kamarát mi priniesol tento zveráčik. Ale zdá sa, že v upnutí závitovky k pohyblivej čeľusti niečo chýba. Neviete mi poradiť čo? Nech nevymýšľam vymyslené
Nastrojársky zverák -čo chýba?
Habešan
Na fotografii id=193765 je vidět, jak v otvoru uvnitř posuvné části čouhá kousek šroubku.
Zjevně by měl být delší a dostatečně zašroubovaný, aby bránil té závitovce ve vytažení.
(A možná, že správně má mít v tom místě i jakousi část bez závitu, aby to po ní líp klouzalo.)
Milan+
Tam bude utržený ten konec válcové části šroubu, co půjde od spodu do čelisti.
Milan199
Může to být různé.
Většinou ale bývá mezi koncem šroubu a dnem díry kulička. Ten šroubek co je vidět na třetím obrázku měl asi původně čípek, který zapadal do zápichu ve šroubu a tahal čelist zpátky. Pokud někdo tu kuličku "vysypal", čípek neudržel tlak šroubu a ulomil se.
Tak som lepšie prezrel koniec skrutky aj dno otvoru v čeľusti. Nič nenasvedčuje tom, že by tam mohla byť gulicka, pretože dno aj koniec skrutky je úplne ploché. Utrhnutý šrób ktorý má aretovať závitovku je jasný. Akurát že koniec závitovky v otvore čvachtá asi o 2 mm. Nemá tam byť mosadzné futro s golierom zapadajúcim do toho vybrania v čeľusti?
Milan199
Pokud tam není kulička, bude tam jenom podložka pod koncem toho osazení.
Milan199
Asi bych jako nej viděl hliníkový bronz. Nebo nějaký tvrdší bronz. Mosaz je už trochu nouze.
S prihliadnutím na materiálové rezervy a intenzitu využívania myslím že mosadz bude stačiť
Milan199
... bude muset stačit.zverodoktor píše: ↑26. 7. 2026, 9:22 S prihliadnutím na materiálové rezervy a intenzitu využívania myslím že mosadz bude stačiť![]()
Milan199
Uklízel jsem dneska ve firmě a tak jsem rozebral dva svěráčky. Nebyla v nich ani kulička, ani podložka. Jsou tam dva červíky // druhý je kontra //
Takže trochu na prasáka, ale nějak to funguje.
Ahoj Milane,
ďakujem že si si spomenul a ešte aj dal prácu ho rozobrať. Tým pádom u mňa to bude prakticky to isté, akurát miesto červíkov zboku čeľuste (nieje tam diera) úlohu bude plniť ten inbus zaskrutkovaný zospodu.
U teba je uloženie konca skrutky v diere tiež také čvachtavé? U mňa je diera asi o 2mm väčšia ako koniec skrutky!
Milan199
Radiální vůle konce šroubu je cca 0,1 mm. Nicméně u toho maličkého svěráčku ten zápich pro červík šíleně házel. Tak jsem to upíchl a posunul. Šroub je i tak zbytečně dlouhý. Asi už počítali s tím, že si to DOděláme DOma. // viz. přezdívka legendární Š105 / 120 //.zverodoktor píše: ↑27. 7. 2026, 10:43Ahoj Milane,
Pokud tam máš radíální vůli 2 mm, tak bych zvážil pouzdro - klidně i z té mosazi.
