CNC z Makova :-)
Paik
17. 8. 2010, 5:36
Ahojte...tak jsem se po 2 rokách intenzivního studia to tomhle fóru odhodlal a tohle je výsledek mýho 2-měsíčního snažení po brigádě. Zatim to je v celku jen na oko až srovnám geometrii příjde všechno zakolíkovat.
Motory: Z - 2,7Nm , X-1,7Nm , Y-1,7Nm ... mam jeste jednoho macka typoval bych to na 5-8Nm ale zatim nevim kam s nim
Posuny pomocí trapezových šroubů a delrinové matice z CNCshopu..hodinkama jsem skoro žádnou vůli nenaměřil ale když jsem je zkoušel tak při vyšších otáčkách "prdí" a uplně to rozhodí pohon. S tim se dá něco dělat?
Procavní prostor 450x230x500.
Vřeteno: zatím horní frézka Asist ale po 5 min se nehorázně hřeje spodní ložisko zkusim je vyměnit.
Ale stejně pokukuju po něčem jako je Atas. Mám doma 2kW měnič ale bohužel jen do 200Hz. Dá se v tomhle rozmezí použít ten Atas?
Elektorniku budu stavět s TB6560.
Byl bych rád kdyby to zvládalo i hliník.
Krutor
17. 8. 2010, 8:18
Jako prvotina velmi zdařilé, a počítám že i levné.
Trapézové matice provozuješ nasucho nebo s vazelínou? Mám zkušenost, že nasucho velmi snadno už při poměrně nízkých otáčkách dojde k tomu, co nazýváš "prděním". Myslím, že jsou to vibrace v rámci radiální vůle matice. Vazelína by to měla vytěsnit. Pak to samozřejmě klade větší nároky na údržbu (čištění) trapézových šroubů.
Atas je 2-pólový 3-fázový motor, takže při 200 Hz se dostaneš na necelých 12000 ot/min. To jsou na spoustu prací dostatečné otáčky, ale možnosti Atasů jsou výše, 18000 i 24000 ot/min.
Petr Spáčil
Paik
18. 8. 2010, 6:55
Zatim jsem srouby namazal jen olejem..jeste to s tim pracuju tak nechci mit vsechno do vazeliny. Jo ta radialni vule je tam docela velka podle oka tak 1 mm. Ale axialni vule skora zadna jeste tam dam druhou matku na pozdejsi doladeni, pocitam s tim ze se to casem opotrebuje. Jeste mi chybi jedna matka tak jsem premejslel ze na Z na ktery pusobi nejvetsi sila dal brounzovou. Ta by mela byt lepsi ze?
No puvodne jsem mel v planu koupit Kress ale prekvapilo me ze Atas je levnejsi a myslim ze daleko vice pouzitelnejsi. Menic k tomu bude casem lepsi ale zatim si vystacim jen s 200Hz. Potrebuju jeste nejaky penize do skoly :-).
Co se tyce ceny ve vasem meritku me to vyslo celkem levne.
Za jekly asi - 1400 je to slitina S355 - udajne neco lepsiho nez klasika S235
Duralove dily - 1200
Trapez a matky - 1000
Domky na X a na Z a kalene tyce -2000 -podpery a vrtani jsem delal doma
Vedeni Y -1500
Vsechno ostatni jsem mel doma nebo dostal. Komplet to bude snad do 10000 a nespocetne hodin prace ale to mam jako konicek takze to se nepocita. Pokud se s tim budu moct dloubat v hliniku tak budu spokojenej.
Nemate nekdo v okoli pardubic nebo na svitavsku toho Atase chtel bych ho videt v akci:-)
ledvinap
18. 8. 2010, 11:21
Krutor píše: Trapézové matice provozuješ nasucho nebo s vazelínou? Mám zkušenost, že nasucho velmi snadno už při poměrně nízkých otáčkách dojde k tomu, co nazýváš "prděním". Myslím, že jsou to vibrace v rámci radiální vůle matice. Vazelína by to měla vytěsnit. Pak to samozřejmě klade větší nároky na údržbu (čištění) trapézových šroubů.
Jak si ted hraju s rizenim motoru, tak bych tipoval, ze vazelina hlavne funguje jako viskozni tlumeni. Samotny motor ma zanedbatelne tlumeni a az moc snadno zacina kmitat.
Parkrat uz jsem ve foru narazil na zminky, ze problem s vibracemi na vyssich rychlostech vazelina vyresila.
Paik
8. 9. 2010, 1:41
Ahoj..tak jsem se po dovolené zase dostal k mašině...vazelína pomohla ale ne úplně..čekám na ložiska z CNC shopu takže uvidíme později..
na dovolené jsem chytal barvu já a teď byla řada na mašině:-) myslím, že jí to sluší
Paik
8. 9. 2010, 3:36
Dneska jsem zkoušel driver SMC70 70V,6A...Motor microcon SX23-2727,paralerní zapojení, half step, 47V napájení, proud 2,3A.
http://www.youtube.com/watch?v=w0u7d1ybPE0
Zkoušel jsem ho urvat rukou ale drží i při 0,9A
psticha
8. 9. 2010, 9:12
Ahoj, na fotce jsem si všiml ,že ty trapézy z cnc shopu jsou už s opracovanejma koncema.Na jejich stránkách to opracování jednoho konce víc než samotná trap.závitovka.Je to tak?
Paik
9. 9. 2010, 12:16
No trapézy z CNCshopu jsou ale opracovaní jsem si dělal sám. Je to dobře obrobitelnej materiál, v tom není problém. Nejvíc času mi zabralo usazení šroubu, protože náš soustruh hází radiálně o 0,1mm, je to přece jenom 60 let stará německá vykopávka. Podařílo se mi ho srovnat do 0.05mm. Myslím že jsem dával 200 za metr. Na první pohled vypadá kvalitně, ale když jsem ho usadil byl prohnutý. Naštěstí mám uložení šroubu dál od matice v krajních polohách takže to tolik nevadí, šroub se totiž prohne. Navíc je v matkách radiální vůle takže se to nějak vykompenzovalo. A co se týče toho opracování z CNCS - snad bude taky kvalitní za ty peníze. Ostatně myslim, že nízká cena toho co si tady stavíme je vykoupená tím, že máme dost vybavení na to aby jsme si to mohli udělat sami a neúčtovali si práci.
psticha
9. 9. 2010, 6:06
OK dík za info o tý kvalitě trapézáků, chci je taky koupit na cncshopu a dát to kolegovi opracovat, bál jsem se ,že to bude kalený a nůž to nevezme.
ivčo
9. 9. 2010, 9:52
kontrolní otázka: posun tyčí na portálu doleva a doprava je z jakého důvodu ??? Že by byly ložiska do kříže, nahoře i dole po jednom ????
Paik
9. 9. 2010, 9:55
přesně tak..rozšířil jsem tím posun v ose Y
ivčo
9. 9. 2010, 12:01
:shock: :shock: :shock: nahoře píšeš něco o chuti dělat do hliníku...
no já nevím.... budu ti držet palec
ostatní osy jsou řešeny stejně ???
Paik
9. 9. 2010, 12:27
jsou to ale dvojdomky, ktery jsem upravil tak aby sli predepnout..cely vozik má délku 100mm a odsazeni je 50mm..ostatni osy jsou delany klasicky 4x domek..pokud by s tou Y osou byly potize daji se tam voziky pridat - staci vyvrtat 4 diry
Paik
9. 9. 2010, 12:36
tady je fotka
ivčo
9. 9. 2010, 3:06
tak to jo to je lepší, už jsem se lekl, ty dva krátké by asi nebyly moc OK
Je vidět že ovládáš uvolňování informací pro udržení napětí čtenářů.. :D
