Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
miv
25. 10. 2025, 6:05
Ahoj kamarádi. Dnes jsem trochu frézoval a narazil jsem na problém s vysouváním frézy z kleštiny. Nejprve jsem se domníval, že jsem špatně utáhl, ale to se nepotvrdilo. Prostě při trochu větší hloubce záběru se fréza vysouvá. Jak jsem zjistil, již se to tu řešilo. Co si myslíte o tomto upínači?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Konkrétně BT40-PHC32-105L nebo BT40-PHC25-105L.
25. 10. 2025, 6:19
No hadraulicky upinac na fenku :? Kup si klasika erka, 5reba 32ky a slusnou sadu klestin. Kdyz potrebuji opravdu fest, hodím weldona
Lukas_2
25. 10. 2025, 6:31
Já mám dobré zkušenosti s těmito. Taková bonusová výhoda - do verze C32 (na kleštiny C32) jde dát nástroj přímo bez kleštiny, takže upneš 32 stopku a fakt to v tom drží :D
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 3387695_10
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
miv
25. 10. 2025, 6:49
Charon píše: 25. 10. 2025, 6:19 No hadraulicky upinac na fenku :? Kup si klasika erka, 5reba 32ky a slusnou sadu klestin. Kdyz potrebuji opravdu fest, hodím weldona
Zkoušel jsem oba kleštinové upínače a dělají to oba. Z toho jeden značkový Garant. A musím říci, že mne to po dvou hodinách práce dost nakrklo, když jsem téměř hotový kus pomršil.
On ten hydraulický upínač není zas tak drahý. Pokud by to pomohlo, rád tu částku investuji do klidu na duši.
jean
25. 10. 2025, 6:57
Miv, sak to s postovnym atakuje cenu schunk hydra. To mi nedava zmysel kupit to na ali
qwer
25. 10. 2025, 9:06
miv píše: 25. 10. 2025, 6:49
Nemal si mal blbú klieštinu, niektoré utesnené moc nedržia- nie je vzadu rozrezaná, alebo môže byť na vnútornej ploche poškodená- výstupok. Dobrá ER, alebo JAL klieština drží spolahlivo.
miv
25. 10. 2025, 9:16
qwer píše: 25. 10. 2025, 9:06
Je to možné. Upínač ER25 byl sice Garant, ale kleštiny byly Čína. Sice o sobě tvrdí přesnost 0,008, ale věř jim. Objednal jsem ten hydraulický upínač a k němu kleštiny a uvidím. Když to bude fungovat, bude to jenom dobře. Stejně jsem chtěl ještě jeden upínač, abych nemusel pořád měnit nástroj. Pak dám vědět, jak to funguje (nebo nefunguje :wink: )
Axim
29. 10. 2025, 8:15
miv píše: 15. 10. 2025, 8:56 Ahoj kolegové. Plánuji si k vánocům (předčasným) udělat malou radost a řekl jsem si, že si pořídím malý soustruh. Co říkáte na tento? https://stroje.bazos.cz/inzerat/2092517 ... h-mn80.php
Hlavně mně jde o to, zda tam nechybí něco zásadního z běžného příslušenství a také na co si dát pozor při koupi.
Díky za reakce.
Ahoj
Když jsi chtěl frézku dal jsi si poradit a koupil dobře FN20 s iso40 a do menší dílničky ideální nadčasový stroj , který bude mít stále hodnotu
Slušel by k ní třeba tento soustruh (svého času jsem ho sháněl , ale v té době se sehnat nedal , ostatně ani teď se Kart E3N moc nevidí)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2097203 ... rt-e3n.php
29. 10. 2025, 9:57
Ten Kart je fakt moc hezká mašinka :mrgreen:
A velikostně taky, musím souhlasit, měl jsem emenku ve stopro stavu a byla mi malá :?
mstreicher
29. 10. 2025, 10:57
Chlapi, mam spis takovou organizacni pripominku. Tohle vlakno obsahuje hodne dobrych informaci, ktere souvisi uz s provozem frezky a ted se resi soustruh. Nechcete to presunout do lepsi sekce? At v tom mame poradek :)
30. 10. 2025, 7:01
miv píše: 25. 10. 2025, 9:16
Je to možné...
Nedávno som sem dával link na rozsiahly článok pojednávajúci práve o tomto probléme. Jednak samozrejme môže byť naprd tá konkrétna klieština, napríklad môže mať zvnútra grot. Ale veľmi častým dôvodom sú zbytky konzervačného oleja z výroby, prípadne kontaminácia klieštiny hustejším olejom. Prezri ju zvnútra, ak je ok tak pred upnutím odmasti klieštinu, aj nástroj. Dutinu upínača môžeš jemne namazať rovnako ako maticu a závit. Tam to naopak kĺzať musí.
miv
30. 10. 2025, 9:45
zverodoktor píše: 30. 10. 2025, 7:01
Je to možné...
Mastný vnitřek by to být mohl. Mažu emulzí a nejsem natolik pořádný, abych vnitřek odmašťoval. Musím to napravit. Ale možná mám ještě jinou stopu. A to nedostatečně dotažený kroužek výsuvu pinoly. Předtím jsem závitoval a je možné, že jsem poté málo přitáhl upínací kroužek. Bohužel to již neověřím, protože, jsa ovlivněn tím, že se to povytažení nástroje stává, nadále jsem to blíže nezkoumal.
Ale nevadí, stejně jsem potřeboval ještě jeden upínač, tak vyzkouším zase něco nového.
30. 10. 2025, 11:41
miv píše: 30. 10. 2025, 9:45
Je to možné...
To už se mi taky stalo, od té doby dvakrát kontroluju. A stejně to občas neuhlídám :?
Jakej "ještě jeden" :?: Ještě asi deset :!: :mrgreen:
miv
30. 10. 2025, 3:13
Charon píše: 30. 10. 2025, 11:41
Nemám tak velkou dílnu jako jistý převozník duší :D . Ani tolik nástrojů. I když - čelními frézami jsem se již zásobil docela slušně.
miv
13. 11. 2025, 12:04
Přišel mi ten hydraulický upínač. Vypadá to takto.
Funguje parádně, přesto však nemohu doporučit. Problém je v tolerancích rozměrů. 4 kleštiny ze sedmi zcela bez potíží. Jedna s drobným přeleštěním také OK. Jedna potřebovala silnější zásah, ale stále je hodně natěsno. A jednu jsem tam vůbec nedostal. Problém je, že jsem to měl ze dvou různých zdrojů, takže i reklamace na houby.
Takže pokud vůbec z Ali, pak asi od jediného výrobce.
To mne přivádí k otázce. Je zde někdo vybavený bruskou na kulato ochotný dvě z těch kleštin doladit do upínače? Samozřejmě za úplatu. Poslal bych kleštiny i upínač.
Beru zpět - podařilo se mi kleštiny doleštit tak, že tam jdou všechny. :oops:
Naposledy upravil(a) miv dne 13. 11. 2025, 1:28, celkem upraveno 1 x.
