Jung G60
Modelcam
Příspěvek 18. 11. 2026, 7:06
Ja se zeptam asi uplne blbe, ale neni to vlastne samo-stredici vedení ?
Když si prestavim, že "V" na strane stolu nebude sedet bez oleje na opacném "V" zakladny (po novem prebroušení) - rekneme, že budou napriklad posunuty "zapadaci" osy o 0.01mm mimo (zaklíní se na krajich - vnejší nebo vnitřní plochy prizma) , pak po napusteni olejem se prizma vystředí , sice na jedne strane bude mene oleje, a na druhe vice (v ramci tlouštky olejove vyrstvy) , ale stejne diky nestlacitelnosti kapalin to bude jezdit po oleji, jen geometricky v jine poloze. Jedine co je potreba dodrzet, je souběžnost všech "V" prizma. Takže ted by to chtelo vzit na brusku , srovnat povrchy, zaškrabat, aby olej mirně držel v "jamkach" po šábru a bude mit novy stroj... ale kdyžtak mě vyveďte z omylu....
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Sancho Panza
Příspěvek 18. 11. 2026, 8:14
tumlik píše: ↑18. 11. 2026, 6:33
Sancho Panza píše: ↑18. 11. 2026, 5:13
ještě k tomu vedení - aby to nebylo pochopeno nedobře - že se to nedá udělat a nebo že to nemá smysl - tak to zdaleka jednoduchý není..............
nepochybuju o tom, že to vyrobitelné je, jen mně fakt udivilo, že to vidím u toho junga, kterých se nasekaly tisíce, relativně jednoduchá a šikovná dílenská mašina tak proč takhle jak to tam má ten němčour, jestli to má i gaminn to nepsal, na videu je zase klasika V a plocha a zase bez toho běžného mazání ploch, jen s ručním.... evidentně dělali v průběhu více typů, respektive "vylepšení" a je otázkou jestli to bylo k lepšímu nebo k horšímu směrem k uživateli nebo obratu firmy :)
na třech strojích mám klasiku s broděním a pokud to je funkční a leje se tam správný olej tak jak jsem psal se mi to zdá prakticky bezúdržbové, ostatně i u hodně jetých strojů je mnohdy právě to brodící vedení, k překvapení uživatele, s viditelný záškrabem snad to jediné co je nepoškozené
u té brusky na plocho to logiku má u příčného vedení, kde je proměnlivé zatížení vzhledem k poloze stolu
No, u toho stolu ty magnetky to taky (teda kromě složitosti výroby a odhadnutelného přínosu) má taky - pokud je to vedení souměrný (na rozdíl od na jedný straně prizma a na druhý plochý) tak při pohonu uprostřed jezdí to dvojprizma úplně rovně. Kdežto ta obvyklá klasika (prizma a plochý) nemá stejný odpory na obou částech - takže neběhá zcela přímo - vždy se mírně vyvrací - podle složek odporů - když stul jede doprava a zase zpátky - nejede po stejný dráze - viz složitá výslednice sil.
Navíc když je to vedení nesouměrný (jedna část prizma, druhá plochý) tak se to v provozu neojíždí stejně rychle, takže po delší době to pak jezdí v té typické šroubovici (střed dráhy se propadá v středu jednoho vedení rychleji - takže bruska brousí na jedné straně plochy dílce bachor (břicho), na druhý míň, ale příčně je plocha furt na vlasový pravítko skoro rovná.
ještě dám pro obveselení - pro představu o tom, jak naši soudruzi zase :lol: dokázali "dohnat a předehnat" :lol:
https://www.tradeindia.com/products/int ... 28934.html
https://www.machineseeker.cz/veb+schlei ... i-22397902
a nebo polsko ( ŁUCZNIK SPH-1 )
https://stroje.bazar.sk/39724594-bruska ... nik-sph-1/
no a z čeho je pajclý tohle
https://stanki-katalog.ru/sprav_s193.htm
asi taky poznáš
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 18. 11. 2026, 8:34, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
Příspěvek 18. 11. 2026, 8:23
Modelcam píše: ↑18. 11. 2026, 7:06 Ja se zeptam asi uplne blbe, ale neni to vlastne samo-stredici vedení ?
jo, samostředicí to je - akorát stačí při té výrobě aby se dodržela stejná výsledná tlouštka olejového filmu všude (tj. nasucho se to všude a furt a v celým zdvihu na všech plochách dotýkalo a ještě to nebylo do vrtule a nebo do banánu a nebo jiné obecné trajektorie).
Což reprezentuje asi tak 20 - 30 :lol: nutných způsobů, jak to postupně změřit a doškrabat (obecně dodělat).
A to by mělo platit i když ten stůl otočíš o 180° - furt by měl být všude stejný film (tj. sedět i ty úhly a hořejšek stolu).
Celkem triviální.
Příspěvek 19. 11. 2026, 1:37
doplnim, nase masina ma zaskrab jeste viditelny, narodila se zhruba koncem druhe valky a na 100mm jsem s ni delal ve 2 mikronech, takze jim to nejak funguje.
gaminn
Příspěvek 19. 11. 2026, 1:53
To znamená bez GO během celé té doby?
gaminn
Příspěvek 19. 11. 2026, 2:54
Jo a náhodou nemáte někdo nebo nevíte kde sehnat manuál k brusce?
Příspěvek 20. 11. 2026, 9:14
gaminn píše: ↑19. 11. 2026, 1:53 To znamená bez GO během celé té doby?
Mozne to je, jedine znamky GO co jsem nasel je hnusna zelena barva nastetkovana na prasaka prez bordel.
gaminn
Příspěvek 26. 11. 2026, 11:44
Tady je stav vedení brusky. Podélné, hlavně vnější prizma, je zdecimované. Nedokážu určit, kolik bude nutné ubrat, aby to vydření zmizelo. Tak 0.5 mm?
Příčné vedení je v pohodě, jen pár stovek vyjeté do oblouku.
Saně a stůl bych chtěl zavézt někam na přebroušení. Přemýšlím, jestli je vhodné na vedení lepit nějakou kluznou hmotu (turcit). Nalepil bych si sám na podstavec a stůl a doškrábnul podle saní, saně by zůstaly v litině.
Znáte někoho, kdo je schopný saně a stůl přebrousit ve slušné přesnosti? Ideálně třeba do 100 km od trasy Litomyšl - Brno. Znám firmu m-moos v Lipníku nad Bečvou, pak brousicí stroje Kučera v Dolní Rovni. Kdyby třeba přímo tady byl někdo, kdo by se toho ujmul, tak tím líp. Máte představu, co taková sranda (samotné broušení) může stát? Chtěl bych, aby se zachovaly rozteče jednotlivých dvojic vedení a jejich úhly, abych to pak nemusel složitě dopasovávat do sebe.
jergus.balaz
Příspěvek 26. 11. 2026, 9:38
Na ten vek normálny stav dráh. Začisti ich kameňom do roviny, aby tam neboli žiadne nálepky, a ešte niečo popracuje.
BalazKovo.sk
