Boční vrtání - rozteč s tolerancí +/-0.01 mm
Tereza
18. 11. 2025, 10:11
Zdravím,
poptávám obrobení 2 kusů hliníkového dílce (mat. EN AW-5083) - boční vrtání děr a závitů z jednoho čela: 4 x ø 10 H7 + 4 x M10-6H:
Boční vrtání.jpg (19.42 KiB) Zobrazeno 4678 x
Předepsané tolerance je nutno dodržet, nelze rozvolnit.
Díl jde následně na přírodní elox.
Ideálně JMK.
Děkuji!
Naposledy upravil(a) Tereza dne 18. 11. 2025, 10:29, celkem upraveno 1 x.
jenicek
18. 11. 2025, 10:25
Já teda nejsem strojař, ale elektrikář, ale co s tím udělá teplota?
Engineer
18. 11. 2025, 11:47
Setinová tolerance a pak na to elox???? :shock:
jenicek
18. 11. 2025, 6:23
Engineer píše: 18. 11. 2025, 11:47 Setinová tolerance a pak na to elox???? :shock:
No právě proto jsem se ptal, máma dělala na eloxu...
Nějak si nedokážu ani představit obrábění po eloxu a dodržení těch tolerancí, stačí to ohřát v ruce a bude to mimo.
jean
18. 11. 2025, 8:00
Na hackove diery sa pre elox dava pridavok. Polohu to neovplyvni. A co mam skusenost, tak pri kusovke sa ta tolerancia pre hacko nikdy netrafi a je to tesne. Vystruznik riesi. Ale 0,01 mm tolerancia je dost moribundus...
Tom Dvk
19. 11. 2025, 9:12
Proč by se tam dával přídavek, normálně se to udělá na hotovo v toleranci a pak se to naeloxuje. Kór poloha děr se eloxem nepohne vůbec a ani H rozměr to neovlivní .. ale musí se ten elox udělat dobře, ne že by to nešlo zkazit.
jean
19. 11. 2025, 12:06
pretoze slusna vrstva eloxu ti dieru zmensi aj o dve stovky
Tereza
19. 11. 2025, 12:08
...blbé je, že není, komu by se do toho chtělo :|
Zákazníkem je ta tolerance i p.ú. předepsaná a hnout s tím nejde (pasuje se to na protikus s kolíky :x )
jean
19. 11. 2025, 12:12
No to je tym, ze garantovat presnost na 0,01 mm nie je prdel... A udrzat hackovy rozmer do hlbky 22, to ani neviem, ci s beznym nastrojom ide. Aky je treti rozmer toho kusu?
Tom Dvk
19. 11. 2025, 12:30
jean píše: 19. 11. 2025, 12:06 pretoze slusna vrstva eloxu ti dieru zmensi aj o dve stovky
Proto se to nejdřív opálí a pak doeloxuje nazpět na rozměr, ale ne každý to umí, ne vždycky se to povede a taky je dobré mít více kusů na zkoušku. Dělával jsem na soustruhu kusy z hliníku s tolerovaným průměrem -0.01 nahotovo a nebyl až takový problém to vysoustružit, jako to naeloxovat. Ale postupně se to zmáklo a už to pak jelo celkem spolehlivě.
Tereza
19. 11. 2025, 12:45
Celý díl vypadá takto:
jean
19. 11. 2025, 1:28
Tomdvk, cize pises vlastne to iste, co ja :D.
Tom Dvk
19. 11. 2025, 1:47
Ne. Přečti si to celé ještě jednou a pozorně.
jean
19. 11. 2025, 1:52
Hej, pisal som, ze na kusovke sa to netrafi. Ty pises, ze postupne sa to vychytalo :lol:. Poznam firmu, kde na seriovej vyrobe vychytali kalenie tak, ze nebolo treba nasledne opracovanie. Sprav to na jednom kuse....
19. 11. 2025, 1:55
Asi vim kde by to slo zkusit vyrobit. Cena se vam nebude libit..
