18. 3. 2026, 8:21
Mr. MR píše: 18. 3. 2026, 7:07 3D tisk - dvojdílná krabice ovládacích tlačítek
Ahoj, máš to parádní, jak jinak :-) Můžu se zeptat z čeho je to tištěné a čím následně tmelené a lakované? Předpokládám, že to děláš tak, aby to sneslo olej. Díky
Mám tady takový shit PETG co jsem kdysi koupil pár krabic, dělá to chlupy, fakt škaredý povrch, no na modely do slévárny, nebo prostě něco co budu kytovat stačí ten tvar, pak normálně polyesterový tmel, vybrousit a dvousložkový polyuretan, olej ani emulze se do vnitřní části nemá jak dostat
19. 3. 2026, 5:45
Předbíječku (aneb úspěšný pokus přednabít kvalitně vybitou baterku tak, aby si s ní hyperinteligentní nabíječka byla ochotná špinit ruce). Možná si jednou vyrobim něco stálého, není to poprvé, co jsem jí potřeboval :roll: T.
pafik
20. 3. 2026, 8:13
Thomeeque píše: 19. 3. 2026, 5:45 Předbíječku (aneb úspěšný pokus přednabít kvalitně vybitou baterku tak, aby si s ní hyperinteligentní nabíječka byla ochotná špinit ruce). Možná si jednou vyrobim něco stálého, není to poprvé, co jsem jí potřeboval :roll: T.
Proč tam máš ten odpor? Takhle dobíjím normálně; nastavím napětí, jaké má mít plně nabitá baterie, nastavím nabíjecí proud na desetinu Ah kapacity baterie, a nechám to být. Zdroj to omezuje. Když se baterie nabije naplno, proud klesne na nějakej malej udržovací a pak to vypnu.
20. 3. 2026, 9:59
Původně jsem plánoval použít jiný zdroj (klasický bez omezovače), pak jsem si vzpomněl, že mám tendle. Navíc musím přiznat, že nemám páru, že to funguje i jako nastavitelný zdroj proudu, používám to minimálně, myslel jsem, že je to jen nastavitelná pojistka (která to po překročení nastavené hranice vypne). Příště :) T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 3. 2026, 2:23, celkem upraveno 1 x.
t256
20. 3. 2026, 1:04
Měl jsem takovou nabíječku/vybíječku která nabíjela kdeco, dal se tam nastavit i vlastní program apod. Na tohle měla speciální postup. Střídal rychle nabíjení s vybíjením a tak se pokoušel baterii probrat. Jako že šlo to, zkoušel jsem to u dvou baterií, ale taková baterka byla stejně v loji, takže to byla víceméně zbytečná práce.
Zpět na „výrobky a obrobky“
