Jak funguje druhy nůž na cnc soustruhu
Hroch
15. 5. 2025, 6:41
Delší dobu dumám nad tím, jak funguje druhý nůž na cnc soustruhu na dřevo.
Například to měl sahos Galaxy nebo to teď dělá stylecnc
Kód: Vybrat vše
https://www.stylecnc.com/wood-lathe/power-wood-lathe-machine.html?_gl=1*1z0iggj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZUubMtPh-TQY4zcA86IHFX9MSbV2gIc8zV9mFrcDD1kFa6D4DENZ1kaAiCREALw_wcB&gbraid=0AAAAADi5VrjHZcxCgAtQHtwd-0_4cJkRZ
Jsou tam asi dvě kuličkové matice proti sobě. A na 1 driver. Nebo dva to stejný. Nebo převod aby to nebralo celý záběr. Ale po softwarové stránce to nechápu. Když by tam byl nějaký rozdíl 0.2 mm takto dokáži pochopit, ale když tam měl sahos třeba rozdíl 10 cm v ose Z. Tak, jak tam natlačí do stroje 2g kódy, a hlavně jak je generují. Tomu nemohu přijít na kloub. zvlášť, když stroj jezdí doleva a doprava.
R - stick
16. 5. 2025, 7:41
Aby jsi to pochopil, tak si musíš uvědomit několik základních faktů:
1. Každá osa na takové mašině má svůj samostatný driver a pohon. Zjednodušeně to vychází z ovládání pro frézky - tam máš osy X, Y, Z, a rotační osu C . Na soustruhu je to trochu upravené - Z je podélný posuv X je příčný posuv, C je rotační osa (pokud je k dispozici) a Y je osa pro druhý nůž (pokud je k dispozici) Druhý nůž může být kdekoliv na mašině - souběžně s prvním, nebo naproti, nebo na vrchu. Běžně se na tuto osu implementuje frézovací zařízení, které ve spojitosti s rotační osou může dělat různé dekorativní prvky.
Pokud jsou použity dva nože vedle sebe, tak v tom případě je každý ovládán nezávisle a jede si po své vlastní dráze. Lhostejno v jakém směru. Pokud se na mašině frézuje, pak pracuje osa Z podélného posuvu rotační osa C a osa Y, na které je vlastní frézka.
2.) Vše ostatní už závisí na softwaru a na řídícím systému té konkrétní mašiny. Drtivá většina těchto systémů pracuje se standardními G kódy - ty ale musí být vygenerovány přesně pro výrobek, který chceš dělat. Obvyklý postup je ten, že v CAD editoru kreslíš křivky, podle kterých pracuje nůž soustruhu, a v CAM editoru z toho generuješ G kód pro řídící systém.
Co kreslíš a podle čeho ti pak jedou jednotlivé nože pak už závisí na tvé představivosti a možnostech konkrétního stroje. Já třeba dělám na dvouosé mašině čelní a klasické soustružení v jedné operaci - akorát mám proti noži, který pracuje umístěn druhý nůž, který dělá čelní soustružení - a to realizuji přesunem supportu do pracovní polohy každého nože.
Na tříosé mašině se běžně používají dva nože vedle sebe z důvodu velikosti záběru - jedna kudla prostě nezvládne brát 2 cm hloubku špony. Proto to bývá děleno tak, že první nůž hrubuje a ten druhý soustruží načisto. Mimochodem z výše popsaného principu vychází i zmíněný soustruh Galaxy od Sahosu. Akorát s jediným rozdílem, že ten jede na proprietárním uzavřeném systému, absolutně nekompatibilním s ničím, co se běžně používá.
Hroch
18. 5. 2025, 7:39
Tomu rozumím, dumám na tom, jak to ti Číňani nebo ten sahos dělal.
Jednu křivku umím nakreslit, to mi funguje, osa X , Z. Druhou pro druhý nůž tak dejme tomu Y a Z.
Nerozumím tomu, jak to spojit. Protože Z není v jeden čas není stejný. Respektive. Když jede stroj 100 mm tak má jen koncový bod a druhý nůž nemůže začít rádius, protože nemá v půlce G kód pozici...
Například mám křivku a pak rádius. Jeden jede křivku a G kód je na konec křivky. Ale druhý musí začít dělat už rádius. Tak to doplnit X Z souřadnice Y nepůjde.
Napadlo mne ty body proložit dle osy Z ale nevím zda to není nesmysl.
Druhý způsob je že ten hrubovací nůž by musel
ty body proložit. Například rádius jen čarou a z toho získat Z, ale je to dost složité na výpočet.
Další možností je že Y by muselo být např o 5 mm vyšší a v každém bodě je X+5 ale to by platilo jen kdyby byly nože přesně naproti sobě. Ale je to nesmysl. Protože by bral jen jeden.
R - stick
18. 5. 2025, 9:32
Řešené je to tak, že křivka pro první nůž je v hladině 1 a křivka pro druhý nůž je v hladině 2 Každý nůž si tedy jede po své křivce. To, jak a kdy mají začít pracovat by mělo být v nastavení a konfiguraci mašiny. Zjednodušeně se tam definuje, od kterého budu má začít pracovat první nůž na ose x a od kterého bodu nůž v ose Y Zjednodušeně: bod Y = X - rozteč špiček obou nožů.
18. 5. 2025, 10:04
na dlouhotocacich se v Z podklada druhy nuz o par desetinek. tzn prvni nuz bere hrubovaci sponu druhy dokoncovaci. rozdil polohy v Z zajistuje ze to prvni nuz stihne odebrat nez si druhy vezme sponu.
Technology318
15. 1. 2026, 4:41
R - stick píše: 16. 5. 2025, 7:41 Aby jsi to pochopil, tak si musíš uvědomit několik základních faktů:
SAHOS 3 osí sústruh urobí veľa
Zpět na „CNC soustruhy“
