Přístrojové krabičky - stínění
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 5. 2026, 11:56
pokud si vytisknete nějakou custom krabičku na vaší elektroniku, řešíte nějak její stínění? Používáte někdo EMI spray? Funguje to, drží to (PLA, PETG,..)? Případně používá někdo EMI filament?
Povídejte, přehánějte :)
Ď, T.
Modros
6. 5. 2026, 12:08
tady material na elektroniku, ne teda EMI ale FR
https://eu.store.bambulab.com/products/pc-fr
Dawe
6. 5. 2026, 2:03
Rozepsal jsem se o tom zde: https://www.motorkari.cz/tema/?t=220491 ... to10470366
Na PETG se lepi fakt blbe, ostatni jde temi akrylovymi lepidly z 3M pasek slusne. Co nejde, tak kaucukove 3M lepidlo
Kdyz jde o stineni silnejsiho a nestacionarniho magnetickeho pole, je lepsi si vystrihat permalloy, u-metal a nebo podobny vysoce permeabilni material a nalepit ten. Neohybat.
Milan199
6. 5. 2026, 4:10
Dawe píše: 6. 5. 2026, 2:03 ...
Proč se to nemá // nesmí ? // ohýbat ??
díky
Dawe
6. 5. 2026, 4:21
Tyhle materialy pretvorenim zasadne ztraci tu pozadovanou permeabilitu a zvysujou koercivitu. Je to podobne jako u deformacniho zpevneni u oceli, taky bys ten permalloy mel jako posledni krok zihat, abys rekrystalizoval strukturu a vratil to zpet. Coz ovsem nikdo u te krabicky neudela a pak tam vznikaji podel ohnutych hran "prazdne oblasti" ktere maji o rad(y) nizsi permeabilitu, takze nestini. A jeste navic diky te koercivite delaji dalsi komplikace, treba u sensoru apod.
:D
Je lepsi to na prototypech nastrihat, nalepit nebo jinak vhodne prichytit a vzajemene na tupo spojit jeste prelepenim nejake te silnejsi Cu+Ni EMC pasky. Pak to je 100%.
Milan199
6. 5. 2026, 8:53
Díky za vysvětlení.
Ještě se zeptám... Kdysi jsem měl problém s rušením v CNC stroji. Měsíc to šlo bez problémů a pak to klidně zablblo dvakrát za hodinu. Děsná pakoška ! Pozval jsem si na to odborníka // všimni si že nedávám do uvozovek //. Čekal jsem, že mě setře za stínicí kabely chycené na liště bez krimpovacího očka nebo dutinky. On to naopak pochválil, že stínění nemá být v dutinkách, ale ty drátky rozprostřené a přitažené podložkou / příložkou.
Nakonec problém vyřešil silnější zemnicí kabel na konstrukci dílny. Ale zůstala otázka proč ne ty krimpovací dutinky.
jenicek
7. 5. 2026, 7:29
Protože holý lebky neboli skín efekt
Sancho Panza
7. 5. 2026, 7:45
Milan199 píše: 6. 5. 2026, 8:53 Díky za vysvětlení.
Taky měl naprostou pravdu - ty jednotlivý drátky by hlavně měly být od sebe dostatečně daleko - alespoň 100mm a pečlivě přitažený plocháčem 10x50 z LCOFC KupRum.
A na co se navíc zapomíná - lanko by mělo být speciální, nejlépe Krautdrát a nebo ještě něco mocnějšího.
Dutinky použít můžeš, ale jedině West, dobrý jsou taky s Vembloudem (https://www.ceskatrafika.eu/dutinky-camel-200-ks/ )
Hlavně ne pakistánský. Sice za šest dolců karton, ale to je asi tak všechno :lol:
7. 5. 2026, 11:59
Milan199 píše: 6. 5. 2026, 8:53 Ale zůstala otázka proč ne ty krimpovací dutinky.
On ti neuměl odpovědět? Nebo jsi se ho nezeptal?
Milan199
7. 5. 2026, 12:37
Thomeeque píše: 7. 5. 2026, 11:59
Nezeptal jsem se. Tahal jsem z něho rozumy na které straně uzemnit stíněný oplet kabelů, Jak popropojovat zemění a taky okolo umístění FM a compu ...
Proč ne dutinky, mi začalo vrtat hlavou až dodatečně. :D
Dawe
8. 5. 2026, 2:17
Milane to nevim, ale nejspis k tomu nejaky racionalni duvod mel. Vzdy jde o impedanci te proudove zemni spicky, podobne jako u funkcniho a bezpecnostniho zemneni.
Treba jsi tam mel prurezy na hrane a on se chtel vyhnout prechodovemu odporu navic vrazenemu (vodic-dutinka, dutinka svorka), nebo mu opravdu slo o to vyzdimat co nejvic ze skin efektu protoze slo o vysokofrekvencni ruseni, nebo jsi tam mel sice licny, ale ne tridy 5 nebo 6 , ale tridy 2, pro ktere se dutinky obecne nepouzivaji. Nebo to melo jit do svorky ktera preferuje holou licnu pred dutinkou. A nebo jiny duvod, ktery me ani nenapadl.
Ale zadne obecne pravidlo o vyvarovani se dutinek v EMC zemneni ani instalaci obecne neznam a asi neni.
btw: KEB ma velmi pekne zpracovane EMC aplkacni noty pro jejich VFD, ktere se daji pouzivat i obecne. Najdu link
Dawe
9. 5. 2026, 12:35
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
