deska od číňana
Zapojím desku do PC zapnu MACH3 a spustím . Do desky signál jde (měřím multimetrem signál na kabelu) a je i vidět že ledky blikají podle toho která z os se má točit, ale do výstupu na motory už proud neprochází. Zkoušel jsem připojit jen pro kontrolu krokové motorky z tiskárny i měřit multimetrem výstupy, ale žádný signál nevychází
vlez si do menu config- port and pin - output signal - a odfajfkuj tam enable 1-5
pak zadej u fšech port 1
a pak naedituj čísla pinu - čtyř osá deska je má:
enable 1 -4
enable 2 - 17
enable 3 -5
enable 4 -5
a enable 5 nevím , měl bys to mít v manualu té desky ale možná to bude taky pětka , otázka je
jestli máš pět os
enable 1 -4
enable 2 - 17
enable 3 -5
enable 4 -5
jestli máš pět os
tohle je příloha jakou jsem k tomu dostal
- Přílohy
- HY-TB5DV-M_5Axis_Driver.doc
- (1.28 MiB) Staženo 467 x
