Problém s tlakovou nádobou.
pafik
5. 5. 2026, 10:41
Pánové, nemáte někdo zkušenost s plněním tlakové nádoby od helia?
Ta moje má cca 7 litrů, helium v ní bylo stlačené na 30 atmosfér (podle údajů na webu prodejce). Bylo mi jí líto, ležela u popelnic tak smutně, že jsem se jí ujal. Napadlo mě, že bych jí mohl používat na rozfoukání ohně v zahradním grilu, nebo k dofukování pneumatik na kole. Kompresor mi dá 10 atm., to je 60 litrů vzduchu, aby to foukalo. Ventil jsem nechal samozřejmě původní, jen jsem na něj udělal redukci s rychlospojkou. Výpočtem to sedí, ale v praxi je problém, že se ta mrcha nafouká jen na cca 3,5 atmosféry a dál nic. Jak kdyby byl ve ventilu nějaký oný, který brání dofouknutí na těch 10 atmosfér. Oficiálně je to samozřejmě jednorázová nádoba, ale když to vydrží 30 atm. helia, musí to vydržet i 10 atm. vzduchu.
Nehrál jste si s tím někdo?
5. 5. 2026, 12:56
podobné jsou flašky na chladivo a taky nejdou nafouknout , je tam nějaký zpětný ventil
picom
Plnit se to nedá, je tam zpětný ventil.
Kdysi jsem nádobu dostal. Uříznul jsem kohout a neletoval měděnou trubku a rychlospojku na vzduch a používám jako zásobník ke kompresoru.
Vnitřek nádoby je holý plech. Tak jsem nádobu odmastil a vypláchl resitinem.
pafik
6. 5. 2026, 8:47
Že je tam uvnitř něco, co brání nafouknutí. Já to tušil. Ventil do toho bude našroubovaný, protože nádoba je ocel a ventil mosaz, ale bůhví jestli závit bude normalizovanej.
