Komunikace Heidenhain 407/415 po seriové lince
- Zdenek Valter
Dotaz na odborníky - existuje nějaký prográmek pro komunikaci PC se systémem Heidenhain 407/415 po seriové lince ?
- Zdenek Valter
Díky za odpověď.H4N$ píše:TNCremo.
Program jsem si stáhl a mám k němu další dotazy.
Našel jsem jej přímo u Heidenhain na stránkách.
Program jsem si nainstaloval a spustil vytvořili se mi jakoby dva - "server" a "remoNT".
Používají se programy tak, že server běží jakoby na pozadí a vytváří komunikační vrstvu pro fyzické propojení ke stroji a "remoNT" je něco jako souborový manager ?
Nebo stačí samotné remoNT ?
- Radek-B
To je na tobe , moznosti je vice. V podstate starsi heidny mely malou kapacitu pameti jak pevne tak ram. Remont se vyuziva bud jako souborovy manager pri praci se soubory primo na stroji, nebo ho lze vzdalenbe pouzivat jako datove uloziste pro stroj a take lze na nekterych strojich ve zvlastnim modu prubezne cucat program o velikosti ktera se do pameti stroje nevejde. Remo take umoznuje na nekterych vzdalene sledovat plochu.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Zdenek Valter
Já jsem na netu původně sháněl nějaký emulátor disketové mechaniky FD 401 o které se píše v manuálu.
Tohle ale vypadá lépe.
Radku věděl bys jakou paměť měli tyhle systémy a čím se zálohovaly ?
Byl v tom HDD jako v PC ?
Mělo by smysl třeba tento systém přemostit a nahradit třeba PC ?
- Zdenek Valter
Tak se mi to připojení nepovedlo.
Můžete mi prosím někdo z Vás říci jaký přesně seriový kabel používáte pro propojení PC <->TNC ?
Ze svého bych řekl, že ze starny TNC nebylo spojení aktivní - mám testovací kit kde se neukázala žádná aktivita..
Poradíte přátelé ?
Poradíte přátelé ?
- Zdenek Valter
Máš k němu pin assign ?Radek-B píše:Full zapojeni klasika 9pin rs232.
RADEK
- Zdenek Valter
Ještě dotaz neznalého - připojovací konektor RS232 pro PC pro je ve skříňce ovládání z boku za dvířky ?
U strojů DMG je mezi systémovou krabicí a vývodem 232 na stroji kabel překřížený, takže kabel fungující přímo ze systému nechodí na zásuvce na dveřích stroje. Nevím jak u strojů jiných výrobců. Zkontroluj máš-li ve stroji
nastavenou komunikaci LSV-2.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
- Zdenek Valter
Můžeš poradit jak - v které části menu to je ?H4N$ píše:U strojů DMG je mezi systémovou krabicí a vývodem 232 na stroji kabel překřížený, takže kabel fungující přímo ze systému nechodí na zásuvce na dveřích stroje. Nevím jak u strojů jiných výrobců. Zkontroluj máš-li ve stroji
Edit - Mod a teť si nejsem jistej jestli v tomhle okně je nastaveni rs232,
nebo se tam leze přes Edit - Mod - Help 123, nebo Edit - Mod - Help 789.
Juknu zitra v práci.
- Zdenek Valter
Takže jsem oměřil kabel.
Mám tenhle - 9F je comp a 25M je stroj.
- Přílohy
- Serial_cable.PNG (9.06 KiB) Zobrazeno 15754 x
- Zdenek Valter
