mosazná síťovina
Příspěvek 24. 11. 2025, 10:32
Ahoj, sháním kousek (cca 10x10 cm) mosazné síťoviny s oky tak asi 0.6-1mm, síla drátu asi tak 0,4 mm
bude z toho sítko do sacího koše olejového čerpadla do historického motoru
Nemá prosím někdo něco v syslátech?
děkuju za nabídku nebo tip kde kousek koupit
Modros
Příspěvek 24. 11. 2025, 11:03
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ra ... FmEALw_wcB
pokud nevyhovuje tak pouze aliexpres
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:19
Mám přesně dle zadání, je to z tuším z čerpadel, ale je to průměr cca kolem 40mm ? Když si s tím nějak poradíš, tak to případně začnu hledat.
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:47
elbarto píše: ↑24. 11. 2025, 12:19 Mám přesně dle zadání, je to z tuším z čerpadel, ale je to průměr cca kolem 40mm ? Když si s tím nějak poradíš, tak to případně začnu hledat.
pokud lze ten pr. 40 rozstřihnout a rozvinout na čtverec +- 100x100 mm tak je vyřešeno
změřím to přesněji
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:51
Modros píše: ↑24. 11. 2025, 11:03 https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ra ... FmEALw_wcB
alík toho má spoustu , ale co jsem našel tak vše je z drátu 0,15 mm a to mi pro daný účel přijde moc titěrný
zkusil jsem jednomu z prodejců napsat jestli by neměli něco se silnějším drátem
na tom odkazu nemají skladem, přišlo by to později než rovnou z Číny, takže asi shodný zdroj :mrgreen:
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:55
Mam nerezovku kdybys netrval na mosazné
Modros
ja viděl skladem...no ten datum odpovídá překupu :)
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:59
Charon píše: ↑24. 11. 2025, 12:55 Mam nerezovku kdybys netrval na mosazné
potřebuju to pájet cínem
nerez jde blbě
kdyby to šlo tak rozeberu cedník z železářství
prodávají i cedníky z pocínovaného (asi železného) drátu, to by pájet šlo, ale zas je ten drát moc tenký na můj vkus
ale díky
jenicek
Příspěvek 24. 11. 2025, 1:09
Hele, nějakej balík (roli) doma mám, nejsem si jist, zda je to mosaz a jestli to bude splňovat Tvé požadavky na rozměry. Každopádně se připomeň na konci tejdne a já kouknu.
Příspěvek 24. 11. 2025, 2:16
Mel bych mit roli.
Příspěvek 24. 11. 2025, 2:28
robokop píše: ↑24. 11. 2025, 2:16 Mel bych mit roli.
tak se prosím mrkni
díky
Příspěvek 24. 11. 2025, 2:33
testone píše: ↑24. 11. 2025, 12:59
nerez jde blbě
ale díky
Tak nějak jsem to tušil :?
Příspěvek 1. 12. 2025, 9:31
tak nakonec jsem to pořešil tím rozebraným cedníkem
kamarád zjevně nerez pájet cínem umí
Zpět na „Ostatni material“
