.. jj 250x250 je na dnešní dobu málo. Tedy vlastne realne 250x240 protože vzdadu mi čumi kabely CANu a musel jsme to pokrátit a vyhodit smetáček
Co jste dnes vytiskli - aneb 3d tisk do dílny v praktických ukázkách
Dawe
Ted na podzim jsem potreboval protahnout kabelaz skrz 50mm chranicku (Kopoflex) skrz pruchozi tasku typu Brnenka. Je to strecha pergoly u dilny, tak snad se to pocita.
Z prodavanych adapteru mi nic nevyhovovalo, tak jsem to nascanoval a udelal presne jak potrebuju. V te barve jsem mel jen ABS-T, takze ten tisk neni nijak pekny, ale je funkcni.
Jestli nekdo bude chtit, ten scan nekam muzu uploadovat.
Telemaster
Mohu se Tě prosim zeptat jak si se scanerem spokojen ? Doporučil by si ho ? Děkuji.
Dawe
Telemaster> mam dva, tohle je skenovane Shining3D modelem Einstar.
Ale mam ho uz dost dlouho, je to dratovy model ktery musis propojit s pocitacem.
Dnes existuje uz jeho bezdratova nahrada, Einstar Rockit, ktery se pripojuje pres wifi a je praktictejsi a lepsi. Je to jeden z "all in one" scanneru, ktere jsou dneska moderni.
něco podobnýho jsem řešil loni taky
ale celou tašku protože mám na střeše tašky ke kterým dneska už nic není
3d tisk mě nenapadl
Jak se ten materiál bude chovat na sluníčku (UV) třeba po 10 letech?
Dawe
Tohle ABS-T od Plasty Mladec je odolne jak UV, tak mrazu, horku, vode, snehu... Je to lepsi nez obyc ABS.
Mam z ruznych obycejnejsich ABS hromadu veci na zahrade a kolem baraku vystavene povetrnostnim vlivum uz vic jak 10 let a drzi to. Jen ty kriklavejsi barvy se trochu kvuli slunicku vysisujou, ale nekrehne to ani se to nerozpada jako treba neustalene chranicky.
Ani to obavane PLA neni tak moc citlive jak se traduje. Na pastvine u ovci mame celorocne treba drzak na liz od roku 2018 a taky se nerozpadl.
pafik
Odborníci, mám dotaz. Šlo by tohle vytisknout ? Nejlépe z ABS (??)
Standardně se takové věci dělají stříknutím do formy pod tlakem.
Ten tvar je takovej "rozházenej", že naprosto nepolíben 3D tiskem netuším, jestli by ty čnící packy nebyly na závadu.
trochu překreslit a šlo by to
základem jsou dvě pravidla
1) tisk se "štípe" po vrstvách stejně jako dřevo
2) blbě se tiskne "do vzduchu", vše musí mít nějakou vazbu k podložce, lze částečně řešit tiskem podpěr
.. objevuje se stále více nabídek na SLS tisky. Když máš digi model, tak už to nestojí svět.pafik píše: ↑15. 12. 2025, 9:46 Odborníci, mám dotaz. Šlo by tohle vytisknout ? Nejlépe z ABS (??)
drzak-pumpicka.pdf
Dawe
pafik> zadny problem, po male uprave i bez podpor. Jen by byl lepsi PETG, pokud to ma pruzne drztet pumpicku temi svorkami. Velmi podobne tomo drzaku nalevky na kanistr co jsem sem daval pred par dny. Tisknul bych taky na vysku.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 16. 12. 2025, 11:00, celkem upraveno 1 x.
Dawe
testone> za malo
Dnes pridam takovou blbustku, kterou ale docela casto pouzivam. Dorazy do univerzaly z PETG (odola emulzi a vlastne vsemu), vytiskl jsem si ruzne odstupnovane tloustky, daji se i stosovat, drzi napruzenim vuci celistem na miste samy.
Pro modely hledejte na thingyverse nebo Makerworld nebo Printables: 'Chuck Spider' nebo 'Lathe Spacer'.
pafik
Já to dělat nebudu, nemám na čem a neumím to. Budu muset někoho sehnat. Ale díky za poznatky, povedu to v patrnosti.
ovi-ivo
To je superDawe píše: ↑16. 12. 2025, 12:53 testone> za malo![]()
https://www.printables.com/search/model ... ery+holder
.. díry bych rád více čisté, mám to nějak překrmený
