Guma odolná benzínu.
Radek335
26. 7. 2026, 5:25
Na výrobu těsnění do veteránů sháním odřezky gumy na 100% odolné vůči benzínu. Ideální by prý měl být Viton? Rád koupím nějaké zbytky.
Díky.
Milan+
27. 7. 2026, 11:03
Zkusil bych firmu Aditeg.
29. 7. 2026, 7:53
Pokud najdeš, potom sem písni pls. Stále řeším těsnění do kanďáků. Původní je stále stejné po 50 letech, jsem nucený je kanibalizovat, všechny nově zakoupené jako ND se do roka doslova rozpustí :-(
kenybz
31. 7. 2026, 11:08
Odolné hadičky jsou tyto: https://www.gms.cz/petrotec-sae-30r9-co ... dnV2NDV1NU
všiměte si že je to ze 4 materiálů. Viton /FKM/ odolává téměř všemu a benzínům a biosložkám 100%, ale je to drahý materiál proto ta výše uvedená hadičla je vícevrstvá. V gumexu vám říznou z vitonu co kdo chce za patřičný peníz, ale pořád lepší než toho zbytečně kupovat metr.
Radek335
31. 7. 2026, 6:57
kenybz píše: 31. 7. 2026, 11:08 Odolné hadičky jsou tyto: https://www.gms.cz/petrotec-sae-30r9-co ... dnV2NDV1NU
Gumex jsem navštívil a musím nesouhlasit. Jsou schopni uříznout gumu v požadovaný šířce ale pouze celou délku role ( 1,4 metrů). Navíc prodej pouze na IČO…
31. 7. 2026, 7:10
Tak samozrejme je to logicke. Preci si nebudou delat zuby na roli. Ale nechtej nam tu vypravet ze nemas na 10cm x 140cm prouzek gumy. Nebo co mas za problem?
31. 7. 2026, 9:07
Ak nemáš IČO, popros o registráciu kohokoľvek z okolia kto ju má. Ja som u nich registrovaný ako veterinárna ambulancia 🤷🏻. A kupujem pol metra hadice, no problémo.
Radek335
1. 8. 2026, 10:00
robokop píše: 31. 7. 2026, 7:10 Tak samozrejme je to logicke. Preci si nebudou delat zuby na roli. Ale nechtej nam tu vypravet ze nemas na 10cm x 140cm prouzek gumy. Nebo co mas za problem?
Problém byl v tom, že si potřebuju udělat na míru těsnění víčka palivový nádrže a palivových kohoutů (ne není to Jawa, nedá se to koupit). Reálně mi stačí odřezek o rozměru 10x10 cm a nehodlám platit min. 2500 Kč za pás gumy. Všechny tyhle firmy řežou těsnění na míru a odřezků mají plný bedny ale nejsou ochotní… Nakonec to vyřešil jeden obchod s dílama pro zemědělce, kde mi uřízli danej rozměr bez remcání :)
jenicek
1. 8. 2026, 1:04
Já koupil myslím vloni gumu odolnou benzínu (přímo s tímto určením) velikosti cca A4 za myslím 100Kč v zeleným domečku ve Šterboholech. Měli to v tom regále, kde prodávají staré zásoby nebo různý zbytky z výroby. Zkusil bych tam zavolat, asi to mají normálně na skladě. Pokud byste tam chodili osobně, jděte k tomu mladýmu, ten starší tlustší neví která bije a ani co vlastně prodává. Parkrát na mě vyšel a několik věcí buď neměl nebo je nemoh najít. Mladej to přines všechno během 30 vteřin z regálu. :lol:
kenybz
1. 8. 2026, 2:23
Na Alegru mají ten viton z role levnější ovšem co to reálně je za matroš to není moc jisté:
https://allegro.cz/produkt/vitonova-des ... BgQAvD_BwE
kenybz
1. 8. 2026, 2:28
no a tady beztlaké hadice z vitonu vhodné na palivové systémy samospádem z nádrže do karbecu. křoviňáky pincky zahradní technika atd. nic levného ale co už když máme všude A10-ku: https://technicke-soucasti.cz/hadice-a- ... 2QQAvD_BwE
U motorů které mají membránové palivové čerpadlo /třeba sekací traktůrky větší centrály/ tak tuto hadici nepoužívat to je jasné nemá žádný oplet a při dnsze čerpat by se splaskávala.
Mam tu 10cm prouzek vitonu z role tusim 1.5mm tloustky z gumexu. Vysel pokud vim na 800,- s dani. Je to to nejdrazsi co jsem si mohl vymyslet.
Radek335 píše: 1. 8. 2026, 10:00
Radek335
1. 8. 2026, 4:47
robokop píše: 1. 8. 2026, 2:37 Mam tu 10cm prouzek vitonu z role tusim 1.5mm tloustky z gumexu. Vysel pokud vim na 800,- s dani. Je to to nejdrazsi co jsem si mohl vymyslet.
Ale já se sem nepřišel dohadovat o tom co kolik stojí :) (potřeboval jsem tloušťku cca 5mm což je zase cenově jinde). Prostě jsem založil vlákno s prosbou a místo toho se tady musím obhajovat ? Holt na to máme každej jinej názor a beru to. :) Můj problém se nakonec vyřešil a tím bych to asi ukončil. Díky ostatním za doporučení a odkazy, třeba se budou v budoucnu hodit :)
Zpět na „Nákup“
