3D tisk pískových slévárenských furanových forem
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 12. 12. 2025, 10:53
Zdravím , pár obrázků co jsem tiskl jako vánoční dárky pro mé zákazníky
Příspěvek 12. 12. 2025, 10:56
krasny
Příspěvek 12. 12. 2025, 12:08
klobouk dolů
Příspěvek 12. 12. 2025, 12:25
když jsi to donesl na večírek, tak mne otázka nenapadla. Princip tisku asi nevyžaduje podpěry jako klasický 3D tisk ?
Modros
Příspěvek 12. 12. 2025, 12:56
co sem pochopil tak je to něco jako SLS ale místo laseru přesně mířené teplo nebo UV :?:
Naposledy upravil(a) Modros dne 12. 12. 2025, 1:02, celkem upraveno 1 x.
mstreicher
Příspěvek 12. 12. 2025, 1:00
Fantazie. Videt to na srazu byla pecka.
Příspěvek 12. 12. 2025, 1:45
Je to bez podpor.
Funfuje to tak že se v automatickém mixéru vstřikuje aktivátor do písku a ten se nanáší ve vrstvách po 0,2-0,3mm, po položení vrstvy písku přejede piezo tisková hlava (skládá se z 8 piezo bloků) a ta hlava vstřikuje furanovou pryskyřici stejně jako při ingoustovém tisku, a pak nad tím ještě přejede halogenová lampa a zároveně se sype a uhlazuje nová vrstva písku.
Příspěvek 12. 12. 2025, 1:55
jasně, má to i logiku. Těžko by se tiskla universálně použitelná forma, pokud by to vyžadovalo nějakou formu podpěr.
Příspěvek 12. 12. 2025, 2:04
.. hmmm, velká paráda mistře !!
Příspěvek 12. 12. 2025, 4:21
Nádhera ,na kolik výjdou náklady na jeden ten výtisk porsche ?
Příspěvek 12. 12. 2025, 5:17
a modeláři nebudou mít co žrát :D
Dawe
Příspěvek 12. 12. 2025, 6:14
fmodel> Hele kolik tyhle vytisky vydrzi na ohyb? Je to aspon trochu houzevnate?
Podle popisu je to technologicky podobne jako docela rozsireny a mechanicky dobry MJF (Multi Jet Fusion) od HP. To jsem nejakou dobu pouzival skrze paarts na prototypy z PA12 misto meho klasickeho SLS.
Znamy mimochodem taky podobnou technologii pouziva(l) na tisk designovych reprobeden z pisku - DeepTime.
Příspěvek 12. 12. 2025, 6:40
packa píše: ↑12. 12. 2025, 4:21 Nádhera ,na kolik výjdou náklady na jeden ten výtisk porsche ?
To záleží co do ceny započítáš, pokud stroj ,čas,nebo jenom holej tisk s tím že data máš už hotové, a pokud s tím ucpáváš volné místo tak třeba litr.
Příspěvek 12. 12. 2025, 6:48
Dawe píše: ↑12. 12. 2025, 6:14 fmodel> Hele kolik tyhle vytisky vydrzi na ohyb? Je to aspon trochu houzevnate?
Záleží co s tím uděláš ,já to třeba stříkám kapalinou která zvyšuje pevnost jader při lítí ,nebo to nasytíš pryskyřicí a máš z toho umělej kámen.Je to dost pruvzdušný a hygroskopický tak to polkne pryskyřici jako by nic. Na tah to dělám většinou 18kg/cm2
Příspěvek 12. 12. 2025, 10:52
Hustý :-) Už přemejšlím, na co bych to moh použít :-)
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
