jaké nože a jak je upínáte do obrážecí hlavy, konkrétně pro FN32? Obrážecí hlava má dutinu velikou jestli se nepletu 25x25mm dlouhou třeba 10cm, ve středu po délce 3 upevňovací šrouby. Teď momentálně potřebuju udělat drážky 6mm v díře 20mm. Nemám vůbec žádné drážkovací nože, tak přemýšlím, co koupit. Klidně slušnou kvalitu na AliExpressu. Zatím mi asi nejlépe vychází nakoupit čtvercový držák 25x25 s dírou 16mm , do něj upnout kulatý držák s průměrem 16mm co má na konci napříč čtvercovou díru 6x6mm (takové jsou v příslušenství myslím třeba vyvrtávacích hlav vhu36) a do něj upnout maličký nožík z radeca 6x6mm. Nožíky si jsem schopný vybrousit pokud by se nedaly koupit.
Anebo, kdyby existovaly rovnou třeba plátkové obrážecí nože, to by bylo asi ideální.
Bylo případně nějaké originální příslušenství k té hlavě, ať si udělám představu, jak a jaké nože se do obrážecí hlavy běžně upínaly?
Drážkovací/obrážecí nože do obrážecí hlavy FN32
Ale jasně že plátkové jsou, jen cena se ti líbit nebude
https://www.kovonastroje.cz/obrazeci-dr ... -ut-02-32/
Ale třeba je na alíku seženeš líp
capajev
Ahoj, nedavno jsem to resil akorat na FN20. Origo obrazeci noze na tyhle hlavy asi byly, ale bylo jich jak safranu.
Takze nezbude nez vyrobit redukci pro klasicke drazkovaci noze. Ted jsem to tam upnul dost na hulvata jen s podlozkama a necekane nic moc
gaminn
HezkýCharon píše: ↑27. 4. 2026, 2:31 Ale jasně že plátkové jsou, jen cena se ti líbit nebude![]()
Já si právě včera vybrousil nůž z radeca 8x16mm, abych ho nějak rozumně v ose upnul do dutiny v hlavě, tak jsem vedle posadil podložku (1) vysokou 16mm opřenou o okraj dutiny, na tyhle dva kusy jsem plácnul další podložku a celé to přitáhnul. To byl blbý nápad, protože jsem si neověřil, že podložka (1) je o něco nižší než výška nože (16mm), takže mi pak, samozřejmě zhruba tak 10 šťouchů před koncem, z dutiny vypadla, vzpříčila se a já naboural hlavu a zničil hotovou řemenici. Ani jsem pořádně nestihnul reagovat a frézku vypnul nadproud ve frekvenčním měniči. Z vedení hlavy ulítl kousek litiny naštěstí v místě, kde to ničemu nevadí, frézka si trochu poskočila, ale jinak se to nejspíš obešlo bez obětí. Zuby v převodech jsou všechny, snad i šrouby a vedení os přežilo bez újmy. Kdyby frézku nevypnul frekvenční měnič, tak je hádám docela slušná šance, že minimálně hlava to nepřežije a něco se v ní urve. Naštvaný jsem ještě teď.
Mimochodem, co jsou "klasické drážkovací nože"? Toto?
koukal jsem na to už dvakrát na veletrhu, i v chodu a ty plátky byly logicky vždy s odskokem destičky, a vybíhala celá ven aby nedraly ani ty boky, což na té tvojí hlavě určitě nemáš, zkoušel jsem 2mm s vybrušované TK a ten břit jde do pí.. poměrně rychle oproti HSS, na tyhle nástrojové nouzovky to myslím není dělaný....
gaminn
Adaptér 25x25 s "kulatou" dírou https://www.aliexpress.com/item/1005003705202235.html
Držák se čtvercovou dírou na malý nožík z radeca https://www.aliexpress.com/item/1005004153038639.html
Akorát, že ten adaptér 25x25 je na vnitřní nože na soustruh, takže díra není kulatá, ale má plošky, takže nic...
Zbýňa
Ty obrážecí plátky jsou z kobaltový nástrojovky s povlakem.tumlik píše: ↑27. 4. 2026, 3:49koukal jsem na to už dvakrát na veletrhu, i v chodu a ty plátky byly logicky vždy s odskokem destičky, a vybíhala celá ven aby nedraly ani ty boky, což na té tvojí hlavě určitě nemáš, zkoušel jsem 2mm s vybrušované TK a ten břit jde do pí.. poměrně rychle oproti HSS, na tyhle nástrojové nouzovky to myslím není dělaný....
vrtani
K plátkovym obražacim nožom, začinal som 8 a 10mm lebo hss mi v nerezi znieslo max 2 dražky a šlo do prdele. Chladím prúdom emulzie. Tak som kúpil platky a držiaky od prametu ale je to uplne ina liga. Použivam na mojej Malick & Walkows ktora odklon noža nemá a nie je problém.
Dokonca, pán ktory mi tieto nože ukazal použiva 20mm došticku a taktoez mašina bez odklonu.
