deska od číňana
pskladno
24. 11. 2010, 6:18
Ahoj, může mi prosím někdo poradit?
nechodí mi výstupy z desky ale do desky signál jde i ledky blikají. Deska je nová, zdroj mam 12V
http://www.alibaba.com/product-gs/28958 ... Motor.html
24. 11. 2010, 6:48
musíš to nějak specifikovat, čím to řídíš?, jaké výstupy- to jako žes se ti netočí motory? popiš líp problém a co ti to dělá
pskladno
24. 11. 2010, 6:55
Zapojím desku do PC zapnu MACH3 a spustím . Do desky signál jde (měřím multimetrem signál na kabelu) a je i vidět že ledky blikají podle toho která z os se má točit, ale do výstupu na motory už proud neprochází. Zkoušel jsem připojit jen pro kontrolu krokové motorky z tiskárny i měřit multimetrem výstupy, ale žádný signál nevychází
24. 11. 2010, 7:05
a máš nakonfigurovaný signály enable? v output signal?
pskladno
24. 11. 2010, 7:23
asi nemam, mohl by jsi mi prosím poradit? jak na to já to zkoušel ale nevím si rady i podle těch návodů :(
Naposledy upravil(a) pskladno dne 24. 11. 2010, 7:29, celkem upraveno 1 x.
24. 11. 2010, 7:32
vlez si do menu config- port and pin - output signal - a odfajfkuj tam enable 1-5
pak zadej u fšech port 1
a pak naedituj čísla pinu - čtyř osá deska je má:
enable 1 -4
enable 2 - 17
enable 3 -5
enable 4 -5
a enable 5 nevím , měl bys to mít v manualu té desky ale možná to bude taky pětka , otázka je
jestli máš pět os
pskladno
24. 11. 2010, 7:46
5 os nemám,ono stačí když dam enable jen pro jednu nebo dvě, ale prostě ten signál nevychází ani podle toho tvého nastavení outputu ani na jednu osu
24. 11. 2010, 7:49
takže když dáš v machu reset tak motory vůbec nic nedělaj? svítí ti reset zeleně nebo bliká rudě?
24. 11. 2010, 7:53
ty tam máš zafajfkováno activ lov? to je špatně!!!!!!!!!!!
pskladno
24. 11. 2010, 7:55
momentálně tam motory zapojený nemam, měl jsem tam provizorně motorky z tiskárny, ale když to nejelo, tak jsem je vyhodil a proměřuju jestli tam vůbec jde ňákej proud, ale žádnej z desky navychází ani na jedný ose.
pskladno
24. 11. 2010, 7:56
zkoušel jsem activ low zafajfkovat i ne, ale ani tak to nejede
pskladno
24. 11. 2010, 7:57
jinek reset vždy zmáčknu a svítí zeleně
24. 11. 2010, 8:01
připoj motory a dej reset , měly by držet na místě , enable nefajfkuj, jak maj u tebe v tom manualy napsany piny pro enable? a máš něco v input signal? jestli jo všechno zruš
24. 11. 2010, 8:04
oscanuj nebo prefot ten manual at se tu nemusi hadat a vestit kde ma byt co nastavene
pskladno
24. 11. 2010, 8:12
tohle je příloha jakou jsem k tomu dostal
HY-TB5DV-M_5Axis_Driver.doc
(1.28 MiB) Staženo 468 x
Zpět na „MACH všech verzí“
