prosím o radu GALAD
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
g.ges.hc
23. 10. 2010, 10:30
zdraví chtěl bych se zeptat jesli se dá nějak připojit na řízení od maczaka.webz.cz na program GALAD je to jednoduchý program a hlavně se vněm dá krásně kreslit a pak poslat na mašinu neexistuje nějakej převodní se kterým by to fungovalo ??? děkuji předem za rady !!
rawen
23. 10. 2010, 12:09
Program GALAD sice vůbec neznám, ale pokud se v něm "dá kreslit", bude to pravděpodobně CAD. Potřebuješ ještě mezistupeň (CAM), který z výkresu vygeneruje dráhy (možná GALAD umí) a určitě ještě frézovací soft jako např. MACH3 nebo EMC, který ty dráhy posílá stroji - maczakově elektronice.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
g.ges.hc
23. 10. 2010, 1:02
macha 3 mám ale je pro mě těžký na ovládání jelikož neovládám psaní g-kodu sice tam třeba nakopíruju obrázek v dxf ale neumím ho natrasovat tak aby byl v programu macha3 celí vždycky se mi tam ukáže jen jeho část a právě GALÁD má jak CAD TAK CAM ale je připojenej s mašinou seriovím portem tak se právě ptám jestli nejní nějaká redukce která by uměla z LPT udělt seriový port aby mi ho galád viděl !!!!!§
Miller
23. 10. 2010, 1:31
PetrNC
23. 10. 2010, 1:36
GALAAD mám. Pokud jsi v něm pracoval, tak víš, že je to balík programů jak na frézování, tak na soustružení i DPS. Provozuji ho ale s interpolátorem od SOPROLECu ( http://www.soprolec.com/catalog/interpc ... -p-41.html ). Na oficiálních stránkách GALAADu se zmiňují o připojení přes USB / LPT port ( http://www.galaad.net/machines-eng.html ) a zde je i informační obrázek.
Poměrně nedávno se spustilo GALAAD fórum. Je sice ve francouštině ale "gůgl" překladačem se to dá zvládnout. Zkus to prostudovat, třeba Ti to pomůže.
http://galaad.forumactif.com/forum.htm
g.ges.hc
23. 10. 2010, 3:14
děkuji za info !! jo jo v galaadu jsem dělal u jedno soukromníka na brigádě a právě se mi ten soft libí a právě bych ho chtěl napojit na tu mojí elektroniku !! a právě sháním informace jestli někdo jede v galaadu a přes co a to jak jsi mi poslal tak to je driver přímo na galaad a rovnou tam můžu připojit motory ????
g.ges.hc
23. 10. 2010, 3:56
hele když jsem si tď nainstaloval galaad tak když mám v nabídce i LPT tam mi řekni jak nastavím piny na moje řízení????
PetrNC
23. 10. 2010, 7:16
Piny si nastavíš přece podle elektroniky, kterou již máš nebo si hodláš pořídit. To musíš mít v manuálu k té elektronice, co který pin znamená.
lubos
23. 10. 2010, 10:36
Gallad nemá výstup přímo na port LPT jediné co umí je bud usb nebo RS232 s interpolátorem, osobně používám od soprolecu bud 35khz interpcncI ten je na 4 osy nebo jeho novější verzi co umí at 160 kHz a je tuším na 5 nebo 6 os. Dále je možnou koupit od axemotion výrobek pulse box ten je taky 35khz ale jen 3 osy. Případně si ubastlit převodník a dopsat si výstup pro RS232 já na gallad zkoušel připojit GWE 64 ale nakonec jsem to z časových důvodů vzdal.
lubos
24. 10. 2010, 8:06
Ten obrázek s LPT portem je právě u volby s použitím interpolátoru AxeMotion.
PetrNC
24. 10. 2010, 8:12
Ano, je to tak. Je to PrintScreen přímo ze stránky GALAADu jak již je psáno výše.
Zpět na „Ostatní software“
