Správné napojení stíněného kabelu
- Krutor
Pořídil jsem z cncshopu stíněné kabely pro napájení krokových motorů a váhám, jak je k motorům připojit. Z motoru kouká 8 cca půlmetrových obyčejných drátů. Jeden extrém je ucvaknout je pár cm od motoru a hned napojit stíněný kabel, ale to mi připadá že ten motor mrzačím a diskvalifikuji ho z jakéhokoliv dalšího budoucího použití (např. odlišné zapojení). Když mu ale nechám delší vývody, tak ty budou nestíněné a celá akce pozbývá smyslu. Jak jste na to šli vy a co se vám osvědčilo?
Petr Spáčil
- Kiki Lopez
No je pravdou že jsem se tak daleko nedostal, ale pokud to chceš "dostínit" tak vem alobal a tím omotej kabely a následně jej připájej ke stínění od kabelů co jsi koupil, no a to celé zadělej do smršťovací bužírky.A je to.Samozřejmně můžeš zastínit i po párec a pak celý svazek.Jak je libo.
Ještě bych se vyvaroval připojit stínění na obou koncích ,vznikají tak smičky a může se to chovat hůř než nestíněný, veškeré stínění spojit v rozvaděči doi jednoho místa a u motorů nepřipojovat. nestíněné konce u motoru vůbec nevadí , jedná se spíš oto odstínit kabely navzájeem od sebe v kabelových řetězech a pod.
pockat, v tomto zemneni som nikdy nemal jasno...
ten kabel z cncshop.cz ma 4 vodice (3 cierne a 1 zltozeleny) ktore pripajam na driver A, A', B, B' a ich konce na motor podla sposobu zapojenia (paralel, serial)
tu sa bavime o tieneni (kovovy oplet) ktory by sa nemal dotykat motora a kostry stroja?? (chapem to spravne???)
Lebo v praci to mame riesene tak, ze hlavny motor (asynchr.) je z frekvencneho menica pripajany tienenym kablom, pricom dlhsie casti jednotlivych vodicov, ktore su vyvedene bez tienenia (z frekv.menica) su zapletene medzi sebou a potom su tusim este omotane na toroid (ako tlmvika) a prechod na kovovy oplet je vyrieseny zmrstovacou buzirkou...
Při připojení krokového motoru k driveru jsem vycházel z doporučení stínění na straně motoru nepřipojit a funguje mi to bez jakýchkoliv problémů. Čerpal jsem z těchto stránek a doporučení je u zapojení krokových motorů:
http://www.jmf.cz/
http://www.jmf.cz/
Toz vlastna skusenost s tienenim:
Aj ked je to mimo KM, skusal som ac servo s norrmalym kablom od cirkularky (asi 5m) a akonahle som spustil nejaky pohyb, tak menic doslova zamrzol, proste ziadna komunikacia s PC. Urcite taky driver pre KM je jednoduchsi, ale kazdpodane ma to tienenie svoje opdstatnenie...a asi vsetky profi kable su tienene.
Samozrejme tienenie treba pripajat na strane menica a nie motora....
riesim novu riadiacu ovladaciu skrinu na moje cnc.
mam drivery z cnc shopu, aj oddelovaciu dosku .
chcem tam dat este aj interpCNC od soprolec-u
Navzajom ich chcem medzi sebou prepinat, aby som mohol fungovat cez LPT lebo cez RS232/USB
budem to prepinat dvojpolohovym prepinacom.
Mam taky problem. Skrinka je plastova.
v skrinke som si urobil zemniacu skrutku-
Zelenozlty ochranny vodic zo siete som pripojil na zemniacu skrutku, pripojm tam aj kovove casti stroja, vsetky tienenia , vreteno .
neviem ci tam pripojit aj GND zo zdroja- pripadne dosiek,
diki za radu.
diki za radu.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Áno, ale pozor na slučky.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
