zazrel tu https://eshop.vyrobnistroje.cz/category ... delicky/25
Na tej istej stránke je aj porovnanie tých lacných a drahších
miv
23. 10. 2025, 9:51
zverodoktor píše: 23. 10. 2025, 9:34
Co tento?
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... -160mm/222
Bohužel jsem tam však nenalezl parametry z hlediska přesnosti.
24. 10. 2025, 6:08
To je ten typ, čo sa páči aj mne. Je ale už v tejto veľkosti celkom ťažký ( 30 kg). Naživo som ho ale nikdy nevidel. Je však pravda, že obvykle už pri tejto cenovej relácií bývajú aj čínske produkty vcelku použiteľné aj bez dalších úprav. Skús popozerať videá s recenziami na YT, či nenájdeš niekoho kto ho testoval (nemusí byť zrovna knuth, stačí aby rovnako vyzeral), obvykle ho tester aj rozoberá, tak uvidíš čo je dnu.
Ja som nedávno na Bazoši za hubičku kúpil skoro nový, inak celkom drahý 150 mm Optimum, je to nemcami preleštená čína, ktorí to predávajú pod svoju značkou. A tiež sú na ňom veci, ktoré by bolo treba poladiť. Napríklad nemá úplne centricky namontovaný ozubený veniec. Nieje to nič čo by sa nedalo za podvečer napraviť, ale uplný plug-and-play to tiež nieje.
pafik
24. 10. 2025, 7:37
Já mám tenhle: https://www.kovonastroje.cz/otocny-stul ... hovy-hv-6/
má 12 kilo, daj se k němu dokoupit dělící kotouče. A Vertex je slušná čína.
24. 10. 2025, 9:50
To je presne ten istý, čo mám ja ako Optimum, akurát štítok je iný. A ten istý, ktorý rozoberá upravuje Gotteswinter.
miv
24. 10. 2025, 5:24
zverodoktor píše: 24. 10. 2025, 6:08 To je ten typ, čo sa páči aj mne. Je ale už v tejto veľkosti celkom ťažký ( 30 kg). Naživo som ho ale nikdy nevidel. Je však pravda, že obvykle už pri tejto cenovej relácií bývajú aj čínske produkty vcelku použiteľné aj bez dalších úprav. Skús popozerať videá s recenziami na YT, či nenájdeš niekoho kto ho testoval (nemusí byť zrovna knuth, stačí aby rovnako vyzeral), obvykle ho tester aj rozoberá, tak uvidíš čo je dnu.
Pokud tomu správně rozumím, tak tento typ je z rodiny těch, které tam mají rozebrané a porovnávané s modely HV-6. To znamená, že ta větší váha jde na vrub robustnějšího provedení. 30 kilo snad ještě zvládnu.
24. 10. 2025, 9:15
Práve mi vyskočili videá o recenziach otočáka z VEVOR-u Tiež za tie peniaze nevyzerá úplne beznádejne. Skús sa na tie recenzie pozrieť (stačí dať do vyhľadávača YT heslo vevor rotary table)
