CNC na aplikaci pajive pasty=) prosim poradte =)
profi 3tisice.. na ebay.. pokud tam neumis obchodovat napis sz pomuzuzbek píše:profi dispenzory stoji od 10000kč většinou sou tlačeny vzduchem a potřebuji připojit na rozvod vzduchu . pokud někdo zná amaterskou fukční verzi budu rád , nebo nějakej levnějši
no on by se i ten podtlak dal nejak spachat =) 2x ventil i regulace mnozstvi by se dalo spachat =) ale kdyz celej stoji 3k.. stim se asi nema cenu doma babrat =)misox píše:Elektronicky ventil (selenoid) + regulátor tlaku ale tie profi majú aj nastavenie podtlaku ( po vytlačení dávky trošku potiahne späť).
jen v pripade ze by profi nevyhovovala tvym pozadavku tak pak uz jen vyroba=)
Jeden podomácku dělaný dispenzor jsem tu před pár lety ukazoval: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=261 ... ED+lepidla, třeba by sis z toho moh vzít inspiraci.
tak sem zde na foru nasel vlakno s timtoobrazkem! a musim rict ze se mi to hodne libi vypada to levne a halven by to stacilo na uneseni tamle 25q pasty +20gramu davkovaci injkece =)
konkretne : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1955
jen ten pojezd bych asi videl na zavitove tyce =)
tak ted uz jen zbyva nakreslit navrh =) najde se dobrovolnik co mi helpne s nakym programem na navrh ? nejsem strojar a tohle je prome cizi.. a jen tak z hlavy to bych to 10x predelaval =) vsak asi znate
tak to je doopravdy fajne !!=) mohu znat cenove naklady ?prochaska píše:Jeden podomácku dělaný dispenzor jsem tu před pár lety ukazoval: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=261 ... ED+lepidla, třeba by sis z toho moh vzít inspiraci.
V tomhle případě je ten dispensor poskládaný z věcí co dům dal, takže cenu jsem příliš neřešil
Je tam motorek s převodovkou co má na výstupu cca 20 ot/min (po pwm regulaci) + nějaké miniaturní lineární vedení které se mi tu válelo. Regulace je pwm bez zpětné vazby, dávkuje se konstantní rychlostí a šířku "housenky" řeším rychlostí pojezdu (hlavně proto, že reakce průtoku na změnu otáček motorku není dost rychlá a já potřebuju mít přechod z tlusté housenky na tenkou s přesností na milimetr).
Přiznávám ale, že mi přestává vyhovovat, hlavně kvůli malému objemu té stříkačky, když se dělá série tak to znamená po čtvrt hodině ji měnit a to je docela nuda
tak ho asi budu předělávat na větší nebo možná na nějaký jiný princip.
pekne =)prochaska píše:V tomhle případě je ten dispensor poskládaný z věcí co dům dal, takže cenu jsem příliš neřešilJe tam motorek s převodovkou co má na výstupu cca 20 ot/min (po pwm regulaci) + nějaké miniaturní lineární vedení které se mi tu válelo. Regulace je pwm bez zpětné vazby, dávkuje se konstantní rychlostí a šířku "housenky" řeším rychlostí pojezdu (hlavně proto, že reakce průtoku na změnu otáček motorku není dost rychlá a já potřebuju mít přechod z tlusté housenky na tenkou s přesností na milimetr).
Přiznávám ale, že mi přestává vyhovovat, hlavně kvůli malému objemu té stříkačky, když se dělá série tak to znamená po čtvrt hodině ji měnit a to je docela nudatak ho asi budu předělávat na větší nebo možná na nějaký jiný princip.
Trosku jsem tohle kdysi rozmyslel s cilem vytlacovat barvy na sklo. Mozna by stalo za pokus pouzit neco jako miniaturni snekove cerpadlo.prochaska píše: Přiznávám ale, že mi přestává vyhovovat, hlavně kvůli malému objemu té stříkačky, když se dělá série tak to znamená po čtvrt hodině ji měnit a to je docela nuda :-) tak ho asi budu předělávat na větší nebo možná na nějaký jiný princip.
Pro viskozni kapaliny by mohl stacit jen vhodny sroub (cely mechanismus by mozna sel vyresit jako par der vyvrtanych do hranolu). Tezko rict, jak bude rychlost vytlacovani zavisla na viskozite materialu (a tim i na teplote a spouste dalsich veci). Pro dost vysokou viskozitu by to nemuselo byt zle (povrchova vrstva je vetsi nez hloubka sneku). (treba http://www.dltechnology.com/pdf/hdi.pdf)
Presnejsi moznost pro nizkou viskozitu by bylo pouzit srouby s levym a pravym zavitem tak, aby se prekryvaly. Hnat asi jen jeden, z druheho nechat jen kousek.
Treti (a neprilis realna) moznost je http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_cavity_pump. Jen me nenapada, kdo by dovedl vyrobit tento stoub a kopyto na vyrobu statoru. A cele by to mechanicky bylo o neco slozitejsi (osa sroubu se v prubehu otacky pohybuje)
bude to automaticka vymena striekacky?prochaska píše:Přiznávám ale, že mi přestává vyhovovat, hlavně kvůli malému objemu té stříkačky, když se dělá série tak to znamená po čtvrt hodině ji měnit a to je docela nudatak ho asi budu předělávat na větší nebo možná na nějaký jiný princip.
to nema len tak hocikto
za pdf toho sneka moc diky =) to vypada doopravdy zajimave !
PS: nechtel by mi nekdo pomoci s navrhem v nejakym programu ? ja se v techto softech vubec nevyznam rad bych nacmarnul podobnou konstrukci jak sem postoval obrazek vejs..
[quote="ledvinap]Trosku jsem tohle kdysi rozmyslel s cilem vytlacovat barvy na sklo. Mozna by stalo za pokus pouzit neco jako miniaturni snekove cerpadlo.[/quote]
To jsem zkoušel - aspoň tady můžu upozornit na slepou uličku
Měl jsem takovou ideu, že se udělá zubové čerpadlo (v mém případě 0.3 ml/min, při viskozitě 50 Pa.s), konstrukčně jednoduché, vyfrézované z HDPE které se jen nasadí na hřídel motoru a po použití prostě vyhodí (protože bude plné tuhnoucího epoxidu). Bohužel moc nečerpalo a pracnost výroby taky neodpovídala kategorii "spotřebák"
Ale jestli existuje šance to vyrobit (vyrábět) nějak líp tak se k tomu rád vrátím.
Dík za ty odkazy, to je něco co jsem hledal a nenašel
a co skusit toto, miesto dispenzeru? vyrobit na cnc stencil a naniest pastu stierkou. a funguje to perfektne.
http://www.ami.ac.uk/courses/topics/022 ... index.html
