SUF 16 CNC
Miro321
Srdecne pozdravujem
Mam nasledovnu otazku. Vyrobil som si sustruh na kov. Hlava 160 mm. Uvazoval som o doplnenie o rezanie zavitov. Tato stranka mi vnukla myslienku sprvit to pomocou krokoveho motora. Zatial mam len rychlo posun suportu pomocov motorceka. Kto by mi poradil ako na to. Asi snimat otacky upinacej hlavy a podla toho riadit otacky posuvu suportu. Som elektrikar, ale o cnc riadeni neviem nic, takze vysvetlenie by som prosil ako pre blbeho. A ci je nejaky program na pocitac zadarmo na riadenie tohto krokoveho motora, aspom na zaciatok na odskusanie.
Mam este jednu otazku dostal sa mi do ruky cnc sustruh SUF 16, nevie niekto ako ho pripojit na pocitac a ovladat. Je mozne vyuzit elektroniku ktora je v nom alebo vsetko vyhodit a dat tam rozhranie ktore sa inzeruje na stranke cnc-hobby
Dakujem Miro
Dakujem Miro
doporucuju k tem zavitum projit si web nekde jsem videl ale je to uz dlouho zarizeni ktere bylo schopne ridit motor krok/smer a tusim i rezani zavitu na vic rezu, strojni posuv a podobne veci
kostitras777
Ahoj. nevíte kde bych ohl sehnat nějaký popis tohoto stroje.
potřebuji o něm co nejvíce informací...
dík
dík
cadsw
Kód: Vybrat vše
http://www.mikronex.cz/SUF%2016%20CNC.pdf-
crickett
kostitras777
dík, ake toto jsem již četl. o SUF 16 je jen první odstavec...cadsw píše:Kód: Vybrat vše
cmeliak
co konkretne potrebujes, mam kompletnu dokumentaciu, ale je toho vela
kostitras777
nějaký popis stroje. jak se ovládá atd...
jestli to máš v elektronike podobě tak to někam uploadni a dej odkaz prosím.
cmeliak
prirucka ma 23 stran, ti to nejak nascanujem a dam do fora link.
asi zajtra stihnem.
asi zajtra stihnem.
technology
chuapi ja by som potreboval tú kartu do pc na ovládanie suf 16 cnc
nemáte ju niekto?
ďakujem
nemáte ju niekto?
ďakujem
pindasek
chlapci, vy tu jste dobří šílenci
nafoťte to až to bude cele v cejku makat
berty_x
Zdravim,
nahodou som sa dostal k tomuto sustruhu, trocha ho prerabam, s posuvmi nemam problem, ale nevie mi niekto napisat info o motore pre otacanie vretena. Ako ho viem ovladat, pripadne na ake otacky je stavany. Pripadne, cim sa da nahradit.
Vdaka
Peto
Vdaka
Peto
b3nd3r
zkusim Ti ofotit schemata zapojeni. Sam tento soustruh take predelavam - vymena MEZ servomotoru za novejsi typy s vetsim momentem, komplet prehozeni driveru motoru a moznost rucniho ovladani.
Motor na pohon vretene je take od MEZu a jedna se o komutatorovy motor s oddelenym statorovym a rotorovym vinutim. Pro regulaci otacek se tusim pouziva obvod TDA1085 s regulaci uhlu otevreni tyristoru. Pro snimani otacek je pouzit tachogenerator jako zpetna vazba. Maximalni otacky motoru jsou 9000ot/min, kde motor je zprevodovany remenem v pomeru 1:3. Fotil jsem rezy, ktere jsou ke stazeni zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82&t=7095, tak tam dohodim i ty schemata.
Tom
Tom
b3nd3r
Tak jsem se k tomu konecne dokopal
Schema je pak ke stazeni zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=76615#p76615
Tom
Tom
