Dílenský minijeřáb
15. 10. 2025, 10:06
Nevěděl byste prosím někdo o dodavateli (nebo sám vyrábíte) na dílenský minijeřáb? Včera jsem dával na soustruh lícní desku a usoudil jsem, že už je načase :mrgreen: Dílenských jeřábů je samozřejmě všude plno, ale já bych potřeboval domů jeřábek tak do 100 kg, s kladkostrojem (bez hydrauliky), který se dá strčit do kouta nebo zaparkovat k nějakému stolu. Ze všeho co se prodává trčí na všechny strany jekly a páky a hadice a nic lepšího jsem nebyl schopen najít.
Modros
15. 10. 2025, 10:16
prochaska píše: 15. 10. 2025, 10:06 Nevěděl byste prosím někdo o dodavateli (nebo sám vyrábíte) na dílenský minijeřáb? Včera jsem dával na soustruh lícní desku a usoudil jsem, že už je načase :mrgreen: Dílenských jeřábů je samozřejmě všude plno, ale já bych potřeboval domů jeřábek tak do 100 kg, s kladkostrojem (bez hydrauliky), který se dá strčit do kouta nebo zaparkovat k nějakému stolu. Ze všeho co se prodává trčí na všechny strany jekly a páky a hadice a nic lepšího jsem nebyl schopen najít.
problem u dílenskejch jeřábu je že nohy přesahujou břemeno...pod auto s tim zajedeš...pod soustruh moc ne
15. 10. 2025, 10:45
Nemám nádrž na emulzi, tak zajedu. Položím tu lícní desku na lože a dovezu suportem ke vřeteni, mám na to i takový dřevěný podstavec. Jenže naposled jsem ji tam dával tak před deseti lety a od té doby ta lícní deska neuvěřitelně ztěžkla :D Ale kdyby existoval jeřáb bez nožiček, jen s protizávažím, tak bych se určitě nezlobil.
EDIT: Jo, jasně, chápu, standardní širokorozchodnou žirafu tam jednoduše nedám. Proto by se mi taky hodil nějaký "mini".
DwPetr
15. 10. 2025, 6:02
Můžeš vyzkoušet moje řešení, jestli se ti to dispozičně vejde. Je tam výhoda že obsáhne téměř celou obdelníkovou dílnu, díky vysuvu ramene, a nemusíš řešit co je na zemi, nikde to nepřekáží. Případně můžu nafotit u jak mám udělaný kolejnice do kterých se zaklesne kvůli zvýšení nosnosti.
viewtopic.php?t=36998
Případně pokud něco mini, tak okopírovar Sky Hook
https://www.google.com/search?q=sky+hoo ... ws-wiz-img
15. 10. 2025, 7:09
Díky, pojízdnej stolek s jeřábem vypadá taky dobře :-) A dolů se může dát protizávaží.
Zbýňa
15. 10. 2025, 7:11
prochaska píše: 15. 10. 2025, 7:09 Díky, pojízdnej stolek s jeřábem vypadá taky dobře :-) A dolů se může dát protizávaží.
Dal bych tam svěráky, děličky a otočáky :)
15. 10. 2025, 7:39
Zbýňa píše: 15. 10. 2025, 7:11 Dal bych tam svěráky, děličky a otočáky :)
Jj, zároveň vyřešena skříňka na ně. A když odklopím horní desku, můžu to tam rovnou nabrat :D
Zpět na „Nákup“
