Doraz suportu soustruhu
obrabeni na klasice
23. 11. 2010, 1:13
U SN50C se standardní doraz suportu fixuje zespoda dvěma šrouby (viz fotka). Protože ho ale často přestavuju, musím pořád něco povolovat a utahovat a to je hrozná nuda. Neměl byste někdo tip jak to předělat aby to bylo na jediný pohyb? Přemýšlel jsem o dotlačení talířovými pružinami a uvolnění stlačeným vzduchem (rozvod tam mám), ale to mi zase přijde jako s kanónem na vrabce...
Dík za případné tipy.
23. 11. 2010, 1:24
vymysli neco s excentrem
takhle jsem si kdysi upravil konika na soustruhu z makra
funguje k plne spokojenosti doted
excentricitu udelas tak ze v univerzalce podlozis jednu paknu cca 2mm plechem
nejak tak jsem to tenkrat delal
Jan Danda
25. 11. 2010, 4:37
Možná by to šlo hydraulicky ,místo šroubů pístiky a na tu šikminu utahovací kolečko.Něco jako je utahování na hydraul. svěrácich.Ale dost pracný.
25. 11. 2010, 5:43
jaj, to jsi nemel rikat, ted to udela :-)))
25. 11. 2010, 6:57
:D
magi
26. 11. 2010, 9:22
U SV18 se doraz povoluje a utahuje jediným šroubem shora. Ten má čtyřhrannou hlavu a pasuje na ni klíč na nožovou hlavu. Povolí se to a utáhne jediným pohybem (stačí vždy půlotáčka). Dokonalé.
26. 11. 2010, 9:25
To bych moh takhle předělat - že mě to nenapadlo, dík.
magi
26. 11. 2010, 9:40
Na mojí 18ce mám doraz jakýsi neoriginální. Má dva šrouby a nemá mikrometrický šroub na korekci. Nicméně v bývalém zaměstnání to všechny 18ky měly tak jak povídám s jediným šroubem.
PS: dnes a denně se přesvědčuju, že nikdo zatím lepší mašinu než je SV18 nevymyslel :wink:
27. 11. 2010, 9:40
magi píše:Na mojí 18ce mám doraz jakýsi neoriginální. Má dva šrouby a nemá mikrometrický šroub na korekci. Nicméně v bývalém zaměstnání to všechny 18ky měly tak jak povídám s jediným šroubem.
Mám ten samej doraz co máš ty :wink: a viděl jsem ho víckrát, s mikrometrem to bylo spec. příslušenství. Délková korekce je takto potom nahrazená nožovkama :D
27. 11. 2010, 10:12
A nedávno jsem ještě dělal toto http://www.tumlikovo.cz/projektyrevolve ... u-sv-18ra/
je to jednoduchá pitchovinka co neskutečně zrychlí práci :wink:
Bob
28. 11. 2010, 9:43
Tumlíku, ty jsi čarokněžník :D :D :D
28. 11. 2010, 1:02
tumlik píše:je to jednoduchá pitchovinka co neskutečně zrychlí práci :wink:
Pěkně udělané :D
magi
28. 11. 2010, 1:28
Takovéhle revolverové dorazy jsou standartní součástí SU50ky. Jeden je na podélném a druhý na příčném.
Mužu ale zodpovědně prohlásit, že jsem to nikdy nepoužil jinak, než jako jediný pevný doraz (nikdy jsem s tím neotáčel).
Daleko rychlejší je pro mě nadělat si na noniusech čárky různými barvami pro každý nůž zvlášť.
Proto jsem vždycky měl u soustruhu 4 lihovky různých barev.
Tumlik to má udělané moc hezky a asi bych ten jeho doraz u 18ky i používal. Bohužel u té SU50 mi to přijde hrozně neohrabané a těžkopádné.
Miller
28. 11. 2010, 1:38
Tumlíku, já mám dotazy neználka:
1. nemohla by ta pouzdra dorazů být stejně dlouhá - stejně rozhodují ty vlastní dorazy, jak daleko je vyšroubuješ? Čili je to jen na efekt, nebo to má nějaké opodstatnění (ale je to hezký, nic proti tomu :)
2. ten protikus na suportu, ten čudlík, ten nějak mechanicky rozpojí posuv, nebo je za tím odpružený mikrospínač, který shodí stykač?
magi
28. 11. 2010, 2:03
Ten protikus na suportu nedělá vubec nic. Pouze jím suport narazí do dorazu. Vypnutí posuvu provede mechanická spojka na základě přetížení nastaveného na určitý stupeň, tím že se suport zarazil. Tenhle děj se odehrává v převodové skříni na suportu.
Žádné mikrospínače ani koncáky. Pouze a jenom mechanika.
U té SU50 to funguje trošku jinak. Tam má posuv suportu už sílu jak kráva a ty maličké narážky by jej neudržely.
Jakmile revolverový bubínek narazí na narážku, tak se bubínek maličko zasune do suportu a tím mu mechanizmus uvnitř zabrzdí posuv.
Teprve na základě zablokovaného suportu se posuv vypne zase na přetížení, které se tady seřizuje uvnitř suportu předepnutím pružiny.
Zpět na „konvencni obrabeni“
