Odjehlení - nástroj - stroj
obrabeni na klasice
Telemaster
Příspěvek 4. 11. 2025, 9:22
Je fakt že pokud by se udělali kolíčky výměnné, s různým průměrem, a stejným uchycením, bylo by i nastavení snadné.
Milan199
Příspěvek 4. 11. 2025, 9:42
ovi-ivo píše: ↑4. 11. 2025, 9:20 nevýhodu bych ale viděl u toho dlouhého kolíčku limit výšky obrobku, který ojehluješ kvůli té kulatince a jejímu průhybu....a taky to uchycení šroubkem bude zavazet.
No jistě že všechno má své limity. Koneckonců ten kolíček může být chycen svěrně, nebo zezadu šroubem, a nebo si můžeš udělat ty konzolky různé ...
ovi-ivo
Příspěvek 4. 11. 2025, 9:47
Tak moje zkušenost s odjehlováním je jen odjehlování kvádříků čtyřhannů a podobně, na to sem vybastlil tohle:
na kotuč na brusce sem udělal konzolu z úhelníku s výřezem na ten kotouč. Konzolu vystědím cca na osu brusného kotouče pomocí plechové šablony a kolik chcu srazit na rožku nastavím malým pohybem konzole vzhledem k br. kotouči (už jen tím imbus šrouben co drží ten úhelník) podle měrky (ten ocelový kvádřík s popisem).
kotouč mám tlustý cca 10mm je to z nějaké ostřičky na pilové zuby - takže nijak moc neubývá.
Že výsledný sražení je tvarově do rádiusu kotouče je pro mě nepostřehnutelné.
Nemám to teď namontovaný na brusce jinak bych cvykl celů sestavu.
Snad si to dokážete představit.
MĚRKA NA NASTAVENÍ VELIKOSTI OJEHLENÍ
KONZOLA S BRUSNÝM KOTOUČEM JAK TO CCA FUNGUJE
PLECHOVÁ MĚRKA NA NASTAVENÍ DO OSY KOTOUČE (ČERVENĚ ZAKROUŽKOVANÁ ŠPICE UKAZUJE NA OSU KOTOUČE)
něrka při nastavování velikosti ojehlení
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 4. 11. 2025, 10:32, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 4. 11. 2025, 9:55
tak se kluci dohodnete, jeden tam ty jehly vytvari druhej je dava pryc :lol: :lol: :lol: :lol:
ovi-ivo
Příspěvek 4. 11. 2025, 10:00
nějak se to zduplikovalo...
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 4. 11. 2025, 10:03, celkem upraveno 1 x.
ovi-ivo
Příspěvek 4. 11. 2025, 10:02
ovšem je zarážející, že mě to tu jehlu nevytahuje, ikdyž to brousím - nehtem přejedu na té straně kde by ji kotouč měl vytáhnout a není tam....bavím se o sražedí 0,45°x1,2mmm a menším (ocel), nad to asi jehlu asi vytvoří...
robokop píše: ↑4. 11. 2025, 9:55 tak se kluci dohodnete, jeden tam ty jehly vytvari druhej je dava pryc :lol: :lol: :lol: :lol:
Milan199
Příspěvek 4. 11. 2025, 10:03
to ovi-ivo
Také šikovné řešení !
Našel jsem fotku srážečky co jsem měl kdysi přichycenou na boku frézky. Takže kostička co na ní fréza nechala vyhrnutý grot se hned odjehlila ... Bez problémů to zmáklo 2mm hranu.
Je to motor 3f 250W 2800ot a přímo na hřídeli je nasazená plátková fréza - stejná jako leží nahoře. Ta horní destička / opěrka je přitažená přes talířové pružiny takže se s tím hliníkovým kolečkem nastavila velikost sražení a nebylo potřeba nic utahovat.
Ten motor má dvě fáze do serie a na třetí je kondik. Výkon šel určitě dolu, ale na to srážení to stačí. Navíc to bylo prakticky bezhlučné.
Příspěvek 4. 11. 2025, 10:27
ja myslel to od-jehlit a ojehlit
ovi-ivo
Příspěvek 4. 11. 2025, 10:31
Jo ták :lol: :lol: už sem to opravil
robokop píše: ↑4. 11. 2025, 10:27 ja myslel to od-jehlit a ojehlit
Telemaster
Příspěvek 7. 11. 2025, 7:21
Děkuji všem za info i rady. Leží mi doma nová bruska Protool , tak zkusím udělat stolek s výměným kolíkem jak navrhl Milan199, a zkusím i přidat ložisko. Ještě jednou díky .
pafik
Příspěvek 8. 11. 2025, 8:01
To je Klimbikova terminologie - on zásadně ojehluje :) .
Sponzoruje ho (mimo dalších) Proexport, prodává se "Klimbikova sada". Když jsem se s nima bavil o terminologii, tak pokrčili rameny s tím, že co s tím maj dělat, že on je z Ostravy .... :D
Příspěvek 8. 11. 2025, 8:34
pafik píše: ↑8. 11. 2025, 8:01
Kuš, nevyvolávej duchy, buď rád že už sem ty svoje videa necpe :mrgreen:
pafik
Příspěvek 8. 11. 2025, 1:23
Charon píše: ↑8. 11. 2025, 8:34
Můžeš je najít jinde ... :D
https://www.youtube.com/watch?v=LD93p4TpCoc
ty jeho závěry mi připomínají sovětského vědce, který zkoumal blechu. Vždycky jí utrhl nohu a řekl blecho skoč. A blecha skočila. Pak další nohu - blecho skoč. A blecha skočila. Když jí utrhnul poslední nohu a řekl blecho skoč, tak blecha nic. Vypracoval vědeckou práci se závěrem: Utrhneme-li bleše všechny nohy, blecha neslyší ....
qwer
Příspěvek 8. 11. 2025, 5:10
No mal sa venovať niečomu inému. Z toho strojár nikdy nebude :roll:
Zpět na „konvencni obrabeni“
