ohnutí nerez trubky 16mm
25. 1. 2026, 8:48
Uměl by někdo ohnout nerezovou trubku ALSI 304 průměr 16 stěna 1,5 do pravého uhlu poloměr 30-60 . ? případně ohnout plný kus s osazením pro tuto trubku .
Předem dík
Packa
jenicek
25. 1. 2026, 9:23
Takhle malej poloměr se podle mě bez deformace nepovede. Nechal bych to svařit s kolenem.
Habešan
25. 1. 2026, 9:35
Přinejmenším bude potřeba zevnitř tlačit oblým trnem, který zabrání zhroucení vnějšího poloměru. (Případně dvěma.)
Rolny máš ?
25. 1. 2026, 11:54
je to řadící páka do tohodle krasavce
Rolny nemám , proto to poptávám , pokud by do toho někdo šel , tak je možné dovnitř nacpat třeba hlinikovou kulatinu a ohnout to s ní , nepotřebuji aby to bylo průchozí , případně by i ten poloměr šel větší .
25. 1. 2026, 12:40
mám takovej samodomo vehement na ohýbání trubek
na pr. 16 vercajk mám, radius osy trubky 40 mm, mohl bych to zkusit
jestli si to poradí s trubkou 16x1,5 nerez nedokážu odhadnout
ohýbal jsem na tom Al trubku 19x2 a to šlo
25. 1. 2026, 1:12
Objednal jsem k té trubce https://www.nerez-komponenty.cz/spoje-v ... ZrEALw_wcB
Ale nevím jak to bude vypadat ,tak bych se pak kdyžtak ozval
Zatím děkuji
ssmak3050
25. 1. 2026, 1:13
jestli nebudu linej a budu mit 16.koleno a trubku tak ti to udelam ...
koleno ma 25 R :D
Jinak rehm.ohybackou to jde max do 28 ale nic moc a velky radius....jinak bys musel za tepla naklepat a ohnout na plotne..
25. 1. 2026, 1:17
TRubku mám objednanou takže můžu poslat kam bude třeba .
