zima
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
28. 10. 2010, 11:34
taky mate takovou zimu v dilne?
ja jsem musel zacit brat udernicky spony po vzoru stachanovcu aby alespon ten soustruh topil
takovej kviz kdo jak cim topi v dilne
pavelk
28. 10. 2010, 11:42
kombinace ustredniho topeni a krbovych kamen vetrackem z vedlejsi mistnosti. problem mi ale porad delaji dvirka pro kocky ...
Fero Cabadaj
28. 10. 2010, 12:17
tak ja som dvierka pre psov zavrel a idú dnu len za odmenu. problém je ale v tom že kúrim teraz mdf - kou lebo mám moc odpadu a robí to hrozný bordel v komíne :D . čakám čo na to susedia
28. 10. 2010, 12:18
Já to mám dobrý. Mně sousedí dílna z kotelnou a protože ten @#$%& co ji dělal blbě zaizoloval trubky (až bude jednou čas, tak to předělám...) tak mi stačí otevřít dveře a mám teplo :-)
golansk
28. 10. 2010, 12:37
Ja kurim drevosplynovacim teplovzdusnym kotlom do 15 min trenkova teplota, kotol ma na plne gule 26 KW a dielna len 16x6 m. :D
rawen
28. 10. 2010, 1:36
Přitápím malým elektrickým fukarem postaveným tak, aby mi ohříval nožičky. Dílna je vestavěná ve "vepřákách", takže i v létě je tam chladno a o nějakém trvalém vytápění nemůže být ani řeč.
Radek
P.S.: Kočičí dvířka jsem zrušil poté, co mi tam kocouři začali dělat značky - kdo jednou ucítil, ví.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
28. 10. 2010, 2:42
Zimu jsem po předcházející zimě řešil celé letošní léto :D Venkovní dílna je ze všech stran otevřená a na nic není nalepená.Střecha šikmá,bez jakékoli izolace.
Takže jsem začal od ní,20cm vaty mezi novou dřevěnou konstrukci,fólie a na to rovu zevnitř na půlce dalších 8cm vaty + dřevěné obložení stropu.
Původní zdi jsou 30cm cihla,na severní stěny jsem dal 15cm uhlíkový polystyren,na zbytek 10cm,nové plastové okno.Vrata 2,5x2m, dál 15cm polystyren napěnu zevnitř,se zámkama :lol:
dovnitř jeden přímotop přes spínací hodiny na nízký tarif
celé mě to stálo 40papírů takže jsem si nemohl koupit co jsem chtěl ale vevnitř je fakt bezvadně.Nelituju investice po tom,co jsem prožil minulou zimu luxus :wink:
Další dílna co mám na fajnový věci :lol: je v přízemí baráku a je tam kotelna s plynáčem 22st. celoročně
28. 10. 2010, 4:36
uplne zavidim
ja to ted pomalu resim protoze zachvili mi zacne primrzat verajk k rukam :-(
28. 10. 2010, 4:53
To ti věřím :lol:
Pro mě byla ale největší motivace ta věc,že jak ti promrznou mašiny,vercajk a různé kovové věci a v dílně máš -5 ,pak je to v čudu tehdy jak se výrazně teplota zvedne.Na všem kovovým se vysráží takové neuvěřitelné množství vody,které okamžitě začne reznout nebo nedejbože korodovat a to se mě stalo minulou zimu několikrát .Když jsem byl v práci a pak jsem druhý den dojel,tak se mě chtělo fakticky bečet ,
To bych vraždil,utřeš to a za půl hoďky je to tam zas,krůpěje jak krokodýlí slzy.tady pomáhá leda před mrazama všechno holé namazat a hlavně zakrýt a zazimovat a pak na to celou zimu jenom čučet jak to máš krásně zakryté
v mrazu klidně budu dělat i když je to na píp ale toto mě drásalo srdce neuvěřitelně
friu
28. 10. 2010, 5:29
:D :D tiež prave včera mi doniesli 2 radiatory. Vedla dielne mame taku spoločensku miestnost a vnej keramicku pec .tak do nej chcem vyrobit vymenik tepla na tie dva radiatory tak že cez vikend budem na tomto makat :)a myslel som že len ja mrznem :wink:
capumpor
28. 10. 2010, 5:50
To já vám taky závidím co máte teplo v dílně. A to co píše Tumlík mě taky hrozně píp. To mám vždycky chuť se na všechno píp když mi zrezne nářadí a stroje.
Sběratel strojů :-)
Engineer
28. 10. 2010, 6:22
No mně potom co všema původníma dílnama v přízemí proletělo v srpnu 130cm vody s bahnem nezbylo než řešit přesun klíčových strojů do patra a budovat novou dílnu. Původní dílny jsem vytápěl všelijak (skrz jednu šel kouřovod od krbovek z obytné části) takže ta byla vytápěná kuxusně. Ve druhé jsem topil přímotopy. Teď mám v nově zabydloveném prostoru starou klasiku. Díru skrz zeď vedle okna, plechový roury ven a legendární kamínka "Petra". Palivo dřevo, uhlí, brikety atd. Sice první minuty je kouřovodem celá dílna ale jakmile to chytí tah tak celkem dobrý.... :wink:
Příští rok jestli budou finance (první na řadě je obnova bydlení) tak chci postavit normální komín. Jestli to teď v zimě vytopím je ve hvězdách, ale faktem je, že dneska jsem se zahřál až až ..... 40 metráků uhlí při přemísťování do domu člověka zahřeje okamžitě. :lol:
pavelb
28. 10. 2010, 7:09
Taky mrznu. Dílna je samostatně stojící a jsem tam jen dvě hodiny denně. Topím wawkama na propan bombu, přidělal jsem k nim hliníkové žebra a foukám na to ventilátorem ,ale víc jak o osum stupňů to nezvednu.Někdy přitápím el. přímotopem ,ale jak pustím mašiny tak elektrika nestíhá.
Pepa.cz
28. 10. 2010, 7:58
Mam udělané kamna na olej (vyjetý)
28. 10. 2010, 8:56
Pepa.cz píše:Mam udělané kamna na olej (vyjetý)
Spalování vyjetého oleje zasírá děsně komín.Sežeň radši vyjetou naftu :lol:
Zpět na „Prevazne nevazne“
