Kopresor do dílny - tichý
Malakh
10. 9. 2026, 8:25
Tie malé kompresorové jednotky uvádzajú otáčky 1400 a 2800.
Malinká nádrž a jeden agregát môžu byť celkom tiché, ale pri strednej nádrži cca 150-200l sú tam 3, 4 jednotky po 2800 otáčkach.
Staré Orlíky JSK mali tuším max. 8 zopnutí za hodinu.
jean
10. 9. 2026, 9:59
dovolím si podotknout, že 2JVK120 opravdu není orlík - ale legendární zdroj mocného akustického tlaku a vibrací z ČKD Žandov.
Ja to vsetko volam orlik, prd sa do toho vyznam. Ten moj je orlik, tak su vsetky socialisticke orlik :lol:. Ale v podstate piseme to iste - piestak slusny srob nenahradi a ani to nema v plane :D
Tom Dvk
10. 9. 2026, 11:56
Milan199 píše: 10. 9. 2026, 7:11Tak dostal kabátek z toho protihlukového molitanu a to je znát dost.
Přesně takto to vyřešil kamarád, má dvoupíst Orlíka s 200l vzdušníkem. Má tam pomalejší motor, takže kompresor tlačí trochu déle, ale zase nemá tak ostrý zvuk. Udělal tomu odhlučněnou komůrku pod schodama (říká tomu sarkofág :) ) , vyřešil oběh vzduchu - chlazení. Kompresor je slyšet, ale netrhá uši. Problém jsou vždy nízké frekvence, ty se nesou a špatně odhlučňují.
10. 9. 2026, 1:55
na nízké kmitočty betonovej bunkr, na sání a výdech tlumič hluku a je to..
11. 9. 2026, 7:44
Ahojte,
kompresor do bedne a tlmiče na sanie mám v pláne, kompresor je v dome. Ale prd o tom viem, tak by ma zaujímalo, ako rozumne riešiť odvetranie bedne aby sa kompresor neuvaril a aký tlmič použiť (alebo ako ho vyrobiť), aby tlmil a pritom príliš neuberal prietok?
r4cv
11. 9. 2026, 7:58
Ja som doniesol z vrakoviska filterbox z auta a vyrazne to utlmilo to stekanie jednovalca.
pafik
12. 9. 2026, 8:32
zverodoktor píše: 11. 9. 2026, 7:44 Ahojte,
Pamatuju se, když jsem dělal ve fabrice, kde instalovali kompresory, že tlumič sání byla přístavba venku u baráku, kde byl na hale kompresor. Prostě někde daleko umístěná komora. Za zdí stál kompresor.
Milan199
12. 9. 2026, 8:46
Originál tlumič sání // filtr // u toho kompresoru Mattei je velikost asi jako z Babety. Stojí ale asi 850 CZK. Tak jsem tam udělal adaptér na filtr ze Š120. Přes něj jsem ještě natáhl rukávec z filtračního molitanu.
