Správné napojení stíněného kabelu
Krutor
Pořídil jsem z cncshopu stíněné kabely pro napájení krokových motorů a váhám, jak je k motorům připojit. Z motoru kouká 8 cca půlmetrových obyčejných drátů. Jeden extrém je ucvaknout je pár cm od motoru a hned napojit stíněný kabel, ale to mi připadá že ten motor mrzačím a diskvalifikuji ho z jakéhokoliv dalšího budoucího použití (např. odlišné zapojení). Když mu ale nechám delší vývody, tak ty budou nestíněné a celá akce pozbývá smyslu. Jak jste na to šli vy a co se vám osvědčilo?
Petr Spáčil
Kiki Lopez
9. 7. 2010, 10:27
No je pravdou že jsem se tak daleko nedostal, ale pokud to chceš "dostínit" tak vem alobal a tím omotej kabely a následně jej připájej ke stínění od kabelů co jsi koupil, no a to celé zadělej do smršťovací bužírky.A je to.Samozřejmně můžeš zastínit i po párec a pak celý svazek.Jak je libo.
paveljuna
9. 7. 2010, 10:35
Já jsem odstranil víčko motoru, odletoval původní dráty a naletoval nový stíněný na místo těch původních.
10. 7. 2010, 10:56
nebo na motor pridelej konektor do nej puvodni draty a od nej kabel stinenej/nestinenej dle libosti
votrelec
12. 7. 2010, 7:14
alebo na koniec tienenia kabla natoč tie dlhe kable do feritoveho krúžku, aspoň 2 zo zroja alebo tie čo sú v starých 486 na tlačitkach
a ešte sa oplatí stočiť páry do seba na pramene....
13. 7. 2010, 6:34
Ještě bych se vyvaroval připojit stínění na obou koncích ,vznikají tak smičky a může se to chovat hůř než nestíněný, veškeré stínění spojit v rozvaděči doi jednoho místa a u motorů nepřipojovat. nestíněné konce u motoru vůbec nevadí , jedná se spíš oto odstínit kabely navzájeem od sebe v kabelových řetězech a pod.
votrelec
13. 7. 2010, 6:52
jj. na motore nepripajat zem
dobra poznamka...
( ak nestavas drevaka tak to zemni kostra stroja )
cyrcum
13. 7. 2010, 7:06
pockat, v tomto zemneni som nikdy nemal jasno...
ten kabel z cncshop.cz ma 4 vodice (3 cierne a 1 zltozeleny) ktore pripajam na driver A, A', B, B' a ich konce na motor podla sposobu zapojenia (paralel, serial)
tu sa bavime o tieneni (kovovy oplet) ktory by sa nemal dotykat motora a kostry stroja?? (chapem to spravne???)
Lebo v praci to mame riesene tak, ze hlavny motor (asynchr.) je z frekvencneho menica pripajany tienenym kablom, pricom dlhsie casti jednotlivych vodicov, ktore su vyvedene bez tienenia (z frekv.menica) su zapletene medzi sebou a potom su tusim este omotane na toroid (ako tlmvika) a prechod na kovovy oplet je vyrieseny zmrstovacou buzirkou...
votrelec
13. 7. 2010, 7:46
áno 4 vodiče su cievky.
opletenie je tienenie.
profi riešenie je ine ako hoby, aj keď pravidla su rovnake..
keď maš kovovu mašinu ta motor tieni, privedenim zeme z ineho bodu dodava kapacitu, môžu nastať ptoblémy...
cyrcum
13. 7. 2010, 7:59
takze ten kovovy oplet = tienenie by nemalo spajat motor a kovovu konstrukciu na druhej strane :?:
PetrNC
13. 7. 2010, 8:24
Při připojení krokového motoru k driveru jsem vycházel z doporučení stínění na straně motoru nepřipojit a funguje mi to bez jakýchkoliv problémů. Čerpal jsem z těchto stránek a doporučení je u zapojení krokových motorů:
http://www.jmf.cz/
votrelec
13. 7. 2010, 8:52
cyrcum ano, nespájať na strane motoru
PetrNC jj, ved o tom hovorím, mechanika ako taká už tienená je :)
( mala by byť PE vodičom )
PBr
13. 7. 2010, 8:57
Toz vlastna skusenost s tienenim:
Aj ked je to mimo KM, skusal som ac servo s norrmalym kablom od cirkularky (asi 5m) a akonahle som spustil nejaky pohyb, tak menic doslova zamrzol, proste ziadna komunikacia s PC. Urcite taky driver pre KM je jednoduchsi, ale kazdpodane ma to tienenie svoje opdstatnenie...a asi vsetky profi kable su tienene.
Samozrejme tienenie treba pripajat na strane menica a nie motora....
hopik
12. 9. 2010, 10:16
riesim novu riadiacu ovladaciu skrinu na moje cnc.
mam drivery z cnc shopu, aj oddelovaciu dosku .
chcem tam dat este aj interpCNC od soprolec-u
Navzajom ich chcem medzi sebou prepinat, aby som mohol fungovat cez LPT lebo cez RS232/USB
budem to prepinat dvojpolohovym prepinacom.
Mam taky problem. Skrinka je plastova.
v skrinke som si urobil zemniacu skrutku-
Zelenozlty ochranny vodic zo siete som pripojil na zemniacu skrutku, pripojm tam aj kovove casti stroja, vsetky tienenia , vreteno .
neviem ci tam pripojit aj GND zo zdroja- pripadne dosiek,
diki za radu.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
pájač
12. 9. 2010, 11:47
Áno, ale pozor na slučky. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Zpět na „Krokové motory“
