Multifix
miv
15. 4. 2026, 8:30
Tom Dvk píše: 14. 4. 2026, 10:01 Už jsem se bál, že to za mě nikdo neřekne a budu se muset pochválit sám. :idea:
Smím Tě pochválit také? :D Chvály totiž není nikdy dost.
Tom Dvk
16. 4. 2026, 5:28
Tak děkuju, jen jestli si to zasloužím. :oops:
Uvidíš, jak půjde ten čep snadno nebo blbě ven. Asi bych udělal nový, mám multifix už leta a na výměnu zpět za kostku jsem nikdy ani nepomyslel ani to nepotřeboval.
Jo, kdysi jsem vrtal nějaké docela velké a hodně hluboké díry do nerezky, řekněme pr. 60 do hloubky snad 150mm. Na Karta to je už docela velký kus. Vyvrtal jsem to postupně vrtákama a potom jsem upnul velký dlouhý držák (25*25*300) upínkama přímo na zadní část suportu tak jak mi to pasovalo. Takhle tuhý nůž bych do kostky ani multifixu nedal.
Když budeš kupovat držáky, tak si vem aspoň 3 držáky s prizmem - pro nože do díry. Hrub, šlicht, závit. 3 jsou minimum, spíš víc, pokud je rozpočet. Mimochodem zrovna u nich jsem nejvíce využil velikost "A", tím, že mohu upnout tužší nůž do díry.
Když jsem začínal, neměl jsem nic a sháněl jsem všecko. Držáků 20*20 byl vždycky plný bazoš, malé nože moc nebyly. Tedy kvalitní malé nože. Proto jsem chtěl 20*20 .. kvůli dostupnosti, ne že bych bral šponu na šířku plátku ( i když i to Kart za určitých podmínek kupodivu zvládne, ale proč ho huntovat). Dneska je to možná jinak, nevím, už nic nesháním.
Aris
16. 4. 2026, 11:56
@Miv
Ad montáž
Jak už tu zaznělo, použít můžeš původní šroub a dát na něj kroužek, aby na něj zapadlo tělo MF.
Myslím si, že lepší bude udělat šroub nový, podle rozměrů toho těla. Vypíchnu pár postřehů k montáži. Jestli budeš dělat nový šroub, udělej závit dvakrát delší. Rovnou udělej i odpovídající matici a upínací plochu stoč tak, aby byla kolmá k závitu. Zkosení nedělej. Delší závit, rovná a kolmá dosedací plocha matice ti udělá pevnější spojení, tak že nebude třeba ani kotvení kolíkem do suportu.
Mám to takhle, tělo nemám ukotvené a neotočí se ani při vrtání 20mm vrtákem.
Dále zarovnání. Tělo se nerovná podle ploch suportu ani podle držáků. Dělá se to na 30mm broušeném trnu upnutým v držáku J - to je ten vrtací. Pak máš jistotu správného nastavení.
miv
16. 4. 2026, 10:26
Aris píše: 16. 4. 2026, 11:56 @Miv
Ad montáž
Díky mockrát za rady. Zatím ještě nic nekupuji, nejdříve chci získat co nejvíce poznatků. V současnosti mám téměř hotové všechny díly na stůl, tím se budu zabývat jako první. Pak přijde na řadu multifix. Mimochodem - vrátili mi peníze za ten neuskutečněný obchod na Aukru - takže je věnuji na multifix systém. To Aukro byl vůbec povedený kousek. Na jistou dobu jsem z Aukra vyléčen, protože to je systém zaplať, pak ti teprve dáme informace o prodejci.
miv
20. 4. 2026, 9:30
Pro zajímavost:
Tohle je pořádný multifix, ne ty srandy, o nichž se zde bavíme :D
https://www.youtube.com/watch?v=VkE0OUebBK0
Aris
21. 4. 2026, 8:29
Pěkný :)
Velikost D2, pokud se nepletu. A stejně to bylo nakonec malé.
Všiml jsem si dvou zajímavých věcí. První je VHÚ, kterou má na stole. Druhá, že osazení pro nožovku je stejné, jako pro ten Multifix. Dobrá náhoda.
PS: a to sundavání nožového suportu je také dost “odvážné”. Takhle vysazený bych ho před navázáním nenechal.
PPS: na to, že jde o nový stroj, tak špíny a dokonce rzi je tam dost.
ovi-ivo
22. 4. 2026, 6:01
ta rez asi není rez, ale zbytky oranžové barvy pro otisk při zaškrabání....
Sancho Panza
23. 4. 2026, 5:45
ovi-ivo píše: 22. 4. 2026, 6:01 ta rez asi není rez, ale zbytky oranžové barvy pro otisk při zaškrabání....
:lol:
aha - a to dodatečné zprznění na té hraně té klínové plochy je pro změnu otisk :lol: úhlovky?
Chvilku vážně - zprasený a rezatý :roll: je to neuvěřitelně - přesně jako byly některý čínský ryzí censored z Dobříše.
Takže ještě jednou - je tam jasná liška (žádná tušírovací "barva"), Místama to je jasně napadené kutilem s bruskou v ruce (asi úhlovka), ten průměr nahoře má jasnou hloubkovou bodovou korozi (prostě soudruhům nevyšel z černý tyčky a nebo jim to venku v kopřivách při stárnutí :lol: zrezlo), hrana toho límce je otřískaná jako xxxxx. Ty pružiny nemají zabroušený závěrný závity a ten patvar s tím "palcem" nemá nahoře vůbec sraženou hranu :shock: .
A to pouze na tomto záběru - šlo by pokračovat dál a dál.
ovi-ivo
23. 4. 2026, 7:51
Jo tak to bude koroze ta bodovka je jasná, to máš jistě pravdu.
Mě jen udivilo, že ta rezavá barva v jednom záběru šla normálně utřít hadrem bez násilí https://youtu.be/VkE0OUebBK0?si=HOSvppXt0P6u-hZZ&t=1028 - ztoho sem usuzoval na tušírovací barvu. viděl sem takouvou ve videu nějakáho ryžojeda nebo to byl ind.
vruboun
23. 4. 2026, 8:58
Ahoj, za mně je ten růžový povlak neumytý přepravní antikorozní olej.
Sancho Panza
23. 4. 2026, 9:50
vruboun píše: 23. 4. 2026, 8:58 Ahoj, za mně je ten růžový povlak neumytý přepravní antikorozní olej.
:lol:
Prvního dubna už bylo. Tohle je klasická liška co tam byla před tím, než to namazali, aby to mohli složit dohromady - ta se "utře" (rozpatlá) do toho typicky smrdutýho čehosi, čím to mažou a pak to vypadá přesně takhle.
A i kdyby to liška náhodou nebyla (a že je, jako vyšitá), tak i ten zbytek je taky pěkná prasárna :roll: - viz ty zakroužkovaný místa.
23. 4. 2026, 10:02
On nenakupuje hi-end vybavení, spíš naopak. Vzhledem k tomu, co dělá a kolik za to dostane zaplaceno, by asi ani nemohl (pro něj je spíš důležitá kvantita než top-kvalita).
Sancho Panza
23. 4. 2026, 10:07
ještě jedna poznámka - a i kdyby to liška nebyla, tak to tam absolutně nemá co dělat - prostě bordel se vždy musí vyčistit a čistě to namazat. A upřímně řečeno, on je taky no comment, protože to taky ani pořádně neutře - viz jak vypadá ten kout toho spodku vedení, když to tam strká zase zpátky.
https://youtu.be/VkE0OUebBK0?t=1095
A o kousek dál si doporučuju všimnout, že drážky (jejich obvodový hrany) pro nože v té původní nožové hlavě jsou taky neposrážený :roll: - úplně ostrý - to nevymyslíš.
A dost dobrý by nejspíš taky bylo to namazat tušírovací barvou - udělat otisk a spočítat počet fleků na m2 :lol: co tam je - viz jak to "zaškrabání" :roll: na první pohled vypadá - nejspíš to dělali sekerou nebo škrabkou na sníh :roll:
23. 4. 2026, 10:50
Ty jsi taky no comment. Víš všechno, ale soudnost nula. Kolik by asi musel zaplatit za soustruh těchto rozměrů se vším podle tvých standardů? Zcela jistě tolik, že by ho prostě nezaplatil. A opravuje opotřebované dílce velkých těžebních strojů a podobné "zemědělské" záležitosti. Ten soustruh pořídil nedávno a teprve ho pomalu uvádí do provozu, že něco nevypucoval a nenamazal, když testoval novou nožovku, neznamená, že to jednou neudělá.
Aris
23. 4. 2026, 1:42
Curtis prostě dělá něco na způsob STS pro velké důlní společnosti. Kupuje si čínské věci a stroje a na to co dělá, mu to zřejmě funguje.
