vymena nastroja
JaroH
28. 5. 2010, 12:52
dobry den
chcem sa opitat ci by vedel niekto napisat program na vymenu nastroja
do machu,vlastne ani nie tak vymena ako prehadzovanie vretena
-nastroj 01 by bolo hlavne vreteno
-nastroj 02,03 by boli pridavne vrtacie vretena
malo by si to vediet automaticky prehodit , a malo by to pocitat s rozdielom medzi nastrojom 01 nastrojom pridavnim
napriklad ze nastroj 02 je vzdialeny v ose Y 80mm tak si vsade bude davat
-80mm
-a este kolko by to stalo
dakujem
kakan
1. 11. 2010, 6:09
sehnal jsem vreteno motor s prevodovkou ze ktere vykukuji vretena a tlakem vzduchu se vysunuji na nejaky asi elektricky impulz. jsem lajk tak to popisuju svou hubou :)))) je mach vhodny softwer ?
1. 11. 2010, 8:11
mach je hezky barevnej ale potom co jsem snim stravil asi pul roku a jen ničil nastroje tak mužu řict že vhodnej rozhodně neni!!!!!
Jdi do EMC2 má neomezené možnosti!!!!!
A je tu na foru kupa lidí kteří mě s nim pomohly , tímto všem děkuji a věřím
že i tobě ochotně pomůžou
kakan
1. 11. 2010, 8:26
jo parada jeste prosimte nevis kde bych si ho stahnul ? v cestine asi neni co ? :))) dik :)
ledvinap
1. 11. 2010, 8:37
I v EMC to nemusi byt trivialni. Nejak jsem narazil na (mozna starou) diskuzi okolo. Podle vseho to jde udelat pres tool table, pokud jsou vsechny nastroje v jedne ose (offset jen v jedne ose). Pak se da pouzit tool compensation pro soustruh. Pokud nejsou v rade, tak to asi bude o neco slozitejsi (laborovani s HAL ... ale i to by melo celkem jit).
1. 11. 2010, 8:42
http://linuxcnc.org
stáhni vypal jako obraz CD a mužeš jej prubnout bez instalace , základní ovládání pochopíš během pár minut, konfigurací tě provede stepkonf , zde na foru je k emc kupa komentářů a poznatků a postupů jen trošku hledej
CZ není ale více méně není potřeba
mrkni sem
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2131
kakan
1. 11. 2010, 8:46
konstrukcne stroj udelam ale mam problem se softverem moc se v tom nevyznam je nejakej z tech vsech programu take v cestine? nebo nekdo kdo za nejakej predem dohodnuty peniz by mi potom pomohl rozpohybovat frezku . :)
Zpět na „MACH všech verzí“
