ovládání mach3 a elektronika maczaka.webz.cz
g.ges.hc
10. 11. 2010, 11:48
ptám se jetli jde připojit nějak nějakej ovladač k elektronice a machu 3 jelikož mám počítač dál od mašiny tak je pracné nastavování nulového bodu !!!tak bych chtěl nějakej dálkovej ovladač abych si ulehčil práci děkuji předem za odpověď popřípadě nějaké schéma jak a co zapojit !!!
10. 11. 2010, 5:15
mach má plugin pro joystick nebo bamepad, nebo přez paralelní port encoder, řešení je kupa a tady na foru se to už mnohokrát probíralo
g.ges.hc
14. 11. 2010, 3:35
no jo ale našel jsem jedno téma a tam se řěšilo to že ho někdo uělal přes usb a prodáváho za 2000tis. ale mě by tačilo si nějaké udělal abych mohlo nastavovat hloudku a polohy na materiálu !!!
14. 11. 2010, 3:39
mám odzkoušenej gamepad logitech rumblepad, je bezdrátovej stojí cca 1000 kč a drátovej 300 kč oba chodí perfektně je to jednoduchý
g.ges.hc
14. 11. 2010, 8:26
tak to moc děkuji za radu ještě bych chtěl poprosit neposlal bys mi nějaké podlobnější nastavení jak to mám nastavit v mach3???? dík muj e-mail je g.ges.hc@seznam.cz
14. 11. 2010, 8:58
vlez si do c - mach plugins - a nakopči tam - joystick dll po zapnutí machu ti to napíše disable joistick , teda pokud ho nebudeš mít připojenej , pokud jo tak vlez do plugin a tam už to najdeš, ale základní funkce jako je pojezd všech os mi chodil bez jakeho koli nastavení. joystick dll máš v příloze
JoyStick.rar
(75.16 KiB) Staženo 399 x
g.ges.hc
14. 11. 2010, 9:05
tak moc dík až seženu nejakej ovladač tak to vyzkouším zatím dím moc
g.ges.hc
16. 11. 2010, 5:21
tak už jsem si koupil ovladač a funguje to ale můžu ovládat jen 2 osy nejde nějak udělat abyvh ovládal všechny 3 ??????
16. 11. 2010, 5:29
mrkni tady: http://www.machsupport.com/plugins.php
je tam joystick updater , musíš trochu hledat dá se tam nastavit skoro všechno, ale už si to moc nepamatuji , mach mě několikrát sklamal tak jedu na emc a jsem stopro spokojen.
g.ges.hc
16. 11. 2010, 10:46
tak už jsem to nastavil přes keybraber mach3 moc bobrá věc na ovladači mám celkem 12tlačítek které jsem skoro využil všechny :-) + analogové Joystiky a normální šipky všechno viužité a naprogramované :-)
Zpět na „Ostatní elektronika“
