Potřebuji se někde textově...
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
17. 6. 2026, 7:09
Mr. MR píše: 17. 6. 2026, 4:54 I kdyby hrubá stavba trvala díky tisku polovinu času proti klasice, pak stejně přijde co? Osazení oken, elektrika, voda, obklady, lino, výmalba.... A to je tolik práce, že urychlení na samotné hrubé stavbě je proti tomu jen malý krok v celkové efektivitě. A proti tomu stojí dost nevýhod. Navíc nejdou tisknout stropy. Takže to znamená uklidit někam robota, vyhotovit stropy, najeřábovat na ně těžkého robota kvůli dalšímu patru ... ? No nevím, spíš to podle mne zůstane jako "doplňková" technologie na speciality. Auta, boty ani jiné věci masové spotřeby se taky netisknou. Ale tisk je k nim skvělý doplněk.
Netvrdím, že tisk je jediná budoucnost, byla tu zmíněná i robotická stavba ze standardizovaných prefabrikátů, asi se jedno z toho časem prosadí.
Já v obojím vidím tu výhodu (a to ještě větší než rychlost hrubé stavby), že se dají stavět velmi složité tvary za cenu tech dnešních jednoduchých. Teď je to tak, že se to postaví, pak přijdou borci se sbíječkami a zase to všechno rozmlátí a provrtají, jak tahají kabely, vodu, topení a bůhvíco dalšího. S tím tiskem se ty kanály udělají rovnou, úzké, přesné, stačí to tam vložit a protáhnout. Stejně tak okna, přesné drážky do kterých se jen před zastropením šoupne montážní rám a do něj se pak "zacvakne" okno. Zateplovací nebo fasádní panely - nic se nevrtá, jen se zasadí do drážek zvenku baráku. A protože je to přesné, nepřijde tam žádné pako které začne rašplovat polystyrén až kuličky lítají. Úplně by mě bavilo tohle vymýšlet a projektovat :D :D
lapa
medaile za lepsi forum
17. 6. 2026, 9:18
Mr. MR píše: 17. 6. 2026, 4:54 .... Takže to znamená uklidit někam robota, vyhotovit stropy, najeřábovat na ně těžkého robota kvůli dalšímu patru ... ?
No kdyby ten "tiskový robot" měl něco jako ATC a sám by si jen vyjmenoval nástavce (tiskova hlava, hmataci nástroj, něco jerabovy hák... ) a nutné prislusenstvi, vedle domu měl skládku lešení, stropních panelu, pojezdové vedení... tak po tisku patra vyměnil tisk za něco, vyndal se z domu vedle něj na pojezdy, položil strojní panely, postavil si patro lešení (přidal díly, sesroubnul...), hodil se na něj, hodil se na stropní desky (nebo na pomocnou konstrukci položenou na zdech) a stavěl dal... etc... etc...
V podstatě by si stačil sám...jen ho krmit vším potřebným...
Německý? patentový ústav se chtěl sám zrušit (19. století? ), protože už bylo všechno vymysleno....
lapa
17. 6. 2026, 9:18
No kdyby ten "tiskový robot" měl něco jako ATC a sám by si jen vyjmenoval nástavce (tiskova hlava, nástrojovy drzak, něco jerabovy hák... ) a nutné prislusenstvi, vedle domu měl skládku lešení, stropních panelu, pojezdové vedení... tak po tisku patra vyměnil tisk za něco, vyndal se z domu vedle něj na pojezdy, položil strojní panely, postavil si patro lešení (přidal díly, sesroubnul...), hodil se na něj, hodil se na stropní desky (nebo na pomocnou konstrukci položenou na zdech) a stavěl dal... etc... etc...
Habešan
17. 6. 2026, 9:25
lapa píše: 17. 6. 2026, 9:18patentový ústav se chtěl sám zrušit (19. století? ), protože už bylo všechno vymysleno....
Výrok je smyšlený. Historici a badatelé nenašli žádný důkaz o tom, že by Duell takový výrok pronesl. Naopak, v pozdějších letech veřejně prohlašoval, že dřívější objevy budou naprosto bezvýznamné ve srovnání s tím, co přinese nadcházející 20. století.
(V tom se ovšem taky mýlil, protože řada dodnes používaných technologií má základ v 19. století.)
martasg1
17. 6. 2026, 10:13
RaS píše: 16. 6. 2026, 4:30 vem si prášek a ukonči vycházku :D
pafik píše: 16. 6. 2026, 7:10 Nebo to udělej jako kdysi Kurt Cobain. Ten se nemohl rozhodnout, jestli si má koupit pistoli nebo revolver, tak si půjčil obě zbraně se slibem, že je vrátí, že si to musí nechat projít hlavou ....
S váma je zábava teda jako v márnici :lol: :wink:
Nebuďte tak upjatý :D tady nemusíte měřit na setiny nebo povrch na 0,16 Ra... tady je volná míra... volná diskuze :wink: ...vám pořád straší v hlavě nějaký pistole a revolvery... no jo pravý strojaři :lol:
Groot
lapa
17. 6. 2026, 10:19
Habešan píše: 17. 6. 2026, 9:25
... Výrok je smyšlený...
OK, a to se to sirilo ještě hluboko před sociálními sitěmi :).
Taky všichni varej pomalu žábu a taky to není podložené :lol:, resp. je vyvracene :).
18. 6. 2026, 6:13
Pak je mozne zamestnat na te stavbe humanoidni roboty. Vyvinout jim manipulacni techniku a patricne prefabrikaty.
kenybz
18. 6. 2026, 7:45
Taková myšlenka a taky možná už vymyšlená to ale nevím. Paneláky znáte i prefabrikované domky on ten beton je levný a tím tiskem se dá levněji postavit ten tištěný barák. Když jsou možnosti tisku, ale jsou nějaké technické limity, tak by šlo robotizovaně tisknout a kompletovat prefabrikované domky. prostě celé stěny i s elektrikou, okny se vším, jen by se to dovezlo na místo a jeřáb by to poskládal. vrozích by se to sešroubovalo a barák je komplet hotový za pár dní. Na tom robotizovaném pracovišti by to fungovalo jako linka tím by se vyřešily odstávky při změně směsi. Zkrátka by se z toho poskládal něco jako moderní panelák. Tím že by se stěny tiskly naležato šlo by to udělat jako sendvič takže by se vložily izolační vrstvy, instalace atd.
jean
18. 6. 2026, 8:02
Samotna hruba stavba, ak myslime steny, je najkratsia cast vystavby domu. Zohrana partia 4 robosov spravi steny z ytongu na jedno podlazie bungalovu 150 m2 za 3 dni. Tam sa neusetri nic. Osobne som to videl u suseda. Druhy staval z tehly, cca 200 m2 zastavana plocha a tam mu to na kluc robili nieco vyse tyzdna... Takze mic zmysel v 3d tlaci nevidim. Zmysel by mi to davalo v pusti, kde nerobia klasicke strechy, ale idu v podstate s rovnakym materialom, ako je na stenach.
A preto nevidim zmysel v papierovych domoch, kde slubuju rychlu vystavbu. V podstate klasicky barak sa da postavit za rovnaku dobu, ak sa zladi nastup majstrov (okna, voda, elektrina)
18. 6. 2026, 8:17
Pokud chcete rychle stavět tak pomůže jedině změna zákonů. Pokud jde o stavbu jako takovou tak jedině zpět k různým panelům (modulům) které se osadí už ve výrobním závodě, viz vysmívané králíkárny ,nebo dvě generace splácet něco zajímavého na klíč :lol:
18. 6. 2026, 8:25
No nikdo z vás evidentne moc staveb nevidel :) Ano kralikarny se takto asi daji bouchat jako Baťa cvičky, ale jakakoli stavba je živej organismus a změny během jsou normalni :? Teď treba komercni kuchyně, projekt, projekt spotřebičů, během 14 dnů asi 30 změn... Jejda nevejde se, jejda jsou tam záda, jejda chybi zasuvka na davkovač.... atd atd
Nedelal bych to, kdyby to nebyl dlouholety zakaznik
pafik
18. 6. 2026, 11:56
Charon píše: 18. 6. 2026, 8:25 No nikdo z vás evidentne moc staveb nevidel :) Ano kralikarny se takto asi daji bouchat jako Baťa cvičky, ale jakakoli stavba je živej organismus a změny během jsou normalni :? Teď treba komercni kuchyně, projekt, projekt spotřebičů, během 14 dnů asi 30 změn... Jejda nevejde se, jejda jsou tam záda, jejda chybi zasuvka na davkovač.... atd atd
Ve výzkumáku jsme tomuhle říkali "špatná práce bumerang".
martasg1
18. 6. 2026, 12:53
kenybz píše: 18. 6. 2026, 7:45 Taková myšlenka a taky možná už vymyšlená to ale nevím. Paneláky znáte i prefabrikované domky on ten beton je levný a tím tiskem se dá levněji postavit ten tištěný barák. Když jsou možnosti tisku, ale jsou nějaké technické limity, tak by šlo robotizovaně tisknout a kompletovat prefabrikované domky....
Já tam ale nikde nevidím zakomponované ty prachy pro ty stavaře kde si tam nahrabou? kde si to budou moci pěkně vosolit a vopepřit aby jim to sypalo... já myslím ,že skvělých nápadů tady za posledních 100 let bylo spousty a některé i funkční a ověřené. Ale když nejlíp se vydělává na "drahých" stavbách tak prostě ještě dlouho nebude vůle pro změnu k lepšímu pro zákazníka.
Groot
martasg1
18. 6. 2026, 12:57
robokop píše: 18. 6. 2026, 6:13 Pak je mozne zamestnat na te stavbe humanoidni roboty. Vyvinout jim manipulacni techniku a patricne prefabrikaty.
Moje řeč! Tohle je podle mě jediná budoucí cesta jak plošně vyřešit problém ceny za bydlení a přesto si stavař vydělá. Co bude s lidmi (dělníky) však nevím :roll: :idea:
Groot
lapa
18. 6. 2026, 2:01
martasg1 píše: 18. 6. 2026, 12:57
To stat moc nezajima (ale zadnej politik to samozrejme neprizna), ale objevuji se uvahy o zdaneni roboticke prace :lol: ... kompenzace vypadku z neodvedenych dani (nezamestnanych) lidi ... :D
Zpět na „Prevazne nevazne“
