Schaublin
nevíte zda k nám někdo dováží stroje od Schaublina, nějaký "oficiální distributor" ?
případně nechá se někde sehnat ceník? (či nevite orientačně kolik stojí suport na Schaublin 70?)
a pokud tu existuje nějaký ten distributor tak bude nějak přítomen na MSV za měsíc v Brně? oficiální stánek Schaublina jsem tam nikdy nepotkal
díky
díky
když člověk někdy slyší, co všechno se tady dělo tak tomu skoro ani nechce věřit, patřím k těm, co se v té době teprv narodili, takže jak vypada opravdová továrná o několika tisících lidech si ani neumim představit
co se týče Schaublina tak na novej možná v životě nevydělám a na nějakej z druhé ruky ještě pár let asi taky ne, v podstatě ani nevydělám na origo suport, ale chtěl bych nějakej takovej vyrobit ( došel jsem k tomu během přemyšlení, jak si suport na soustruhu upravit k něčemu použitelnýmu), proto by se mi hodily rozměry suportu ze Schaublina 70 nebo 102 a mám na mysli ten typ, co se na loži vždy utáhne, ne ten se kterým jde při obrábění posousvat
Mám Schaublinů několik. Hlavně typ 102 a to i v různých variantách. Sedmdesátku mám jednu prakticky s kompletní výbavou, ale dával jsem to dohromady hodně dlouho a po částech. Cenově to je bohužel extrém. Nová prý stojí s výbavou i kolem 100 tisíc švýcarských franků. Starší se dá občas pořídit na E-bay s cenou podle výbavy od 2000 do 10000 euro. Origo křížový suport tak kolem 400-600 éček.
To že bys ten suport vyrobil je stručně řečeno nesmysl. Aby ses dostal na jejich přesnost tak budeš muset mít hodně dobrý stroje a při jednom kusu Tě to možná nakonec vyjde dráž než kdybys ho koupil na tom e-bay.
Jinak mi není jasný co myslíš posouváním suportu po loži? Každý suport od Schaublinů 102 či 70 jde po loži posunout a utáhnout se musí vždy!
Pokud sháníš suport tohoto typu a velikosti, tak podobný jsou suporty na soustruh MN90, jen o něco menší než je třeba Schaublin 102. Kvalita je pochopitelně horší než švýcarsko ale pořád je to poctivá práce. Jeden bych tu měl případně na prodej.
tím posouváním mám na mysli jako u normal mini soustruhu, ale je možno, že v tom malinko bordel a tahle varianta u 102 neni a je to až Schaublin 120
tak naivní nejsem abych si myslel, že to udělam v jejich přesnosti, bylo to myšleno jako vzhledově jak jejich, ale v takovou přesnost jsem opravdu ani nedoufal
jinak MN90 neznám, bylo by foto nebo nějaký odkaz?
díky
díky
Pokusím se ten suport vyfotit, ale mám teď kapku víc problémů, tak to nebude hned (uplavala mi karta do foťáku).
Stodvacítka už je pokud se nepletu normální soustruh se strojním posuvem. 70-ka a 102-ka má tzv přenosný suporty, který z mašiny kdykoliv shodíš a jejich polohu měníš vždy ručně. Pochopitelně to je o točení kličkama, žádný strojní posuvy.
Normální mini soustruh je u mně vždycky s ručníma posuvama takže spíš nadhoď nějaký foto nebo odkaz co máš vlastně na mysli.
Jinak ta MN90 se ještě někdy označovala RM10 (v revolverové verzi). K té revolverovce byl jako alternativa dokončovák který měl normální (nebo pákový) koník, manuální křížový suport a to buď na kličky nebo pákový.
Myslel jsi tohle ?
http://cgi.ebay.com/Schaublin-102-Metri ... ltDomain_0
Nafotit to muzu detailne az pojedu do dilny, tipuju to na pristi vikend.
pokud máte někdo kontakt na někoho takovýho tak sem s ním, za pokus to stojí
měl jsem na mysli normalní suport jako je univerzálním soustruhu, jako verze 102 se suportem, kterej neni pokaždy utáhnut ručně ale je to suport jako na velkým soustruhu, ale to jsem se teda spletl takže je to jedno
a s tou fotkou nemusiš zas tak akutně spěchat, chápu, že v tvé situaci máš jiný problémy a nezávidím ti (Schaubliny možná
, ale ty problémy momentální opravdu ne)
Myslím že foto asi nebude nutný.... chceš něco naprosto odlišnýho co Schaublin v řadě 102 a 70 nikdy nedělal. Ten můj suport je podobný tomu z odkazu viz výše, jen je menší.
Respektive suporty na klasiku (strojní posuv) se jaksi solově neprodávají ve formě stavebnice tak jako to je řešený u Schaublinů 102 a 70.
Hezký foto, Schaublin 102N-VM pokud je ve slušným stavu, tak to je hračka za minimálně 15000 euro, ale spíše výrazně více. Moc pěknej stroj ale prakticky nedostupnej....
S tou sedmdesátkou to je podobný. Je to ve světě nesmírně populární soustruh mezi hodinářema, takže pokud nenarazíš vyloženě na někoho, kdo neví co má v ruce, je k nezaplacení. Bohužel často stojí víc než třeba ta klasická stodvojka.
Jinak ale ta sedmadesátka je opravdu hodně malej stroj, takže to je na extra přesnou ale drobnou práci. Upínací průměr do kleštiny je do 10mm průměru. universálku osadíš maximálně 80mm.
Pokud máš teda zájem o klasický kličkový suporty tak to zkusím nějak vyfotit. Specifikum těhlech suportů je v tom že nemají na dosedací ploše žádnou rybinu či nějaký jiný tvarový styk. Je to jen plocha, takže se to dá na ledasco napasovat.
