Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Kutil jd
Dovoluji si založit nové vlákno týkající se hrotových brusek BU16 a BUA16.
Já osobně mám manuální BU16 , získal jsem ji kdysi z učiliště. Provedl jsem mini GO - mimo vřeteníky vše rozdělat a vyčistit, výměna oleje, elektrika apod.
Dlouho jsem na ní nedělal a nedávno mě kdosi oslovil že potřebuje přebrousit konce hřídele na ložiska. Hřídel je dlouhá cca 600 mm ! takže jsem musel rychle vymyslet upnutí a pohon. Srdíčko nejde použít. Koník je z nástrojářské brusky, pohon vrtačkou přes řemen. Není to ideální protože řemen skáče po "břitech" a oddaluje a přibližuje hčídel od kotouče, takže vybrušuje 6-ti úhelník. Koník asi nemá dostatečnou pevnost.
jak se to pak řeší s klientem? když ti někdo donese výrobek kde chce přebrousit uložení pro ložiska a dopadne to takhle
pane kupte si 6hraný ložisko, nebo to dejte rovnou do šrotu a přijďte zas
Kutil jd
to 6-hrané ložisko by to vyřešilo
Ale vážně, jak by se to dalo chytře vyřešit ?
Říkal jsem si že na to "vřeteno" nasadím trubku a přes ni převleču pohonný řemen. Aspoň trochu vyrušit to skákání.
jergus.balaz
Videl som už všeličo, ale dnes to je zas epický príspevok.
BalazKovo.sk
DwPetr
No když už to musíš na tý krátký mašině dělat, za předpokladu že ten koník běží s osou, tak sis na ty konce měl udělat řemeničku, na obou místo je, a netahat to takhle blbě. Tu vrtačku bys akorát otočil. Je to Pakistánskej způsob, ale neměl bys to hranatý. Jinak říct na to nemám mašinu a je po problému.
Sancho Panza
Kutil jd
Jaké jsou ideální otáčky pracovního vřetene pro broušení průměru 20 - 30 mm (ocel běžná konstrukční)? Záleží na brusném kotouči ?
Modros
Zdá se mě to nebo jsou ty temata tady vtipnější a vtipnější?
Kutil jd
Nejsme všichni borci jako ty. Když něco vím tak poradím a když ne tak to nekomentuji
Modros
Když něco chci vědět tak si du zjistit informace...z informací daného kotouče...z tabulek řezných rychlostí...ty chceš aby tu práci udělal někdo za tebe....
a ještě seš drzej
a ještě seš drzej
tady se už člověk bojí i poradit
poradím třeba 100-150otáček a někdo, odpoví jak můžu doporučit takovou blbost, že to záleží na mnoha věcech a že správně to brusič přece pozná
u mě na stránkách je volně ke stažení příručka pro brusiče se základy a tam tyhle informace na tuti jsou, koukneš jestli chceš hrubovat nebo na jemno u toho je obvodová rychlost, dál jsou tam tabulky kdy tuhle obvodovou rychlost spojíš s průměrem součásti a vyjdou ti otáčky, je to v závislosti na materiálu atp, samozřejmě další a další tabulky posuv v závislosti na šířce kototuče atp atp, tahle jedna ti stačí prakticky na měsíc studování a měl by z tebe bejt teoretický brusič na kulato
Kutil jd
Modros si myslí že když má 2000 příspěvků tak to tady řídí.
Samozřejmě, že jsem si to zjišťoval, ale každý zdroj "říká " něco jiného. Proto jsem to chtěl zjistit nezávisle.
Nechtěl jsem vyvolat roztržku, ale taky se musím bránit.
Sancho Panza
Logicky jsou úplně stejný
Jinak prvého dubna už bylo - lepší definice
Sancho Panza
čekal jsem obvyklou, nějakou geniální a vždyplatnou
Týden, den, minuta, rok, pikosekunda........nereju, pouze se ptám....
