Zdravim,
dostal som za úlohu vyrobiť ozubene koleso, m3,5, 20°, 23zubov, kontrolna miera cez 3zuby 24,97mm. Pouzita freza č4 21-25zubov, hlbka rezu podľa frezy 7,58mm. Ked spočitam hlavou kružnicu pre tento modul a pocet zubov tak vychádza 87,5mm. Vo vykrese je ale priemer hlavovej kruznice 90,65mm. Hlbka rezu vychadza na 7,87mm. Ešte je tam údaj : jednotkove posunutie x : 0,45. Spravil som 4 zubove medzery, teda 3 zuby a meral mikrometrom. Miera cez zuby nesedi. Jeden ozubar mi povedal musis isť hlbšie. Tak som sa dostal až na hlbku 8,6mm. Vtedy som dosiahol mieru cez 3zuby. Je to vobec spravne? Predpokladam jedna sa o korigovane koleso, je to vyrobitelne v deličke? Dakujem
Výroba ozubenia-problem
Áno. Je to tak. Potrebuješ ísť hlbšie s frézkou. To je tá korekcia. Podstatná je miera cez zuby.
Koľko kusov robíš?
Videl som jednu deličku, ktorá mala možnosť deliť na dva krát akoby hrubo 1:14 a jemne(). Predpokladám, že to bolo na korekciu jemným pootočením obrovskú voči deleniu na počet zubov. Ale je to iba môj predpoklad. Delička bola poľská a nevidel so navod
Btw písal som ti mail. Máš ešte ten vypínač k vŕtačke?
Koľko kusov robíš?
Tu je krátka diskusia o tej deličke ktorú spomínaš:user píše: ↑28. 9. 2025, 9:42 Videl som jednu deličku, ktorá mala možnosť deliť na dva krát akoby hrubo 1:14 a jemne(). Predpokladám, že to bolo na korekciu jemným pootočením obrovskú voči deleniu na počet zubov. Ale je to iba môj predpoklad. Delička bola poľská a nevidel so navod
viewtopic.php?t=22467
Všichni mu tady radíte,jakou si má přečíst knížku. Jo,souhlasím,když nezná základy,tedy kniha je nejlepší učitel.vrtani píše: ↑28. 9. 2025, 8:56 Zdravim,
Nicméně on se tady dotazuje,jestli je to vyrobitelné v děličce..Slušela by se odpověď,že jo,ale ne klasickejma sadovkama. musela by na to být speciální( tedy ne normalizovaná,ale zakázková) fréza,která by měla přesně požadovanou evolventu. Jestli ji ještě někdo dokáže udělat,netuším.. Nejjednodušší je výroba na mašině k tomu určené,tzn. na odvalovce anebo na šťouchačkách (ellows ,Maag). Ve všech třech naznačených případech to jde běžným nástrojem.
Pokud se jedná o kolo do nějakýho ručního vrátku,tedy kolo půjde vykousat i klasickou sadovkou.
