 Deska by měla být funkční, ale pokud i přesto najdete chybu, tak se o ni podělte s ostatními.
 Deska by měla být funkční, ale pokud i přesto najdete chybu, tak se o ni podělte s ostatními.TB6560 vs. prud motora
Ještě přidávám oddělovací desku. Třeba také někomu poslouží alespoň jako inspirace   Deska by měla být funkční, ale pokud i přesto najdete chybu, tak se o ni podělte s ostatními.
 Deska by měla být funkční, ale pokud i přesto najdete chybu, tak se o ni podělte s ostatními.- Přílohy
				- Oddelovaci_deska.rar
- (84.99 KiB) Staženo 824 x
- Kilovolt
Zdravím,
Gmane-na ten omezovač přepětí bych použil silnější trandík (kvůli SOA),jinak dobrá práce.Proč to píšu-mam doma přepětí,tj z trafa 24V mi leze 28,po usměrnění a filtraci 38V,což je moc.Tak sem udělal podobný omezovačna 34V s KD607.Při zkoušce to při 2A luplo a bylo po něm -A mě svitlo,že jsem zapoměl na bezpečnou pracovní oblast (SOA).Tak jsem použil KD502 a je po problému.jen se při 2A hřeje jak čert a ty 2A zatíží zdroj natolik,že klesne napětí na 34V-pokud se budete pídit po tom,proč to dělám tak složitě-krokáč zdroj zatíží a U klesne,když krokáč nepojede ,zatíží zdroj omezovač
 -A mě svitlo,že jsem zapoměl na bezpečnou pracovní oblast (SOA).Tak jsem použil KD502 a je po problému.jen se při 2A hřeje jak čert a ty 2A zatíží zdroj natolik,že klesne napětí na 34V-pokud se budete pídit po tom,proč to dělám tak složitě-krokáč zdroj zatíží a U klesne,když krokáč nepojede ,zatíží zdroj omezovač   .Zdraví KV
 .Zdraví KV
 .Zdraví KVElektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
Já jsem to navrhnul pro filtrování napěťových špiček, mělo to odstranit krátkodobé přepětí způsobené třeba brzděním motoru atd, není to stavěné na trvalé snižování napětí, proto se ti tam také nejspíš nevejde ani chladič  Ty jsi z toho udělal v podstatě stabilizátor napětí. Sice na tom při stojících motorech zbytečně protopíš 4W(2V*2A), ale na druhou stranu mají drivery při zatížení motorů k dispozici vyšší napětí, než kdyby se to napájelo standartně 34V, takže z nich můžeš vymáčknout vyšší otáčky
Jinak počítej s tím, že se i TB6560 hřejou jako čert , takže to chce aktivně chladit, použil jsem hliníkové chladiče z PC zdrojů a všechny 4 drivery ofukuju dvěma 120mm větráčkama, napájené cca 16V a ve výsledku jsou chladiče téměř studený. Větráčky mají při tomhle napětí celkem dobrý tah. Pro představu, když jsem ho postavil na stůl a pustil 16V, tak se celkem svižně rozjel po stole
Pokud se ti bude tranzistor hřát i přes aktivní chlazení, tak ho přidělej na chladič IO a spoje tam dotáhni kablíkem
- Kilovolt
No myslím,že takle jednoduchý to nejni-na trandíku je 34V a ne 2V,páč to mám paralelně ke zdroji,takže jsem se vyhoup na skorem 80WGMAN píše:... při stojících motorech zbytečně protopíš 4W(2V*2A)
 No kdybych to trafo moh potunit,tak to udělám,jenže je nerozebírací.Taky mě štvou rozvoďáci-jsem první na jejich trafu a dopoledne mam 247V v zásuvce.Jinak chlazení už mam-2 stromečky z 200A ČKD usměrňovačů,bratru 2kila hliníku
 No kdybych to trafo moh potunit,tak to udělám,jenže je nerozebírací.Taky mě štvou rozvoďáci-jsem první na jejich trafu a dopoledne mam 247V v zásuvce.Jinak chlazení už mam-2 stromečky z 200A ČKD usměrňovačů,bratru 2kila hliníku  a k nim nějaký ventíky z kompu
- Kilovolt
Bohužel nejde-je to tráfko z ňáký tiskárny a má primár navrchu-prevíti japonský
   -naštěstí je jen na jednu osu ,takže žádnej silák-jen 3,5A.
 -naštěstí je jen na jednu osu ,takže žádnej silák-jen 3,5A.Elektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
				Vykukovaci
GMANovu desku jsem zkusil přeroutovat. Požadavky - jednostranná deska, žádné SMD, jednoduchost pájení, víc druhů napájecích konektorů. Odstranil jsem omezování proudu a ochranu přepětí. Dřív, než to někde budu vyrábět, zkuste se, prosím, k tomu vyjádřit. Má smysl někde rozlévat zem? Jak je to se spojením obou zemí (signálové a výkonové) při napájení např. z PC zdroje?
http://www.mindstore.cz/tb6560_V_v1.zip
Ahoj, měl bych takovou filosofickou otázku ohledně šetřícího obvodu (nevím, jestli budeš mít náladu se k tomuto tři roky starému tématu vracet, nicméně zkusímGMAN píše:Tady je můj návrh, funguje už několik týdnů bez problému. Bohužel se mi nepovedlo nacpat všechno na jednu stranu, tak je to oboustranný.
Je to trochu popsané ve schématu, tak doufám,že to někomu pomůže.. Pokud tam najdete nějakou chybu, tak dejte vědět
 ): první krok z šetřícího módu - proběhne již na 100% nebo ještě na 50%?
): první krok z šetřícího módu - proběhne již na 100% nebo ještě na 50%?  Vím, že podobné usínání tu někoho slušně potrápilo (při cik-cak pohybu mu na jedné ose kumulativně narůstala chyba a bylo to právě proto, že první krok nebo kroky neprobíhaly na plnej výkon, takže neproběhly vůbec, téma jsem bohužel nedokázal dohledat), tak si říkám, jestli se toho bát nebo ne.
 Vím, že podobné usínání tu někoho slušně potrápilo (při cik-cak pohybu mu na jedné ose kumulativně narůstala chyba a bylo to právě proto, že první krok nebo kroky neprobíhaly na plnej výkon, takže neproběhly vůbec, téma jsem bohužel nedokázal dohledat), tak si říkám, jestli se toho bát nebo ne.Díky, T.
						to téma bylo jestli se nepletu
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=3073" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
						IQ156
