Soustruh UNIMAX CQ9318
Zdenek Valter
Příspěvek 18. 11. 2010, 12:28
crickett píše:
pindasek píše:chtělo by to delší lože, nebo ho zkusit nějak prodloužit, aby jsi mohl koníka lépe zpevnit.
Asi tak nejako...
Tě prsty - do toho nejdu ;-)
To si radeji koupím nové delší lože, hřeben a trapézák ;-)
Andrew
Příspěvek 19. 11. 2010, 2:49
Máte někdo již zkušenosti se změnou univerzálky z původní 80mm na nějakou větší, která by tam pasovala. Jde mi hlavně o delší uchycení věší tyčoviny průměru 30mm délky okolo 120mm. S touto původní to poměrně jde do délky 80mm, pak už to moc dobře neudrží.
pindasek
Příspěvek 19. 11. 2010, 5:52
Na změnu univezálky pozor, nejdříve si zjisti, jestli to ten stroj snese resp vřeteník. no a pak jedině sehnat nejakou větší se stejným zpusobem upnutí..
Zdenek Valter
Příspěvek 19. 11. 2010, 8:47
Andrew píše:Máte někdo již zkušenosti se změnou univerzálky z původní 80mm na nějakou větší, která by tam pasovala. Jde mi hlavně o delší uchycení věší tyčoviny průměru 30mm délky okolo 120mm. S touto původní to poměrně jde do délky 80mm, pak už to moc dobře neudrží.
S deskou tam Potraviny používá i 120 hlavu. 100 je celkem běžné vybavení ;-)
Domnívám se ale, že i ta 120 má menší díru než 30 mm takže i tam budeš mít problém.
Příspěvek 19. 11. 2010, 10:20
Jak říká zdeněk ta 100 je v pohodě.125 mm má 30 mm díru :wink:
na takovéto velikosti soutruhu je ale ta 125mm už docela velká :wink:
Andrew
Příspěvek 19. 11. 2010, 11:47
Díky za informace.
Dneska jsem u toho docela pobyl, ale i stou jsem to nakonec udělal( O 30mm 120 délka, 2 vnější závity 2 vnitřní a téměř po celé délce díra 19mm a pár drážek+ nutno obracet obrobek kvůli závitům)
Já dělám všechny průměry, ale jak příjde na tyto větší, tak je problém s udržením stability, když to drží na paknách délky 16mm, tak už je to na tyto délky dost málo.
Větší univerzálka by mohla pomoci už jen v tom delším uchycení i když by dovnitř třeba tyč nevlezla.
Bylo by možné sem hodit i pár odkazů, kde je případně koupit a ještě se chci zeptat zda bude nutné upravovat úchyt, nebo se vyrábějí v určitých řadách?
Příspěvek 20. 11. 2010, 8:39
Musíš tam mezi vřeteno a novou univerzálku dát přírubu, třeba takovouhle :wink:
výkres má na stránkách uživatel potraviny
sklíčidla se jeden čas prodávala levně na aukru, kde jsou momentálně za dobrý peníz netuším
pindasek
Příspěvek 20. 11. 2010, 9:15
to je fajn ta příruba, nedávno jsem to cele taky u sf65/3000 taky měnil, z hydraulický na manualní kvuli kusový výrobě... byla docela legrace když jsem ještě sundaával i tu přírubu a neoznačil jak byla, protože se prý její dokončovací operace točí přímo na soustruhu ke kterému je a tak absolutně přesně běží s vřetenem,,, dokud jí nesundáš dolů a třeba nepootočíš :-)) pak je to o hodinkách a pevnejch nervech.. ty příruby se dělaji dost do těsna a tak je celkem sranda to sklíčidlo vyrovnávat různými poklepy a opakovaným přeměřováním :-)
Andrew
Příspěvek 20. 11. 2010, 10:42
Na stránce uživatele potraviny jsem již kouknul, díky za typ.
Co jsem tak prošel netem tak TOS sklíčidlo 125 /3 typu IUS – TYP 243801.0 jsem našel nové za 2200Kč, jediná vada na kráse že má průchod 28mm. Typ IUX – TYP 243889.0 125/3 by měl mít již plných 30mm, ale to jsem nikde neobjevil, navíc asi bude podstatně jiná cena.
Přemýšlím zda by šlo ono sklíčidlo za 2200 probrousit na průměr o něco větší než 30mm, abych do něj uchytil tu tyčovinu 30mm. Nejde ani tak o to, že bych často dělal průměr 30mm, ale to že materiál vyrábí v řadách 25mm a 30mm.
oscar
Příspěvek 20. 11. 2010, 10:52
muzu se zeptat na zdroj za 2200? nemuzu to za ty penize najit ani bez DPH...
diky
petr557
Příspěvek 20. 11. 2010, 11:11
Andrew
Příspěvek 20. 11. 2010, 11:32
Příspěvek 20. 11. 2010, 11:55
Andrew píše:Přemýšlím zda by šlo ono sklíčidlo za 2200 probrousit na průměr o něco větší než 30mm, abych do něj uchytil tu tyčovinu 30mm. Nejde ani tak o to, že bych často dělal průměr 30mm, ale to že materiál vyrábí v řadách 25mm a 30mm.
Nad tím nemusíš dumat :D . Brousit to nemusíš ta díra není vůbec funkční, ale normálně to vysoustružíš s vyndanýma paknama.Je tam docela dost masa :wink: a kolik to zjistíš když vyndáš pakny tak je to maso až tam kde už začíná to šnekové kolo
potraviny
Příspěvek 20. 11. 2010, 5:32
oscar píše:muzu se zeptat na zdroj za 2200? nemuzu to za ty penize najit ani bez DPH...
diky
Sleduj Aukro, já ji tehdá pořídil kolem 15 kil (funglovku 3/125mm). Myslím, že je to jediná možnost jak ušetřit peníz. :lol: 4 i 3/100mm jsem tam taky pořizoval.
Zdenek Valter
Příspěvek 20. 11. 2010, 9:12
diky
Pokud Umíš z ciziny pak dobrá cena je i tu:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Chucks
