Mazání SV18R
Ladis1510
Začátečník
4. 3. 2023, 10:34
Zdravim,
bohuzel i ja zde musim prispet dotazem stran uniku oleje od vrete. Mam SV18, nevim jestyli R - je to jeste kulaty typ. Behem cca 8 mesicu nepravidelneho sostruzeni (par hodin tydne) mi utekl cely obsah nadrzky. Davam dle doporuceni vsech CUT3. Po zapnuti cerpadla je pekne vydet jak na olejoznaky vrete pekne strika olej. Nicmene behem chvile se uplne zahlti a po vypnuti pak nekolik vtrerin trva nez z nic olej odtece. Rikal jsem si jestli neni prilis velky tlak/prutok oleje a jestli by nepomohlo trosku jej priskrtit na rozvodne kostce. Nevim ale jak moc, pripadne zda vubec do toho muzu hrabat. Predem diky za pomoc.
Ladis1510
Začátečník
21. 4. 2023, 2:58
Takze krom velke vule vretene, velkeho tlaku oleje byly spatne zatesneny predni i zadni kryt...
Daywas
23. 11. 2025, 1:55
chtěl bych požádat o radu zkušenějších,zakoupil jsem soustruh sv 18rd a pustil se do renovace ,pustil jsem se i do zaškrabávání kluzných pouzder vřetene, vůle na vřeteni je cca 0.01 mm ale i po zaběhnutí bez univerzálky cca 14 hod. se to občas při obrábění nad 750 otáček kousne ,nevím tedy zda je to ok a časem si to sedne nebo je možné že by to bylo špatným zaškrabáním pouzder,malou vůlí vřetene či nedostatečným průtokem oleje,otázka teda zní zda má podle vás olej dostatečný tlak.Děkuji za rady.
https://youtube.com/shorts/lF3YxzrvpGc? ... MGqms8Ihme
deny
24. 11. 2025, 8:33
Jen položím otázku. Používáš doufám olej na tento soustruh doporučený?? Mě se podle té barvy oleje zdá, že tam máš něco úplně jiného!! Má tam být petrolejový olej a ten má pokud mě neklame pamět, červenou barvu. Ten olej MUSÍ být řídký!!
Daywas
24. 11. 2025, 8:59
deny píše: 24. 11. 2025, 8:33 Jen položím otázku. Používáš doufám olej na tento soustruh doporučený?? Mě se podle té barvy oleje zdá, že tam máš něco úplně jiného!! Má tam být petrolejový olej a ten má pokud mě neklame pamět, červenou barvu. Ten olej MUSÍ být řídký!!
Používám od lubline cut3 .
https://www.prumex.cz/lubline-cut-3-m-1 ... t5EALw_wcB
deny
24. 11. 2025, 9:39
Ale ten olej je řezný!! Pozor na to. Patří tam náhrada petrolejového oleje Mogul P03-H.
Daywas
27. 11. 2025, 11:13
deny píše: 24. 11. 2025, 9:39 Ale ten olej je řezný!! Pozor na to. Patří tam náhrada petrolejového oleje Mogul P03-H.
Zakoupil jsem nový olej s označením lubline ol-p03 , ol-p03h od mogul již prý nevyrábějí a nedá se sehnat,zkusím tedy vyčistit olejovou vanu a dát nový olej jestli se něco zlepší.
Daywas
28. 11. 2025, 1:56
Tak olej je vyměněn za lubline ol-p03 a vypadá to podle tlaku v olejoznacich že lubline cut3 m byl skutečně horší volba pro mazání vřetene sv18 ,lubline ol-p03 je i o něco řidší, pro porovnání přikládám video s novým olejem.ještě jsem na něm nic nesoustružil tak uvidíme zda to bude mít i nějaký dopad na mazání, každopádně to sem napíšu.
https://youtube.com/shorts/DonnQCB67Q0? ... CftcOU7DdW
deny
30. 11. 2025, 2:51
Jen se neboj, výsledek se určitě dostaví. Už to vypadá dobře. 8) 8)
peter1
21. 12. 2025, 9:43
Ladis1510 píše: 4. 3. 2023, 10:34 Zdravim,
..v praci som si pod sui-32 ku podložil plech pod lavu nohu..vlastne dva su tam tie plechy na fotke vidno len jeden ten druhy je pod nim a cez dve diery mi don kvapka olej..možno by to šlo aj na sv 18tku vyskušať...
sustruh sv18 ,vrtačka
Jan Jonák
23. 6. 2026, 9:07
Ahoj prosím o radu koupil jsem soustruh SV18R a mam v mazaní jen petrolej . Je to správně ? Všude jsem četl by tam měl být olej . Diky
Sancho Panza
24. 6. 2026, 5:46
Jan Jonák píše: 23. 6. 2026, 9:07 Ahoj prosím o radu koupil jsem soustruh SV18R a mam v mazaní jen petrolej . Je to správně ? Všude jsem četl by tam měl být olej . Diky
Teda sorry jako - tyhle dotazy mě fakt uvádějí v naprostý úžas - a jako KDE? - v převodovce (a které), v oběhovém mazání kluzných ložisek vřetene, v suportu, v píchačce :) na ostatní mazací místa......... :shock:
A že to je zrovna petrolej, to jsi jako poznal JAK - si tomu změřil viskozitu a nebo co?.
Jinak pokud máš v mazání ložisek vřetene skutečně čistý petrolej tak ho vypusť a nalej tam co tam patří - to co je napsaný v návodu od mašiny - tj. jakýkoli současný ekvivalent bývalé P0.
