DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
pájač
6. 3. 2009, 6:30
Kotvu napájať z drivera , ale motor budiť určite zvlášť . Zdroj na napájanie stačí jednoduchý , dobre vyfiltrovaný aspoň 30G elytom . Výstupné napätie by mal mať tak o 10 % vyššie ako je napájanie motora , aby sa zbytočne nenamáhali koncové tranzistory . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
relays
14. 3. 2009, 1:06
[quote="pájač"]to relays .
Programátor na programovanie Atmega88 bol použitý Stk 200 a soft PonyProg Version 2.07c Beta Jan 6 2008 . http://www.lancos.com
Zdravím.
Chcem sa opýtať ,ako sa nastavuje(konfiguruje) PonyProg pri použití spomínaného programátora(Stk200).
Bolo by možné použiť tento programátor?Mám možnosť si ho požičať.
http://www.tmp.hlboke.sk/ATMEGA.rar
Vďaka.Relays.
pájač
14. 3. 2009, 4:40
Ja som programoval Atmegu u kamaráta , nastavenie zistím .
Pokiaľ ten programátor podporuje Atmega88 , tak si myslím , že ho môžeš použiť . 8)
turkrouter
27. 3. 2009, 12:38
Dear Friends,
Here's the English Release of ServoTuning.exe , i did it without permission from author since there's no reply from him. But i hope this helps many people who want to try, since i did not build up board i'm not sure if there's else translation exists in dialogs.
It will be perfect if another friend share an english documentation for :
* Latest HEX (EEP file too in some cases) and Fuse Settings
* PCB and Layout (Various AVR Processors)
* ServoTuning software guide
Best Regards,
Ozan
ServoTuning-English.zip
(296.19 KiB) Staženo 1135 x
pájač
27. 3. 2009, 8:21
Thank you for the translation ServoTuning.exe
Even a small correction.
http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... stcount=58
misox
29. 5. 2010, 8:23
Ma tento driver error výstup ?
Ďakujem.
pájač
29. 5. 2010, 2:51
Samozrejme. Pin 25 MCU Atmega 88-20 . Resp. XS1 . http://www.c-n-c.cz/download.php?id=4070
misox
29. 5. 2010, 3:54
To som si nevšimol aj keď som na to hľadel, ešte ma zaujíma ak ma enkoder 600 imp na otočku tak ma aj motor 600 krokov ?
Dosť ma zaujíma ako by sa choval servomotor keby som naň dal 2000 imp na otočku.
pájač
29. 5. 2010, 8:02
Ak má encodér 600 imp/ot. tak má aj motor 600 krokov. Niekedy to býva 4x viac, neskúmal som . Niekde som čítal , že driver zvládne aj 2000 imp./ot. Otážka je , či PC zvládne generovať taký počet impulzov aby mal motor aj dostatočné otáčky .
misox
29. 5. 2010, 8:45
Práve že v tomto prípade o otáčky moc nejde keďže závitnica ma stúpanie 30 mm.
Máš tento driver v prevádzke ?
pájač
29. 5. 2010, 9:00
Oživil a vyskúšal som ho . Zatiaľ idem na krokáčoch , ale mám v úmysle prejsť na servomotor. V tvojom prípade by polo asi lepšie použiť prevod ozubeným remeňom.
misox
29. 5. 2010, 9:14
To mam aj v úmysle , ale mam aj jedno servo z planetovou prevodovkou 5:1 ale ma vôle asi 0,5° čo by sa dosť prejavilo na 30 mm skrutke .
Uvidím aké serva zoženiem potom budem riešiť ako ďalej.
fdundel
30. 8. 2010, 12:46
Mohl by napsat někdo kdo tento driver postavil, jaké s ním má zkušenosti ? Díky.
pájač
31. 8. 2010, 9:48
Ja som ho postavil , oživil , ale na konkrétne vyskúšanie so strojom som sa ešte nedostal , zatiaľ , kým sa naučím pracovať s mašinkou frčím na krokáčoch , ale plánujem prejsť na servá , ale až asi v zime . 8)
vladosk
1. 9. 2010, 9:48
Ja som na tom rovnako, driver je oživený (okrem toho aj 3x UHU), ale stroj jazdí na krokáčoch. Veľmi ma baví elektronika, ale keď mám prerábať mechaniku, je mi zle. Preto tiež jazdím na krokáčoch, hoc už dlho plánujem zmenu. Ale pretože ma tento stroj neživí, ale je to len hračka, musí čakať na chuť a náladu.
vlado
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
