Polymerbeton
O polymerbetonu už tu roztroušeně proběhlo pár informací, ale nedávno jsem narazil na téma "Epoxy Granite" v jiném CNC foru a byl jsem velice překvapený výsledkem, který se jim podařilo dosáhnout.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30155
Doporučuji přečíst, nebo dokonce vyzkoušet. Sám jsem věnoval pouze několik hodin k prolétnutí těch více jak 200 stránek textu, ale chtělo by to podrobnější studium a převedení výsledků (převod receptur na v ČR dostupné suroviny). Zvládnutí technologie výroby tohoto materiálu by vedlo k získání možnosti výroby kvalitních konstrukcí strojů za velice krátkou dobu a ještě k tomu levně. Sám nejsem schopný z důvodu časové náročnosti podobný projekt zrealizovat, ale v případě, že by se toho chtěl někdo ujmout, tak bych se spolupráci nebránil.
To mě jen tak na okraj připomnělo, že dělám také z chemického betonu.
Jmenuje se to GROUTEX. Odléval jsem z toho infra topné panely. Odlitky mají rozměr 1000x700x15mm. Armaturu tvoří skleněná síť. Desky jsou pevný a jejich povrch je tvrdeý jako sklo.
Na foru, na které jsem odkazoval používají "EPOXY GRANITE" tedy hmotu, kde je anorganické plnivo pojené epoxidem. Není tam žádná voda ani cement.
Groutex je něco jiného. Je to pravděpodobně cement + nějaká organika + aditiva + plniva + voda.
V názvosloví je hroznej bordel. Osobně se přikláním k tomu, že polymerbetony mají jako základní pojivo cement a pro zlepšení jsou tam přidaná nějaká pryskyřice. Často je však za polymerbeton označována hmota jako ten EpoxyGranit.
Betony s cementem (at už normální nebo polymerbetony) jsou použitelné především pro vyplňování nějakých dutých kovových konstrukcí strojů. Téma které je rozpracováno v tom odkazu, který jsem uvedl, jde trochu dál. Řeší využití hmoty Polymer+Plnivo k přímému odlévání nosných struktur strojů.
To je velice inspirativní. Možná lidi z Prins Blansko by o epox. hmotách věděli víc. www.prinsblansko.cz
Procetl jsem tak 50 stranek a je to celkem zajimave.Dalsi si necham na jindy.Je videt,ze se s polymerbetonem sa delat i v domacich podminkach a vysledek neni spatny.
tak trochu pokročím. Jedna z používaných směsí má toto složení:
Plniva:
1 díl #6 Agsco Brown
1 díl #4 Agsco Quartz
1 díl #2 Agsco Quartz
1 díl #2/0 Agsco Quartz
1 díl G800 Zeeospheres
1 díl G200 Zeeospheres
Pojivo 10% epoxidové pryskyřice.
A podrobněji k těm plnivům.
Agsco je SiO2, v našich podmínkách by to mělo být dostupné jako křemenný písek, alespon u těch menších zrn.
http://agsco.thomasnet.com/asset/quartz ... -sheet.pdf
http://agsco.thomasnet.com/item/all-cat ... 9?&seo=110
http://agsco.thomasnet.com/Asset/Partic ... -Sizes.pdf
Pak tu máme Zeeospheres, což jsou keramické mikrokuličky.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... D4QDJ4HJgl
Nakonec všeobecná informace o polymerbetonu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymerbeton
Plniva:
Ja jsem vyzkousel plnivo z kulicek oxydu hliniteho.Sehnal jsem asi 1 kg.
Smichal jsem to s Epoxydem tak 8/2 a udelal z toho jednoduchej profil.
Po 48 hod jsem to testoval na obrobitelnost a material se choval jako kvalitni tvrdej dural.Slo to krasne frezovat i vrtat.Zkousel jsem to toho zavity,vsechno parada.Tenhle material by se mi libil.Pevnost vyborna,ale jen nevim,kde ho sehnat ve vetsim mnozstvi.
jestli jsem to pochopil tak to z toho fora je primo pouzitelne bez potreby svarovani konstrukce
jen se udela forma?
to by bylo celkem zajimave
takova studena litina
jen se udela forma?
Robokop: přesně tak. Uděláš formu a do ní nahňácáš ten Epoxy Granit, necháš vytuhnou, odformuješ a pokud možno tak i necháš dovytvrdit při teplotě třeba 60 °C . Pouze se do té formy vloží nějaké plocháče pod vedení a ložiska, vložky se závity, hadice pro kabely, trubky pro rozvod emulze ...... cokoliv je potřeba.
Je to rychlé, přesné a snadno realizovatelné. J Vibrace to tlumí až 10x lépe než litina, pevnost a modul pružnosti to má asi 1/3 ve srovnání s litinou, ale hustota je také cca 1/3 hustoty litiny. Při stejné váze to tedy pevnostně (tuhostí) odpovídá litině, ale s mnohem lepším tlumením vibrací! Navíc odpadají problémy s vnitřním pnutím a následným kroucením. Pokud bude forma, tak není problém vyrábět třeba jeden rám stroje denně.
Já bych byl schopný udělat nějaké zkušební hranoly a pokusit se odladit recepturu. Časem i zajistit odlití, vývěvu i vibrační stůl mám. Určitě nebudu mít čas na návrh stroje a jeho sestavení, toho by se musel ujmout někdo jiný. konstrukce podobná té co jsem posílal na fotkách by byla pro vyzkoušení asi ideální.
Pupak: ty děláš moc pěkné stroje, nechceš navrhnout jeden EpoxyGranitovej?
Za prostudování stojí tento link na polském fóru:
http://www.cnc.info.pl/topics60/maszyna ... vt6391.htm
Me uz to strasi v hlave pekne dlouhou dobu.Jenze konstrukce,ktera se mi libi ma dost komplikovane tvary na vyrobu forem.Takze hledam kompromis mezi optimalnim tvarem a vyrobitelnosti.Az ho najdu,tak se do toho pustim.
