2104 jich je
Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Díky Sancho Panza - konečně někdo koho to zaujalo. Vlákno je o BU16 takže jsem zvolil nejlepší možný - průměr 250x20 , zrnitost 80 (prozatím jen mohu říct bílý, až mi dojde tak budu znát pojivo)
Přídavek na broušení je asi 0,3 mm takže to budu muset jet velmi pomalu zápichem a nebo to ještě před broušením stáhnu na soustruhu na 0,1-0,2 mm
Sancho Panza
bych to vůbec neřešil - protože ta EVP 13
má otáčky plynulý (0–1 100 /min a 0–3 000 ot./min) tak si tam prostě nastavíš cokoli co bude třeba.
Prostě obrousím, změřím na nějakým měřítku (třeba Federal 130B) a když to nebude držet míry a Ra , tak trošku zatočím tím čudlikem na vypínači té EVP.
Sancho Panza
možná že jsem se prostě netrefil - to se klidně může stát - ta fotka je dost rozmazaná
download/file.php?id=192154&mode=view
Původně jsem si myslel, že je to legendární EV513D, ale asi to bude o generaci novější verze.
příklep má bejt zapnutej nebo ne?Sancho Panza píše: ↑14. 4. 2026, 10:59 bych to vůbec neřešil - protože ta EVP 13má otáčky plynulý (0–1 100 /min a 0–3 000 ot./min) tak si tam prostě nastavíš cokoli co bude třeba.
Sancho Panza
To je snad jasné ne? Příklep by měl být vypnutý, aby se nepovolovala ta matice M8, co drží ty dvě duralový podložky, co dělají tu řemenici.Modros píše: ↑14. 4. 2026, 11:09příklep má bejt zapnutej nebo ne?Sancho Panza píše: ↑14. 4. 2026, 10:59 bych to vůbec neřešil - protože ta EVP 13má otáčky plynulý (0–1 100 /min a 0–3 000 ot./min) tak si tam prostě nastavíš cokoli co bude třeba.
Prostě obrousím, změřím na nějakým měřítku (třeba Federal 130B) a když to nebude držet míry a Ra , tak trošku zatočím tím čudlikem na vypínači té EVP.![]()
mimochodem bavíte se všichni o tom samém?
připadá mi že někdo mluví o otáčkách kotouče a druhý o otáčkách vřeteníku
samozřejmě klasicky vybičované do idiotismu
Ale já neřeším to vřeteno - jen řeším otáčky pro průměr 20-30 mm (jiná akce).
Modros a bohužel už i Sanchro si to samozřejmě nenechali ujít a poslali několik dětinských poznámek. Děkuji pánové za váš věcný přístup a přeji vám mnoho obdivovatelů.
Sancho Panza
No, řekl bych že s jistotou ne
Btw - pro ty, co netuší, jak se co jmenuje - tak bruska má pracovní vřeteník (pracovní, protože je na něm práce - dílec) a brusný vřeteník (protože je na něm to, co "brousí" - obvykle kotouč).
Alespoň posledních xxx let, to tak obvykle bývá.
Otázka zněla: "Jaké jsou ideální otáčky pracovního vřetene pro broušení průměru 20 - 30 mm (ocel běžná konstrukční)? "
v této větě vidím slovo "pracovního vřetene" - a pak "broušení průměru 20mm" takže logicky bych očekával, že půjde o dílec.
No a protože podle předchozích fotek (pokud dobře vidím) na té zprzněné BUA16 "pohání" ta vrtajda ten kudloválec (tj. dílec), tak jsem se pokusil vyzdvihnout vhodné možnosti té EV13 (opět viz fotka).
Dvojstupňová mechanická převodovka, plynulá regulace otáček, možnost vypnout příklep.
Co je na tom nesrozumitelné či nepochopitelné?
Btw (pokud to někteří nechápou) tak PŘESNĚ odpovídám na položené censored
A teď chvilku vážně - obvodová rychlost dílce (tj. otáčky pracovního vřeteníku - jeho vřetene) a otáčky brusného vřeteníku (brusného vřetene tj. kotouče - tím i obvodová rychlost kotouče) se zásadně volí podle toho, co všechno na to má vliv a co chci aby to dělalo - extra zkrácený výčet asi tak 20
Ideální rychlost neexistuje, stejně jako třeba nelze odpovědět na censored otázku: "jaká je ideální rychlost letu letadla"
Pokud někdo má potřebu si o tom něco málo přečíst, tak může třeba začít v https://www.amazon.com/Abrasive-Methods ... 0831111127 - tam se něco málo (na těch cca 500
no právě, že mluví o pracovním vřeteníku a dostane odpověď
"z informací daného kotouče...z tabulek řezných rychlostí"
z této odpovědi by se dalo usuzovat, že druhej mluví o brusném vřeteníku a chápu podráždění, že tázající není schopen si přečíst ani základní řeznou rychlost daného typu kotouče
nicméně předpokládám, že čekal nějakou odpověď typu dej tam 100otáček/minutu a uvidíš (obvyklá jednotka otáček) prostě hodnotu, kterou si brusič vycucá z prstu než nějaké strojařské porno
i na otázku "unesu to pane Lorenz" dostal tazatel odpověď, takže i na pro někoho hloupou otázku se dá odpovědět lidsky
psal jsem, že pro někoho je hloupá.. ne že je hloupá..
já si myslím, že to byla normální otázka, prostě koupím brusku, nejsem brusič tak se zeptám na něco, co je pro někoho uplně samozřejmé
dřív jsi tady i dostal odpověď, dneska už je moderní jen hejtit
jsou bohužel i nadlidi a ty svojí otázkou můžeš urazit, ale nelení a napíšou stránku textu, v tom textu je mnoho informací, ale musíš si odfiltrovat ten "povýšeneckej balast"
stejně je to jen a jen na Tobě, brusku máš tak to zkus, ono těch cest k cíli je vždycky víc
