komunikace
pavelb
Ahoj Nevíte někdo jakým způsobem komunikuje EMC s MESA kartou 7i43. Chtěl bych propojit tuto kartu s mým systémem.
Radek-B
Je tam rozjete SPI pres paralelni port.
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?SPI ... r_Hostmot2
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
pavelb
Díky za nasměrování. Musím to projít, ale toto asi nedám. Budu muset jít svou cestou. Chápu to správně že na tuto kartu můžu nahrát jakýkoliv program napsaný v programu ISE design od xilinxu a potom uložit do paměti na kartě. Je paměť dostatečně velká pro celý obsah?
HonzaCh
Spíš než program je to konfigurace, způsob, jakým jsou dočasně (do vypnutí/resetu/[částečné] rekonfigurace) propojena hradla a registry a I/O piny uvnitř FPGA (zjednodušeně).pavelb píše:Díky za nasměrování. Musím to projít, ale toto asi nedám. Budu muset jít svou cestou. Chápu to správně že na tuto kartu můžu nahrát jakýkoliv program napsaný v programu ISE design od xilinxu a potom uložit do paměti na kartě.
Tahle MESA má kromě PP i USB (s FT245). Je jen na Tobě, jak toho využiješ (zřejmě by si to vyžadovalo mírnou změnu "firmware" pro FPGA, nejlíp právě pomocí ISE). Ale SPI zas žádná hrůza není, spíš že tam bude nějaká (zdokumentovaná?) higher-level úroveň/protokol, co přes SPI chodí, kterou bude třeba zlomit.
Ještě bych to otočil v dotaz k zasvěcenějším: fakt SPI přes PP?
Ptám se, bo mám v šupleti jiný FPGA kit, který bych třeba zkusil někdy časem (zatím jsem ve fázi chystám stavbu [hračky]), nebo nějaký udělátor s jednočipem, a krom toho paralelní porty mizí, jako by je kradli. Doma už místo na monitor nemám, a i desktopovou kisňu bych/budu muset vykopat z muzea.
Radek-B
Karta ma na sobe 256Kb EEPROM pro udrzeni chtene konfigurace. Neni tudiz potreba firmware nahravat pri kazdem spusteni. USB je plne vyuzitelne pouze v OKNECH.
RADEK
RADEK
HonzaCh
Jestli je to na mě, tak já mluvil o FPGA, které se fakt konfiguruje při každém zapnutí (po zapnutí je to tabula rasa, bez užitečné funkce). A ona konfigurace se načte třeba právě z té připojené onboard EEPROM či flash či co tam je (a na jejíž velikost se kolega ptal), která je nevolatilní a tedy si to pamatuje i vypnutá.Radek-B píše:Karta ma na sobe 256Kb EEPROM pro udrzeni chtene konfigurace. Neni tudiz potreba firmware nahravat pri kazdem spusteni.RADEK
Nebo jinak, myslel jsem holé FPGA jako takové, ne desku s FPGA a pamětí a periferiemi a...
AFAIK Xilinx dělá i kousky s pamětí na čipu (nebo je to víc čipů v pouzdře? to nevím, musel bych hledat), ale i tak se její obsah přehrává do vlastního pole.
Tak jestli jsem někoho formulací zmátl, tak se omlouvám.
Dík za info.Radek-B píše:USB je plne vyuzitelne pouze v OKNECH.
No, tady by nikdo plnou využitelnost ala celá norma USB snad nepotřeboval, stačilo by, kdyby to aspoň těmi necelými 10Mbity/s (bulk přenos?) cpalo data do dalšího HW (přesněji rozdělilo si těch 10M [mínus režie] na oba směry). Ale jinak je to teď fuk, až to bude akutní, určitě mě to bude zajímat a podívám se.[/i]
pavelb
Myslel jsem jestli jde kartu konfigurovat tím programem od xilinxe přímo přes USB a nebo je potřeba nějaký programátor. Uvažuju tím to směrem, Mám systém napsaný v power basicu ten jede pod dosem takže USB nepřipadá v úvahu. Abych dostal vyšší frekvence strčím mezi PC a drivery tuto kartu která bude řídit frekvenci a počet kroků pro motory. V podstatě PC bude krokovat po řekněme 0,05mm ,ale motory budou mít dělení po 0,001. Takže do karty příjde povel 50 kroků a frekvence 10 Khz pro každou osu samostatně. Než vykonají motory zadané počty kroků spočítá PC další polohu a pošle dál. Vím že to není přesný princip interpolační karty, ale myslím že by to mělo být dostatečné a hlavně zvládnutelné naprogramovat. Co si o tomto způsobu myslíte?
HonzaCh
A domácí úkol jsi už udělalpavelb píše:Myslel jsem jestli jde kartu konfigurovat tím programem od xilinxe přímo přes USB a nebo je potřeba nějaký programátor.
To není úplně pravda.pavelb píše:Uvažuju tím to směrem, Mám systém napsaný v power basicu ten jede pod dosem takže USB nepřipadá v úvahu.
No ale to pak teda "PC" počítá stejně po 0,001, ne?pavelb píše:Abych dostal vyšší frekvence strčím mezi PC a drivery tuto kartu která bude řídit frekvenci a počet kroků pro motory. V podstatě PC bude krokovat po řekněme 0,05mm ,ale motory budou mít dělení po 0,001. Takže do karty příjde povel 50 kroků a frekvence 10 Khz pro každou osu samostatně.
Vzhledem k tomu, že firmware FPGA se píše v trochu méně běžných jazycívh (VHDL, Verilog, ...), připadá mi to trošku zbytečně složité (aspoň v kontextu Tvých dotazů a termínu zvládnutelné naprogramovat -- tak nějak možná chybně předpokládám, že tím nevládneš).pavelb píše:Než vykonají motory zadané počty kroků spočítá PC další polohu a pošle dál. Vím že to není přesný princip interpolační karty, ale myslím že by to mělo být dostatečné a hlavně zvládnutelné naprogramovat. Co si o tomto způsobu myslíte?
IMHO stejnou (podobnou) službu ti za méně práce udělá jednočip, který můžeš programovat přeci jen běžnějšími prostředky (C, assembler [správně jazyk symbolických adres], nebo třeba FORTH či Arduino [kromě celkem laciné a šikovné bastldesky je to i vyvojové prostředí]).
Ale pokud to chceš vzít jako cvičení s programovatelnou logikou, s VHDL a pod., držím palce a rád uslyším o pokrocích.
HTH,
H.
pavelb
Do dokumentace jsem se samozřejmě díval a teď znovu. Máš pravdu před tím jsem tu větu přehlédl.
první zápis dat na kartu 50 kroků (myšleno číslo 50 ne počet impulzu), druhý zápis dat 24 kroků.Takže místo 74 zápisů na P port jen 2 plus 2 zápisy o frekvenci a směru.
[/quote]
Proč tam cpát USB když o něm nic nevím a P port pracuje spolehlivě a v Dosu je pěkně dostupný.To není úplně pravda. USB nějak zlvádá i blbý BIOS při startu pecky (klávesnice, diskety, disky...), a to je (s trochou nadsázky) pár bajtů v EEPROMce na motherboardu. I pro DOS existují USB ovladače, akorát nejsou běžné. Je třeba pohledat a/nebo zaprogramovat si
Asi jsem se špatně vyjádřil. Dám příklad. Osa x posun o 0,074 mm.No ale to pak teda "PC" počítá stejně po 0,001, ne? Doufám, že nepředpokládáš, že by to jen násobilo kroky (1 "PC" krok [dir+step] je vždy těch iks fyzických, jen o něco rychlejc)...že ne?
U té karty se mi líbí především ta rychlost a přesné časování. Pro vytvoření navrhu jsem použil schemata ve kterých se dá velice jednoduše sestavit celý obvod z (klasických součástek, čítače registry...) je to přehledné a myslím i mnohem rychlejší než vymýšlet program pro jednočip.Asembler už mám za sebou toto by bylo něco nového.Vzhledem k tomu, že firmware FPGA se píše v trochu méně běžných jazycívh (VHDL, Verilog, ...), připadá mi to trošku zbytečně složité (aspoň v kontextu Tvých dotazů a termínu zvládnutelné naprogramovat -- tak nějak možná chybně předpokládám, že tím nevládneš).
[/quote]
HonzaCh
Tak to je prima. Přiznám se, chvilkama jsem si nebyl jist (viz i otázka na velikost paměti); omlouvám se za podcenění.pavelb píše:Do dokumentace jsem se samozřejmě díval a teď znovu. Máš pravdu před tím jsem tu větu přehlédl.
Jj, tak, tak. Já jen že není pravda, že je nedostupný.pavelb píše:Proč tam cpát USB když o něm nic nevím a P port pracuje spolehlivě a v Dosu je pěkně dostupný.
Nojo, vidíš, na tuhle cestu jsem zapomněl zas jápavelb píše:U té karty se mi líbí především ta rychlost a přesné časování. Pro vytvoření navrhu jsem použil schemata ve kterých se dá velice jednoduše sestavit celý obvod z (klasických součástek, čítače registry...) je to přehledné a myslím i mnohem rychlejší než vymýšlet program pro jednočip.Asembler už mám za sebou toto by bylo něco nového.
V tom případě máš hotovo, ne? Když k tomu dodáš rozložení pinů (constraints), z ISE nakonec vypadne .BIT soubor a ten bys pak pomocí utilit od MESANET měl naládovat do desky. Možná by se s Pupikem nebo některým z majitelů dalo domluvit nějaké testování.
H.
pavelb
A to je to co jsem myslel špatně se vyjadřuju. Z předchozích příspěvků jsem měl pocit že připojím kartu přímo na ISE nakonfiguruju a odladím. Takže přes utility OK díkyKdyž k tomu dodáš rozložení pinů (constraints), z ISE nakonec vypadne .BIT soubor a ten bys pak pomocí utilit od MESANET měl naládovat do desky.
HonzaCh
Ten JTAG můžeš použít rovnou (jestli si dobře vzpomínám, ISE to přes příslušný programátor podporuje).pavelb píše:A to je to co jsem myslel špatně se vyjadřuju. Z předchozích příspěvků jsem měl pocit že připojím kartu přímo na ISE nakonfiguruju a odladím. Takže přes utility OK díkyKdyž k tomu dodáš rozložení pinů (constraints), z ISE nakonec vypadne .BIT soubor a ten bys pak pomocí utilit od MESANET měl naládovat do desky.
Ale i tak asi musíš v FPGAčku implementovat rozhraní toho parportu či řídicího CPLD (nezkoumal jsem podrobně, jak je to tam udělané) — stejně, jako je to v původních firmware (-ch [brrrr]
