zima
Moderátor: sysel
taky mate takovou zimu v dilne?
ja jsem musel zacit brat udernicky spony po vzoru stachanovcu aby alespon ten soustruh topil
takovej kviz kdo jak cim topi v dilne
Fero Cabadaj
tak ja som dvierka pre psov zavrel a idú dnu len za odmenu. problém je ale v tom že kúrim teraz mdf - kou lebo mám moc odpadu a robí to hrozný bordel v komíne
. čakám čo na to susedia
Já to mám dobrý. Mně sousedí dílna z kotelnou a protože ten @#$%& co ji dělal blbě zaizoloval trubky (až bude jednou čas, tak to předělám...) tak mi stačí otevřít dveře a mám teplo
Přitápím malým elektrickým fukarem postaveným tak, aby mi ohříval nožičky. Dílna je vestavěná ve "vepřákách", takže i v létě je tam chladno a o nějakém trvalém vytápění nemůže být ani řeč.
Radek
P.S.: Kočičí dvířka jsem zrušil poté, co mi tam kocouři začali dělat značky - kdo jednou ucítil, ví.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- tumlik
Zimu jsem po předcházející zimě řešil celé letošní léto
Venkovní dílna je ze všech stran otevřená a na nic není nalepená.Střecha šikmá,bez jakékoli izolace.
Takže jsem začal od ní,20cm vaty mezi novou dřevěnou konstrukci,fólie a na to rovu zevnitř na půlce dalších 8cm vaty + dřevěné obložení stropu.
Původní zdi jsou 30cm cihla,na severní stěny jsem dal 15cm uhlíkový polystyren,na zbytek 10cm,nové plastové okno.Vrata 2,5x2m, dál 15cm polystyren napěnu zevnitř,se zámkama
dovnitř jeden přímotop přes spínací hodiny na nízký tarif
celé mě to stálo 40papírů takže jsem si nemohl koupit co jsem chtěl ale vevnitř je fakt bezvadně.Nelituju investice po tom,co jsem prožil minulou zimu luxus
Další dílna co mám na fajnový věci
je v přízemí baráku a je tam kotelna s plynáčem 22st. celoročně
- tumlik
To ti věřím
Pro mě byla ale největší motivace ta věc,že jak ti promrznou mašiny,vercajk a různé kovové věci a v dílně máš -5 ,pak je to v čudu tehdy jak se výrazně teplota zvedne.Na všem kovovým se vysráží takové neuvěřitelné množství vody,které okamžitě začne reznout nebo nedejbože korodovat a to se mě stalo minulou zimu několikrát .Když jsem byl v práci a pak jsem druhý den dojel,tak se mě chtělo fakticky bečet ,
To bych vraždil,utřeš to a za půl hoďky je to tam zas,krůpěje jak krokodýlí slzy.tady pomáhá leda před mrazama všechno holé namazat a hlavně zakrýt a zazimovat a pak na to celou zimu jenom čučet jak to máš krásně zakryté
v mrazu klidně budu dělat i když je to na píp ale toto mě drásalo srdce neuvěřitelně
No mně potom co všema původníma dílnama v přízemí proletělo v srpnu 130cm vody s bahnem nezbylo než řešit přesun klíčových strojů do patra a budovat novou dílnu. Původní dílny jsem vytápěl všelijak (skrz jednu šel kouřovod od krbovek z obytné části) takže ta byla vytápěná kuxusně. Ve druhé jsem topil přímotopy. Teď mám v nově zabydloveném prostoru starou klasiku. Díru skrz zeď vedle okna, plechový roury ven a legendární kamínka "Petra". Palivo dřevo, uhlí, brikety atd. Sice první minuty je kouřovodem celá dílna ale jakmile to chytí tah tak celkem dobrý....
Příští rok jestli budou finance (první na řadě je obnova bydlení) tak chci postavit normální komín. Jestli to teď v zimě vytopím je ve hvězdách, ale faktem je, že dneska jsem se zahřál až až ..... 40 metráků uhlí při přemísťování do domu člověka zahřeje okamžitě.
Taky mrznu. Dílna je samostatně stojící a jsem tam jen dvě hodiny denně. Topím wawkama na propan bombu, přidělal jsem k nim hliníkové žebra a foukám na to ventilátorem ,ale víc jak o osum stupňů to nezvednu.Někdy přitápím el. přímotopem ,ale jak pustím mašiny tak elektrika nestíhá.
Mam udělané kamna na olej (vyjetý)
- tumlik
Spalování vyjetého oleje zasírá děsně komín.Sežeň radši vyjetou naftuPepa.cz píše:Mam udělané kamna na olej (vyjetý)
