Polymerbeton
QNX
5. 12. 2007, 3:25
O polymerbetonu už tu roztroušeně proběhlo pár informací, ale nedávno jsem narazil na téma "Epoxy Granite" v jiném CNC foru a byl jsem velice překvapený výsledkem, který se jim podařilo dosáhnout.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30155
Doporučuji přečíst, nebo dokonce vyzkoušet. Sám jsem věnoval pouze několik hodin k prolétnutí těch více jak 200 stránek textu, ale chtělo by to podrobnější studium a převedení výsledků (převod receptur na v ČR dostupné suroviny). Zvládnutí technologie výroby tohoto materiálu by vedlo k získání možnosti výroby kvalitních konstrukcí strojů za velice krátkou dobu a ještě k tomu levně. Sám nejsem schopný z důvodu časové náročnosti podobný projekt zrealizovat, ale v případě, že by se toho chtěl někdo ujmout, tak bych se spolupráci nebránil.
gamas
5. 12. 2007, 4:18
To mě jen tak na okraj připomnělo, že dělám také z chemického betonu.
Jmenuje se to GROUTEX. Odléval jsem z toho infra topné panely. Odlitky mají rozměr 1000x700x15mm. Armaturu tvoří skleněná síť. Desky jsou pevný a jejich povrch je tvrdeý jako sklo.
QNX
5. 12. 2007, 5:09
Na foru, na které jsem odkazoval používají "EPOXY GRANITE" tedy hmotu, kde je anorganické plnivo pojené epoxidem. Není tam žádná voda ani cement.
Groutex je něco jiného. Je to pravděpodobně cement + nějaká organika + aditiva + plniva + voda.
V názvosloví je hroznej bordel. Osobně se přikláním k tomu, že polymerbetony mají jako základní pojivo cement a pro zlepšení jsou tam přidaná nějaká pryskyřice. Často je však za polymerbeton označována hmota jako ten EpoxyGranit.
Betony s cementem (at už normální nebo polymerbetony) jsou použitelné především pro vyplňování nějakých dutých kovových konstrukcí strojů. Téma které je rozpracováno v tom odkazu, který jsem uvedl, jde trochu dál. Řeší využití hmoty Polymer+Plnivo k přímému odlévání nosných struktur strojů.
QNX
5. 12. 2007, 6:43
Pro nalákání nějaká ta fotka:
gamas
5. 12. 2007, 7:56
To je velice inspirativní. Možná lidi z Prins Blansko by o epox. hmotách věděli víc. www.prinsblansko.cz
Pupak
5. 12. 2007, 7:57
Procetl jsem tak 50 stranek a je to celkem zajimave.Dalsi si necham na jindy.Je videt,ze se s polymerbetonem sa delat i v domacich podminkach a vysledek neni spatny.
QNX
5. 12. 2007, 8:36
tak trochu pokročím. Jedna z používaných směsí má toto složení:
Plniva:
1 díl #6 Agsco Brown
1 díl #4 Agsco Quartz
1 díl #2 Agsco Quartz
1 díl #2/0 Agsco Quartz
1 díl G800 Zeeospheres
1 díl G200 Zeeospheres
Pojivo 10% epoxidové pryskyřice.
A podrobněji k těm plnivům.
Agsco je SiO2, v našich podmínkách by to mělo být dostupné jako křemenný písek, alespon u těch menších zrn.
http://agsco.thomasnet.com/asset/quartz ... -sheet.pdf
http://agsco.thomasnet.com/item/all-cat ... 9?&seo=110
http://agsco.thomasnet.com/Asset/Partic ... -Sizes.pdf
Pak tu máme Zeeospheres, což jsou keramické mikrokuličky.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... D4QDJ4HJgl
Nakonec všeobecná informace o polymerbetonu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymerbeton
Pupak
5. 12. 2007, 8:52
Ja jsem vyzkousel plnivo z kulicek oxydu hliniteho.Sehnal jsem asi 1 kg.
Smichal jsem to s Epoxydem tak 8/2 a udelal z toho jednoduchej profil.
Po 48 hod jsem to testoval na obrobitelnost a material se choval jako kvalitni tvrdej dural.Slo to krasne frezovat i vrtat.Zkousel jsem to toho zavity,vsechno parada.Tenhle material by se mi libil.Pevnost vyborna,ale jen nevim,kde ho sehnat ve vetsim mnozstvi.
Pupak
5. 12. 2007, 9:46
Na Ebay prodavaj hezkou masinky z polybetonu.
1
5. 12. 2007, 10:35
jestli jsem to pochopil tak to z toho fora je primo pouzitelne bez potreby svarovani konstrukce
jen se udela forma?
to by bylo celkem zajimave
takova studena litina
QNX
6. 12. 2007, 10:39
Robokop: přesně tak. Uděláš formu a do ní nahňácáš ten Epoxy Granit, necháš vytuhnou, odformuješ a pokud možno tak i necháš dovytvrdit při teplotě třeba 60 °C . Pouze se do té formy vloží nějaké plocháče pod vedení a ložiska, vložky se závity, hadice pro kabely, trubky pro rozvod emulze ...... cokoliv je potřeba.
Je to rychlé, přesné a snadno realizovatelné. J Vibrace to tlumí až 10x lépe než litina, pevnost a modul pružnosti to má asi 1/3 ve srovnání s litinou, ale hustota je také cca 1/3 hustoty litiny. Při stejné váze to tedy pevnostně (tuhostí) odpovídá litině, ale s mnohem lepším tlumením vibrací! Navíc odpadají problémy s vnitřním pnutím a následným kroucením. Pokud bude forma, tak není problém vyrábět třeba jeden rám stroje denně.
6. 12. 2007, 11:12
to se mi libi
mozna bych i zaexperimentoval
nekdy v obdobi po novem roce
QNX
6. 12. 2007, 12:02
Já bych byl schopný udělat nějaké zkušební hranoly a pokusit se odladit recepturu. Časem i zajistit odlití, vývěvu i vibrační stůl mám. Určitě nebudu mít čas na návrh stroje a jeho sestavení, toho by se musel ujmout někdo jiný. konstrukce podobná té co jsem posílal na fotkách by byla pro vyzkoušení asi ideální.
Pupak: ty děláš moc pěkné stroje, nechceš navrhnout jeden EpoxyGranitovej?
PetrNC
6. 12. 2007, 1:52
Za prostudování stojí tento link na polském fóru:
http://www.cnc.info.pl/topics60/maszyna ... vt6391.htm
Pupak
6. 12. 2007, 3:13
Me uz to strasi v hlave pekne dlouhou dobu.Jenze konstrukce,ktera se mi libi ma dost komplikovane tvary na vyrobu forem.Takze hledam kompromis mezi optimalnim tvarem a vyrobitelnosti.Az ho najdu,tak se do toho pustim.
Zpět na „Ostatni material“
