mosazná síťovina
Ahoj, sháním kousek (cca 10x10 cm) mosazné síťoviny s oky tak asi 0.6-1mm, síla drátu asi tak 0,4 mm
bude z toho sítko do sacího koše olejového čerpadla do historického motoru
Nemá prosím někdo něco v syslátech?
děkuju za nabídku nebo tip kde kousek koupit
Modros
Mám přesně dle zadání, je to z tuším z čerpadel, ale je to průměr cca kolem 40mm ? Když si s tím nějak poradíš, tak to případně začnu hledat.
pokud lze ten pr. 40 rozstřihnout a rozvinout na čtverec +- 100x100 mm tak je vyřešeno
změřím to přesněji
alík toho má spoustu , ale co jsem našel tak vše je z drátu 0,15 mm a to mi pro daný účel přijde moc titěrnýModros píše: ↑24. 11. 2025, 11:03 https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ra ... FmEALw_wcB
pokud nevyhovuje tak pouze aliexpres
zkusil jsem jednomu z prodejců napsat jestli by neměli něco se silnějším drátem
na tom odkazu nemají skladem, přišlo by to později než rovnou z Číny, takže asi shodný zdroj
Mam nerezovku kdybys netrval na mosazné
Modros
ja viděl skladem...no ten datum odpovídá překupu
potřebuju to pájet cínem
nerez jde blbě
kdyby to šlo tak rozeberu cedník z železářství
prodávají i cedníky z pocínovaného (asi železného) drátu, to by pájet šlo, ale zas je ten drát moc tenký na můj vkus
ale díky
jenicek
Hele, nějakej balík (roli) doma mám, nejsem si jist, zda je to mosaz a jestli to bude splňovat Tvé požadavky na rozměry. Každopádně se připomeň na konci tejdne a já kouknu.
Mel bych mit roli.
Tak nějak jsem to tušil
tak nakonec jsem to pořešil tím rozebraným cedníkem
kamarád zjevně nerez pájet cínem umí
