Tie malé kompresorové jednotky uvádzajú otáčky 1400 a 2800.
Malinká nádrž a jeden agregát môžu byť celkom tiché, ale pri strednej nádrži cca 150-200l sú tam 3, 4 jednotky po 2800 otáčkach.
Staré Orlíky JSK mali tuším max. 8 zopnutí za hodinu.
Kopresor do dílny - tichý
Ja to vsetko volam orlik, prd sa do toho vyznam. Ten moj je orlik, tak su vsetky socialisticke orlikdovolím si podotknout, že 2JVK120 opravdu není orlík - ale legendární zdroj mocného akustického tlaku a vibrací z ČKD Žandov.
Přesně takto to vyřešil kamarád, má dvoupíst Orlíka s 200l vzdušníkem. Má tam pomalejší motor, takže kompresor tlačí trochu déle, ale zase nemá tak ostrý zvuk. Udělal tomu odhlučněnou komůrku pod schodama (říká tomu sarkofág
na nízké kmitočty betonovej bunkr, na sání a výdech tlumič hluku a je to..
Ahojte,
kompresor do bedne a tlmiče na sanie mám v pláne, kompresor je v dome. Ale prd o tom viem, tak by ma zaujímalo, ako rozumne riešiť odvetranie bedne aby sa kompresor neuvaril a aký tlmič použiť (alebo ako ho vyrobiť), aby tlmil a pritom príliš neuberal prietok?
Pamatuju se, když jsem dělal ve fabrice, kde instalovali kompresory, že tlumič sání byla přístavba venku u baráku, kde byl na hale kompresor. Prostě někde daleko umístěná komora. Za zdí stál kompresor.zverodoktor píše: ↑11. 9. 2026, 7:44 Ahojte,
